| велосипед Haibike |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очень старый почти велосипед
СообщениеДобавлено: 06.11.2014 23:29
может кто-небуть подскажет что за розмер колёс такой странный(585мм)
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 00:14
Изображения: 64
это 650в
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 08:51
Shaltai
спасибо!
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 00:16
есть в меня такая вот система, думаю применить
покрасил спутник, получилось плохо, на фото етого не видно
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 00:23
зубцы системы уставшие
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 00:37
За те видно,що шильдик не зняв :facepalm: а колір нічого такий, симпатичний :yes:
Система вже змучена життям.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 00:52
Эмблему зря покрасили. мы тут дерёмся за те эмблемы, вымучиваем...
Система хороша на немца по рисунку. Хорошо бы с таким рисунком достать - например, на Салюте такая была.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 01:08
А я правильно вижу, что на нижней трубе усиление сделано в районе рулевой?
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 11:07
народ, плохо вы смотрите, шильдик отогнут, чтоб под него краска попала, и заклеен скотчем, там всё будет так что и не заметно будет что при покраске не снимался :cool:
на системе только в одном месте зубы плохие, а так вполне нормальные
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 11:16
HENK75
вот почему усиление
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 11:28
sashagusevik
А мы отдираем эмблемы перед покраской. Баережём, блин :smile: Потом или приклёпываем, или винтиками М3 прикручиваем. Тогда лучше вид - её ж пригнуть красиво назад сложно. А снятой можно форму правильную придать. И подмарафетить на столе легче, чем на раме. viewtopic.php?f=31&t=160854&start=270#p1178784
Ну, те несколько зубов выводят систему из числа годных. Конечно, это не мультиспид, но разве что как временный костыль её можно использовать. Для ценных, редких систем в таком состоянии придумал итехнологию, но пока негде было её использовать. Оно геморно, так что только для ценных:
на токарном станке нужно срезать зубья под основание. С годной, но ненужной системы срезать соответствующий такой зубчатый венец. Насадить новый зубчатый венец на голый диск старой звезды. Припаять латунью. Варить сложнее - поведёт. Не исключено, что после полировке потемневшего от пайки хрома, он будет выглядеть, как новый. А если изображается, например,военный велосипед, и звезда красится - вообще хорошо.
Да, и я теперь увидел - нижняя труба рамы усилена. Ремогнт был? Но выглядит хорошо, аккуратно.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 11:55
kisa
на спутнике ржу зачистил болгаркой, вырезал из бумажки лекало чтоб подошло идеально по форме, потом из листа 2мм вырезал по лекалу нужную проставку,
потом приваривали и постепенно изгибали, зачистил наждачным кругом и то место возле менетки подшпаклевал, чтоб ровный торец получился
на той системе спорчена не робочая сторона зубцов
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 12:22
Рама сделана по уму :yes:
А звезда? Еу как не рабочая, когда именно что рабочая :smile: Не, ну попробовать можно, от нефиг делать. С НОВОЙ цепью. Там на тех зубах как бы двойной профиль впадин виден. Синий родной, где нормальная цепь может работать, а красный проела очень растянутая цепь. Так вот, пока цепь совсем новая, она будер хорошо работать по синим впадинам. А только растянется до того, чтобы дотянуться до красной впадины - уйдёт катастрофически быстро. И быстрее будет подъедать живые зубы.
Другое дело, если пробеги, как у меня на даче, так её лет на пять точно хватит.
awO56TwgGfw.jpg [ 101.74 КБ | Просмотров: 1739 ]
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 12:59
kisa
блин, точно рабочая)
может я найду и поинтересней систему..
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 14:37
sashagusevik
О, турист примерно 78-79- г? Чисто любопытно было бы вес голой рамы узнать. По идее, где-то 2700 должна быть без всяких чашек... в каретке правая чашка выкручена? :roll: (хотя то такое, вес известен - она около 40 г весит, просто нехорошо очень для каретки - с ней красить)
[ Time : 0.448s | 29 Queries | GZIP : On ]
