| купить термос украина |
 Заголовок сообщения: Трубки. Какие лучше?
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 11:48
Собственно решил попробовать что это и как это. Туфо одна уже ушла, правда по причине моей рукожопости, по-этому хочу взять что то серьезнее. Остановился на Vittoria Open corsa cx или continental sprinter (на перед, по поводу задней не уверен). Хотелось бы услышать ваше мнение и советы по этому поводу. Людей не катавших на трубках прошу воздержаться. За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Трубки. Какие лучше?
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 18:05
катал только на туфо, вроде збс трубки за эти деньги
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 18:32
Туфо 33 бронебійна , жорстка , опен корса - змагальна , з малим опором кочення , м"ягка , латексна камера (правда треба уточнити , ровер зара не вдома , говорю по пам"яті) , підкачувати треба кожен день . Їздив похороших дорогах , як пробивається , не скажу ,але кажуть - ніжна .
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 18:35
У меня есть одна по сладкой цене viewtopic.php?f=2687&t=219968
Интернет магазин ЕВРОБАЙК http://eurobike-shop.com
тел.(057)731-80-87
мтс 095-132-62-02
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 20:03
Исходя из офф сайт я понял что с33 про - шоссейная трубка, а с3 про - трековая, а в чем точное отличие с22, с33, с2 и с23. Я так понимаю некоторые из них для гонок, некоторые для тренировок?
А что поводу континенталя? Оправдывают свою цену?
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 20:31
я вообще катался на гомиталии самой простой тренировочной с бежевым бортом)откатал почти 1.5 тысячи и ни одного прокола или чего-то еще,22 мм шириной,моя первая трубка,сам наклеил)главное хорошо качать и будет без проблем
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 22:01
накачивать и спускать нужно каждый день. вообще недырявая трубка держит дня три давление нормально, но см. первое утверждение.
не сказал бы что у конти завышенный прайс. из плюсов - бутиловые камеры, что не даёт ебаться при ремонте, как с латексными. если для повседневной езды брать, то лучше поискать с максимальной защитой типа конти спринтер гаторскин. т.е. тренировочные типа. это первое, а второе - брать только шовные трубки. если цельная типа туфо пробъётся хорошенько и герметик не спасает - борода. шовную можно за вечер реанимировать без особых усилий.
но латексные камеры типа легче и лучше, чем бутил всё же, хотя менее ремонтопригодные. смотря какой бюджет. некоторые же могут себе при проколе менять на новую и закупать сразу десятка два. такое.
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 22:07
Ну вот если действительно конти износостойкие, то я готов взять их. Просто я придерживаюсь принципа "скупой платит дважды, а дурак трижды" и не хочу лишние трубки покупать. Лучше обе спринтер гаторскин брать или можно на морду обычную спринтер? И как отличить шовную трубку от нешовной?
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 23:17
Писали , що дешева туфо за милу душу ремонтується . Радянські воронежські теж були безшовні , по надцять раз різали ,навіть були випадки , на гонку розрізали грубшу , вставляли меньшу , і потім зашивали повністю .
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 01:31
Была open corsa cx, прожила 1500 км - 2 прокола + изрезанный в кашу протектор + кучу застрявших мелких камней в протекторе, но трубка крутая очень
сейчас езжу на туфо с33, протектор как новый после ~ 700 км, думаю 10к выдержит. Ширина 24мм, макс давление 8бар, очень приятно катит, советую
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 01:52
ivanstrikesback
Понял что виттория больше для сорев подходит, значит отпадает. Всем спасибо за советы, остановлюсь на туфо пока, может научусь клееть наконец. А то за два раза так ничего и не вышло...Тему считаю не стоит закрывать, лучше прикрепить, думаю все будет познавательно.
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 10:34
пошоджуюсь з oleksij m
на щодень краще брати витривалі трубки, або такі які можна поремонтувати.
я за цей сезон викинув одну трубку с33 і ще одна лежить у мене з великою діркою, яку герметик ледь ледь закриває (більше 7 атм. я туди не резикував вдувати). ремонту вони нажаль не підлягають, з такою хіба на трек ходити. що саме цікаво с22 в мене цілий сезон 4К без жодного проколу проїздила. але це швидше за все доля випадку.
тому як на мене краще потратити трохи більше грошей, і мати менше гємору.
конті в цьому випадку найоптимальніший варіант. ще цікавий варіант туфо Elite Jet-160g який запропонував DRAG. треба про них прочитати. якщо має хтось інфо скидайте сюди
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 12:37
Taiwo
Я полагаю что элит джет это чисто соревновательна трубка, исходя из веса.
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 17:01
Taiwo
саме так. на форумах пишуть, що використовається в розділках і тріатлоні. в окемих випадках на треку. для вулиць і буденщини не предназначена, нажаль
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 22:13
меньше вес - выше накат и ниже проколозащита. в свою очередь в разделочные можно запиздолить больше 11 атм и тогда ваще по идее проколы только после страшного износа. но это теория.
чем выше проколозащита - тем хуже накат. но т.к. нам часовые рекорды не ставить, то похуй.
по поводу ремонта безшовных за милую душу - это по принципу сперва добейся. без имения 80го левела по распарыванию трубок удача наверное 1:100. сложно не раскромсать камеру.
шовные сейчас все, кроме туфо, если не ошибаюсь.
ах, да, еще не каждый герметик одинаково хорошо работает с разными трубками, как ни странно.
[ Time : 0.318s | 27 Queries | GZIP : On ]
