| Oskar велосипеды |
 Заголовок сообщения: Трещина на алюм. раме Giant
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 10:32
Доброго дня всем! Имеется у товарища алюм рама с трещиной в стакане подседела (Giant Boulder, год неизвестен, разм. 19").
Есть возможность собрать на этой раме второй велосипед.... ну точнее третий, ибо запчастей в гараже от первых двух накопилось на третий, не хватает только рамы и шатунов :)
Фото трещины:
Причина возникновения - неизвестна, но предполагаю, что был вставлен короткий подседел (или очень высоко выдвинут).
Трещина с виду небольшая, если вставить длинный подседел и зажать его в двух местах - насколько повысятся шансы на то, что раскол не будет увеличиваться? Или варить (аргоном) обязательно?
Хочу узнать мнение форумчан - насколько безопасно её использовать для города, иногда для неспешных покатушек в пригороде (без жести)?
 Заголовок сообщения: Re: Трещина на алюм. раме Giant
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 10:49
Изображения: 66
Завари и езди на здоровье. Если не заваришь трещина будет развиваться дальше или узел просто потеряет прочность.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 10:55
Вже не раз обговорювалося , або варити , може тріснути знову . Або замотати карбоном , склотканиною , буде майже вічне . Якщо гарно зробити , буде виглядати як заводська вузлова рама . На форумі таке робить Андр .
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 19:26
Либо вытачить проставку под подсидел меньшего диаметра
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 19:57
Изображения: 66
Чисто оффтоп. Мужики рамы колготками не обматывают. Мужики берут сварку и варят. Видел я такие колготочные технологии- с души воротит.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 20:00
можно еще сделать бандаж и стянуть его сверху и снизу хомутами :)
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 20:31
Прочитай будь-ласка уважно ще раз що я написав . Якщо не зрозуміло , можу написати російською .
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 20:37
Изображения: 66
Да, мне не просто было освоить ваши плотно упакованные силлогизмы :D . А вообще прикольно читать комменты от человека из неверленда на мове :lol:
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 20:38
всем спасибо за ответы, буду теперь думу думать 8)
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 22:48
Нужно было при ее появлении засверлить по краям.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 22:53
viewtopic.php?f=18&t=6312&start=300#p1264663
До: http://smotri.te.ua/images/2014-05/item ... 57-3.b.jpg
После: http://smotri.te.ua/images/2014-05/item ... 57-8.b.jpg
До: http://smotri.te.ua/images/2014-05/item ... 59-7.b.jpg
После: http://smotri.te.ua/images/2014-05/item ... 63-3.b.jpg
До: http://smotri.te.ua/images/2014-05/item ... 54-5.b.jpg
После: http://smotri.te.ua/images/2014-05/item ... 7364.b.jpg
До: http://smotri.te.ua/images/2014-05/item ... 93-3.b.jpg
После: http://smotri.te.ua/images/2014-05/item ... 91-2.b.jpg
То ли дело сварка!
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 23:23
Вот мой случай, была трещина в районе стыков верхней и подседельной труб.
Велосипед шоссейный, GIANT SCR. Пользовались подседелом меньшего диаметра через переходник.
Отремонтировали в мастерской братьев Гарбарук, за что им большое спасибо.
По поводу внешнего вида - так и договаривались, без чистовой доводки, велосипед не парадный, мне было достаточно того, что качественно починят и не попалят покраску, в отличие от сварки, которой еще тоже надо уметь пользоваться.
Изображение Изображение
З.Ы. После ремонта на этом велосипеде я катался по городу, проехал "Одесскую Сотку", 200км Апрельский бревет, в настоящее время велосипед принадлежит другому владельцу.
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 14:42
То ли дело сварка!
Мужики - которые "настоящие сварщики", все равно в это не поверят :D... зато, они хорошо разбираются в правилах логики.
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 16:28
Единственное, что напрягает при обмотке карбо-тряпками, что трещина может неприятно щёлкать при нагрузках
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 17:03
Если щелкает - значит осталась подвижность, а следовательно при ремонте накосячили.
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
