| електровелосипед в Україні |
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 20:55
Ну радиус кассеты миллиметров 100, значит сила будет 400 Ньютонов, 40 кгс, дофига, конечно, похоже я не дожимаю.
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 21:13
если проблема не решена, то приглашаю посетить мой гараж, я постараюсь помочь вам... находиться он на Военведе (восточный, район м.Пролетарской). если интересно, то отпишу телефон в ЛС. все безплатно
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 21:37
real SIMON писал(а):
Оно конечно да, но и кассету руками через тряпку удержать при 40Нм вряд ли удастся.
по своему опыту работы с цепными передачами в полиграфическом оборудовании, скажу, что можно зафиксировать звезду рукой через тряпку, а ключем создать очень резкий момент импульсом, предварительно преднагрузив ключ до такой степени чтобы еле удерживать тряпкой звездочку. Эффект как у пневмогайковерта получается
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 22:23
ansector писал(а):
Всегда зажимал кассету не сильно, снимаю без хлыста, просто с тряпочкой и резким движением. Люфта нет и ни разу ничего не раскрутилось.
Это у Вас ещё не было алюминиевого барабана.
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 22:54
Изображения: 66
Попробуйте к головке, которую Вы вставили в шлицы приложить равномерное усилие. То есть использовать вороток с двумя рукоятками. Для этого можно пригласить товарища, который бы Вам удерживал колесо и хлыст. Вообще, для таких работ очень важно жесткое крепление и равномерное приложение усилия.
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 23:04
некоторые электрики по опыту работы на ощупь пробуют до 1 кВт. (ну к чему такие советы? есть спец инструмент, хлыст не дороже 60 гр, съемник - не дороже 100.)
по теме - очень важно - зафиксировать съемник. я всегда это делаю шпилькой с гайками и шайбами с обеих сторон втулки. далее - все очень просто - хлыст в сторону, обратную откручиванию, на ручку разводного ключа, которым кручу съемник - рычаг в 70 см - легкое усилие - и все откручивается.
:roadbike:
[ Time : 0.072s | 18 Queries | GZIP : On ]
