| велосипед Cannondale |
 Заголовок сообщения: Re: Как ее зовут?
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 15:52
На табуретке я скрестил подходящую трубу с головой от ненужного подседела в домашних условиях. Барыги с металлоторговлей пока не перевелись :unknown:
Алюминьки в дрели точат.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 16:00
Имея знакомого токаря проще сделать подходящий переходникhttp://sportresort.ru/images/product_images/info_images/6595_0.jpg с учетом ржавого уноса и использовать ХРОМИРОВАННЫЙ подседел ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 16:05
Ну или так, но если тот переходник будет иметь толщину стенки 0,3 мм, то его просто не выточат. Тогда пивная банка рулед. Её придётся вклеить внутрь, чтоб сверху ничего не торчало, и не мялась там при монтаже. Один раз седло всунуть и два раза отрегулировать - выдержит нефиг делать. А в эксплуатации потом вообще никак себя проявлять не будет.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 16:10
0.3 можно согнуть из фольги, сделав аккуратную отбортовку. При этом, в зависимости от материал можно добавить акцент в этот узел.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 17:23
Да согнуть и из 0,1 можно. Только оно нежное, помнётся. Хотя бы при первичной регулировке. Я б прятал.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 18:09
0,3 - это не фольга: теперешнее кровельное железо делается толщиной 0,4мм. Старое советское кровельное железо было 0,8мм, автомобльный лист из которого штампуют кузова легковых машин - от 0,4 до 0,9мм причем на одной машине в разных местах толщина разная. По-моему из жести толщиной 0,2мм делают ручки для швабр МОП. А они внутри никак не защищиены от коррозии и через год-два то место которое при мытье пола окунается в ведро ржаввет так что ручка в этом месте переламывается и ее выбрасывают. Верхняя часть при этом вполне нормальная, и такие ручки на любой помойке можно найти.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 22:48
А нельзя ли использовтаь способ увеличения диаметра о котором я читал в одном из старых журналов "За рулем", но не помню в каком. Поиск в Интернете этого номера не нашел, но нашел точный пересказ того что там было написано:
Есть старый дедовский способ. Берутся два ржавых (чем больше ржи, тем лучше) рессорных листа, к одному подсоединяется проводами прикуривателя +, а к другому - от аккумулятора. Между ними помещается обойма подшипника и катается до наварки необходимого размера. МАКСИМУМ - 1мм. Обойма не перегревается, наварка ровная, подогнать натяг можно довольно точно. В отличии от накерниваний и всяких пластичных составов, держит долго, крепко и надежно. Опробовано на себе.
конец цитаты, текст взят вот отсюда:
http://forum4x4club.ru/index.php?showtopic=73796
Повторяю, это точный пересказ того что я читал в одном из номеров "За рулем" кажется за 60 какой-то год.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 23:00
А увеличивать что? Подседел? Так он хромированный, а если зачистить то как потом от коррозии защищать? На мой взгляд или подбирать близкий размер или заказывать выточить.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 23:27
Ну технология суровая. Были же люди :yes: :D
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 00:43
Похоже, что это из солдатской смекалки, военно полевая методика.
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 11:18
Изображения: 26
Соло писал(а):
Спасибо всем за теплые слова! Детальные фотографии были сделаны сразу после разборки, но странным образом все оказались нечеткими (мистика). В выходные попробую заново. Что касается каталога от XTRыча, то он был внимательно изучен, как и другие каталоги с сайта blitzrad.de ,стопроцентного попадания, нет. Подседел на 25,4 действительно болтается, кстати в каталогах повсеместно встречается на 26. Насчет колес, озадачен, в голову не пришло померить, исправлюсь.
а там проставочка шла. у меня на Штейре есть. если не забуду сфоткаю.
IMAG3365.jpg [ 967.96 КБ | Просмотров: 832 ]
IMAG3366.jpg [ 450.63 КБ | Просмотров: 832 ]
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 12:55
Да, что то в этом духе :yes: .
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 13:46
Подобные переходники из алюминия есть в продаже на Ебее, есть разные размеры и цена более менее.
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 13:52
:D
(26,0-25,4)/2 = http://fs101.jpe.ru/0955/2156039_e92d08a4.jpg
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 13:57
И, кстати
sample.png [ 9.14 КБ | Просмотров: 807 ]
[ Time : 0.126s | 29 Queries | GZIP : On ]
