| велосипед Polygon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 00:01
Я когда к Владу К ездил, у него в помойке откопал втулку от ЗИСа без кишок, естественно. Чё-то мне тогда подумалось, вдруг пригодится... По фото внешнее можно состояние понять. Внутри она на четвёрочку сохранилась. Так вот, стоит ли ободрать остатки хрома, зашлифовать её и покрасить, например? Или Лучше положить туда, откуда я её достал? :)
DSC00511.JPG [ 515.51 КБ | Просмотров: 1744 ]
DSC00512.JPG [ 680 КБ | Просмотров: 1744 ]
DSC00515.JPG [ 522.24 КБ | Просмотров: 1744 ]
DSC00513.JPG [ 517.45 КБ | Просмотров: 1744 ]
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 00:10
Классная, я думаю, что на подставку для карандашей. С хромированием беда в Москве, найти сложно, да и остатки хрома снять будет не просто.
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 00:16
:yes: :sad:
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 09:59
Изображения: 250
О, там крышечка на масленке есть. На моей нету — утеряна. : sad:
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 17:43
Крышечку такую, наверное, можно сделать из пружинки от детской игрушки заводной или из пружинки от поводка-рулетки для животных. Давно я такие штуки разбирал, но, кажется пружинки там вполне себе гнулись :)
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 18:23
Из будильника можно достать заводную пружину и изогнуть.
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 18:49
Нашёл аутентичный ЗИСовский багажник, правда гнутый и крашеный по ржавчине, под краской кое-где проглядывает. Посмотрим, насколько всё плохо, может быть в итоге воткну на ЗИС.
DSC00516.JPG [ 834.5 КБ | Просмотров: 1653 ]
DSC00517.JPG [ 896.75 КБ | Просмотров: 1653 ]
DSC00518.JPG [ 904.84 КБ | Просмотров: 1653 ]
DSC00519.JPG [ 895.09 КБ | Просмотров: 1653 ]
DSC00520.JPG [ 847.61 КБ | Просмотров: 1653 ]
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 19:11
Багажник понравился кошке :wink:
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 13:26
Ободрать не так уж сложно, механически, только нудно. Покрасить черным, темно-серым, например, а клеймо белым залить, будет симпатично. Видел так покрашенные фрицевские втулки, с военных велосипедов.
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 13:42
Да очень трудоемко снять старый хром, да и ровно это можно сделать наверное только на токарном станке.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 13:47
Я снимал, ничего сложного, только нудно.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 15:19
Vidok
Антон, чем конкретно? Каким инструментом? А то страшно гравировку повредить. В таких втулках в ней весь прикол, но на некоторых она такая неглубокая, шо страшно.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 11:48
А нельзя ли гравировку чем-нибудь процарапать от хрома и залить кислотой рассчитывая на то что сталь в глубине будет разъедаться а хром на поверхности - нет, и так гравировка углубится?
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 14:18
Vidok
Как то для товарища собрал из трех торпед одну, оставили стакан с надписью "Харьков", она была ржавучая, ободрал наждаком + кое где надфиль, в тех местах, где сильно хром сидел. Надфилем только делал бороздки, так, что б чуть до самого металла не доходило, потом наждак хорошо берет. Зажимали в тисочках.
Этот стакан его товарищ- маляр покрасил в черный цвет, буквы белым, получилось неплохо. Как красил буквы не спросил, я его не знаю, видел только конечный результат. При случае сфотографирую.
Сейчас вынос хороший, но ржавый очень ободрал от хрома, осталось отполировать, тоже проблем нет.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 14:45
Vidok
Осталось отполировать, а дальше что? Какое покрытие?
[ Time : 0.196s | 32 Queries | GZIP : On ]
