| велосипеди Polygon |
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 19:26
Изображения: 81
ANDYBAZ
:ROFL: собственно там и запутался. Эту тему перелопатил раз пять перед покупкой трешки.
Nimbus
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 22:42
Ну, ежели вам для феншуя - тогда скорее всего вам Штурмей-арчеровские манетки подойдут.
можно на руль, можно на раму (если крепления есть), и даже в торцы барана.
Если феншуй не важен - ставьте любую левую манетку-триггер от МТБ
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 23:06
Изображения: 81
viking_sys
Спасибо. Будет над чем думать )
Nimbus
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 23:19
viking_sys писал(а):
Потому что на шимановскую трёшку она не подходит.
Было бы интересно узнать побольше о вашем эксперименте с Шимановской планетаркой и этой манеткой.
Это чтобы потом люди могли найти полезную информацию на форуме.
1. К какой втулке вы присоединяли эту манетку
2. Какую передачу она недовключала
3. Процесс настройки и описание как именно она не подходит
Трёшка с переключателем Push Rod - весьма неприхотливая штуковина, поэтому неподходящая манетка - редкость. О ней должны знать.
На 100% утверждать не буду, что абсолютно не подойдёт, но - расстояние между 1-2 и 2-3 скоростями у этой манетки разное.
А у всех шимановских расстояние между скоростями примерно одинаковое, это неоднократно проверялось на форуме да я и сам на своей восьмёрке проверял.
У меня есть Sachs трёшка. И тросик зрительно проходит разное расстояние между передачами. Мерял линейкой, т.к. манетки нет.
Вот.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 03.11.2014 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 23:22
Vexel писал(а):
Пафнутий
...- многие говорили, что трешку переключают все манетки вплоть до МТВшных
Вот МТБ-шную я и хотел поставить на сакс-трёшку, но потом задумался...
А для шиманы МТБ-манетка подходит. Трещётка которая с фиксатором.
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 22:36
Я уже как то писал, что из Шимановской индексно-фрикционной манетки можно сделать любую, индексную, для которой общая длина вытягивания не превосходит 16 мм. Вот, что я писал в соседней ветке:
..." Распотрошил недавно древнюю индексно-неиндексную манетку Шимано SIS. Вот оно решение для устройств у которых общий ход троса не превышает 16 мм! Можно все сделать (я не побоюсь этого слова ) прямо таки изыскано. Там программа вытяжки тросика задается выемками на стальном диске, куда попадают два шарика прижимаемые пружиной. если этот диск перевернуть - имеем ровную стальную поверхность. с помощью надфиля можно сформировать новую программу фиксации перемещения тросика. Планетарки на три скорости будут прекрасно индексно переключаться любые, в том числе и Сакс Торпедо 3 у которых ход тросика неодинаковый."...
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 12:27
Інше питання. наскільки шкідливим для планетарки може бути використання безіндексного шифтера?
А то є Турист, і S7 із твістером, є спокуса поставити барана, тим-більше, що нормального сітібайк-керма наразі немає. Для такої справи фрикційний шифтер мав би пасувати. Так розумію, що виготовити сам "барабан" для натягування троса не така вже й проблема, ну а згрубша і насвердлити отворів під індексну кульку також.
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 13:40
Да ну нах эксперименты, при такой-то цене - http://arcadasport.ru/node/3145
Думается в Украине тоже есть нечто похожее... :wink:
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 14:38
Твістер є, і робочий, нульц. Так само як і втулка. Але краще б виглядало із нарамним шифтером, у випадку з бараном. Тому і цікавлюся. Чіпляти на шток вилки/підсиіл немає бажання.
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 19:58
Изображения: 14
Спробуй причепити рідного шифтера на ріг, що призначений для керма, тільки прикрутити його треба до кермового штиря. Або, щоб не купувати отого рога, можна самому щось зколгоспити, приваривши, наприклад, трубку до хомута.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 15.04.2017 11:15
Хоть темка и за 14 год, вопрос остается открытым. А именно:
Можно ли приспособить фрикционную нарамную манетку для переключения трехскоростной Shimano SG-3C40?
И любая ли такая манетка подходит?
Ибо ранее в топике сначала говорилось, что работает все так, а потом что не подходит.
Помогите разобраться пожалуйста.
[ Time : 0.062s | 24 Queries | GZIP : On ]
