| велосипед Scott |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 11:27
Цікавить ось цей 11. Romisen RC-T601 - дальнобойщик за 400грн, відпишіть якнайшвидше пліз. Дякую.
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 11:33
Репутация продавца: 7
Lenko, так, є в наявності, при оплаті до 17.00 встигну відправити сьогодні ж.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 11:21
Цікавить ліхтар - 11. Romisen RC-T601 . Відпишіть терміново!
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 16:03
Lenko, я ж написав Вам, ліхтар є в наявності. Якщо це вже заказ, тоді будь-ласка, усі подробиці через ЛС. Напишіть що саме потрібно, тільки сам ліхтар, чи можливо і акумулятори, і зарядне, велокріплення, розсіювач, чохол чи ще щось. Я підіб`ю остаточну суму і дам реквізити на оплату. Також напишіть чим треба відправити посилку, звичайною поштою (за мій рахунок), чи приватними перевізниками (за Ваш рахунок).
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 22:40
Направляю заказ:
1. UltraFire WF-501B_1 шт_ 250грн., светодиод XM-L2 U2 холодный белый, мятый рефлектор, станд.заводской драйвер с током 1.9-2.1А, корпус чёрный матовый
_______________
__________________2шт_по 25 грн__Крепление быстросъёмное поворотное на 360 градусов на руль любого диаметра, для фонарей с диаметром корпуса 22-27мм
_________
39. Лёгкие, компактные и очень яркие веломаячки 50грн./шт. ОЕМ-версия без пластиковой упаковки
__________________2 шт красный свет, синий корпус
1 шт Красн свет красный корпус
_____________________________________________________
Li-ion 18650 UltraFire 3000мА, 3.7V с "пустой" платой защиты 4шт*30 грн
Итого 250+25*2+50*3+30*4=570грн
позвоню 4 ноября- прошу скинуть по СМС реквизиты Приватбанка
Последний раз редактировалось makszi 03.11.2014 22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 18:39
makszi, всё перечисленное есть. Если аккумы именно для выбранного фонаря, я бы рекомендовал взять LG или Samsung на 2600мА, поверьте, по времени они отработают как минимум не меньше, чем 4шт. фэйковых UltraFire "3000мА", ёмкости которых хватает буквально на считанные минуты. Они пойдут например для настенных часов и т.п. маломощных вещей с питанием 3,5-5 вольт, фонарь они еле тянут, надоест менять)). Имеет смысл разве что если фонарь будет использоваться в быту, сходить в подвал и т.д., вообщем где нужно недолго подсветить.
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 11:45
Спасибо за фонари, оперативность и качественную упаковку. Ответственный продавец, категорически рекомендую!
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 23:07
ФараSvet
Купил фару доволен. Есть только один вопрос, что с зарядником при зарядке постояно мегает светодиодт зельоный-красный?Помогите решыть проблему
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 10:41
kakanator, Boris Shapovalov - спасибо за покуаки и отзывы!
С зарядкой всё в порядке), просто у этой версии во время заряда диоды перемигиваются, а после окончания горят одни зелёные. После этого можно смело оставлять аккумы ещё на полчаса-час, для максимального набора ёмкости, но это уже не принципиально.
Есть версия подороже (долго небыло в наличии, только-только приехали), у неё больше ток заряда, диоды горят красным, после окончаения зелёным. Кому-то важна скорость, кому-то цена, по дизайну зарядки одинаковые.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 19:59
Посоветуйте, пожалуйста, 18650 для замены старых аккумуляторов в велофаре. Есть ли ощутимая разница в ёмкости и предполагаемом количестве циклов между
моделями за 110, 120 и 160 гривень? И ещё надо 2 шт. для фонарика - стоит ли и их покупать за такую же стоимость? Заказ сделаю в лс после Вашего комментария.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 22:43
snatchcold, если для замены именно в аккумуляторном блоке велофары, тогда в наличии только один вариант, Samsung 2600мА, они без платы защиты, именно такие Вам нужны. Если блок 8,4-вольтовый, тогда после замены ёмкость блока будет 5200мА, если 4,2-вольтовый, тогда 4*2600 =10400мА. Все остальные аккумуляторы с платой защиты, для аккум. блоков не годятся, иначе будут "конфликты" плат защиты аккумов с собственной платой защиты у блока.
Кол-во циклов показатель довольно условный, к примеру если взять за основу 500циклов, часто пользоваться фарой, в неделю раза два разряжать/заряжать, тогда за год под сотню циклов, т.е. теоретически банок должно хватить лет на пять. Само собой ёмкость банок будет постепенно снижаться. Если через какое-то время блок будет недоЗаряжаться (напряжение полностью заряженного блока заметно меньше 8.4-8,45V), тогда не помешает сделать балансировку банок.
Между аккумами на 2400мА за 90грн./шт. и до самого дорогого на 3400мА за 190грн./шт. разница в работе для Вас только в итоговой ёмкости, чем ёмче банки, тем больше ёмкость аккум-го блока и как следствие больше время работы велофары. Блок из 4шт. 18650 по 3400мА каждая банка отработает дольше раза в полтора, чем блок из 4шт. по 2400мА. Повторюсь, в наличии из 18650 без защиты есть только Samsung 2600мА.
Для фонаря тоже будет заметное отличие по времени работы, но не в разы)), тут Вам решать. Как по мне, то для рядового пользователя гонятся за ёмкостью не особо и важно, многим владельцам фонарей хватает и народных ТрастФаер 2400мА.
Чисто экономически выгоднее купить например два аккума 2600мА за 100грн./шт., чем один 3400мА за 190грн./шт. и иметь на 50% больше запас времени работы для фонаря. А например для длительных поездок или на ночных гонках, наоборот, чем реже меняем аккумы, тем меньше лишних остановок в пути, а кому-то просто не хочется тягать с собой жменю аккумуляторов, другому достаточно одного аккума на работу и обратно, по 20-30 минут в каждую сторону - каждому своё :smile:
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 23:59
Заказ от 03.11.2014 получен, батарейками матомощными доволен, в стопсигналах догадался вытащить пласляшку между батареек и они засветились. Направляю новый заказ:
____
UltraFire WF-501B 200грн. светодиод XP-G R5 холодный белый, правильный драйвер (микрухи 7135) с мах. током 1.45А, рефлектор полумятый =200 грн
___
UltraFire WF-501B 230грн., светодиод XP-G2 ТЁПЛЫЙ! белый, правильный драйвер (микрухи 7135) с мах. током 1.45А, рефлектор полумятый, =230 грн
___
UltraFire WF-504B (аналог SolarForce L2) 240грн., светодиод XM-L T6 холодный белый, мятый рефлектор, драйвер с током до 3-х А, =240грн
___
Стандартное OEM-зарядное 3,7-вольтовые Li-ion от 14500 до 18700
90грн. заряжает как 4,2-вольтовые , так и 4,35-вольтовые =90 грн
___
(для маломощных фонарей или других гаджетов) 30грн./шт. 4 шт =120грн
___________________
Всего 880 грн отправка по Укрпочте как в прошлый раз позвоню 24.11.2014
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 01:34
makszi, голова забита, совсем забыл ответить.., утром проверю наличие фонаря на тёплом XP-G2 и отпишусь. Всё остальное есть.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 10:43
Зарядку NITECORE i2 получил. Приятная вещь.Спасибо за доставку Укрпочтой.
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 18:30
Величезне дякую за консультації і товар! Дуже приємно мати з Вами справу! :good:
Vinnie
[ Time : 0.210s | 27 Queries | GZIP : On ]
