| veliki.com.ua/dir_velotufli.htm |
 Заголовок сообщения: Вмятина на алюминевой раме.
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 22:57
Произошла такая ситуация что я упал крепко с велосипеда и оставел опечаток судьбы на нем. Вот теперь надо что то делать с ним. Вариантов как я понимаю не много; либо починить, либо толкнуть, либо оставить на память. Чтоб починить есть сложности, мало кто из сварщиков хочет браться за такую работу поскольку в этом месте толщина метала маленькая и вряд ли его уже сделают аккуратно и красиво. Порекомендуйте что можно с ним сделать.
Я вот думаю стоит ли ремонтировать вообще либо продать дешево.
Спасибо за опыт и отзывчивость.
Вот сама вмятина.
https://vk.com/photo13151478_342671852
NZ3auL7UnUY.jpg [ 75.12 КБ | Просмотров: 2744 ]
добро
Последний раз редактировалось Beliverwww 03.11.2014 23:55, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Вмятина на алюминевой раме.
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 22:59
Очень информативно, где вмятина блеать?
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 23:10
ну вообще обматывальщки карбоном обещают починить чуть ли не всё, фотку проблемы кинь
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 23:24
Ух ты ё, не ту фотку кинул.
добро
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 23:40
а что если, как вариант, попробывать исправить эту вмятину внутренним давлением... ну например через болт подфляжника закачать воздух до давления которое выдавит вмятину...возможно придется разобрать каретку, там может быть отверстие, которое нужно заткнуть...
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 23:58
Изображения: 35
Это не вмятина, это просто пипец.
UR6LHR
Это не консервная банка.
Идти к кузовщикам пусть вытягивают.
Потом смотреть, бандаж или варить.
Меня только смущает острый край на
краях, кажись это конец.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 00:47
Да попробуй к кузовщикам , есть специальные технологии , новые , и не одна , попробуй поспрашивай . Только надо найти этих людей . Одна из таких - нагревают горячим воздухом , потом резко охлаждают .Или создают разрежение .Без молотков и забирания внутрь рамы . Я просто не вкурсе нюансов . Не получиться - карбон .Поможет точно .Будет небольшое утолщение около 1 мм и двойная прочность .
Последний раз редактировалось romm 04.11.2014 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 01:29
Эмм, а что будет, если дальше так катать (трещин вроде нет), это не нагруженное место рамы, или с алюминием не сработает?
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 01:38
Ну я бы не сказал что прям так уж и ненагруженное. А вмятина довольно серъезная - если бы была поменьше то можно было бы забить. К кузовщикам я бы не шел - алюминий это не сталь автомобильная, его гнуть туда-сюда и рихтовать нельзя - лопнет. Вот карбоном обмотать для самоуспокоения что не развалится - да.
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 13:36
Изображения: 66
Скажите пожалуйста. а при такой вмятине нет ли общей деформации рамы? Изменения геометрии?
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 13:55
А геометрию мерять надо. По фото сложно сказать.
СообщениеДобавлено: 06.11.2014 00:23
Beliverwww
Вообще то можно такое поровнять, но мороки много. И желательно сварщика с аргоном, чтоб потом красиво было.
Но можно и без сварщика.
Смысл такой:
- подбирается небольшой кусок прочной стальной трубы (высотой миллиметров 100) такого диаметра, чтобы внутренний диаметр стальной трубы соответствовал наружному алюминиевой;
- болгаркой разрезается стальная труба тупо пополам вдоль;
- рама кладётся на правую сторону (там где вмятина), на что-то твёрдое, под вмятину подкладывается половинка трубы (чтобы покоцаное место как в колыбель легло);
- с другой стороны вмятины в алюминии сверлятся 2-3 отверстия диаметром 10 мм;
- через те отверстия стальным прутком и молотком ЛЁГКИМИ ЧАСТЫМИ ударами рама ровняется ИЗНУТРИ по шаблону стальной полутрубы;
- потом те отверстия завариваются или вкручиваются декоративные болты.
Понятно изложил?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 06.11.2014 01:11
металл уже потянут, если ещё с другой стороны болгаркой прослабить,
то вообще жёсткость конструкции потеряем.
менять раму...
СообщениеДобавлено: 06.11.2014 01:36
ariec21
Не болгаркой, дрелью пару отверстий.
Болгаркой мы НЕ РАМУ пилим.
Завтра фото прицеплю, чтоб понятно было.
СообщениеДобавлено: 06.11.2014 10:26
Попытался смоделировать процесс рихтовки.
Железная половинка трубы выступает шаблоном, по которому ровняем внешнюю поверхность рамы.
В роли рамы выступает тёрка для яблок.
В роли дефекта - сиреневая кукольная тарелка.
Это наша вмятина внутри, через отверстие получаем к ней доступ с помощью металлического штыря и можем поровнять.
IMG_20141106_091648.jpg [ 353.74 КБ | Просмотров: 2424 ]
[ Time : 0.283s | 29 Queries | GZIP : On ]
