| veliki.com.ua/dir_head-gear-balaclavas.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Спэйсеры на GXP.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 12:29
Не, те не годятся, хотя можно если других вариантов нет.
Ну ладно, я выходил из положения добавив слева кареточный лок, а справа можно одеть спейсер не на чашку а на саму ось которая Ф25мм. А сделать его можно и самому из алюминия при наличии инструмента, рук и ассоциативного мышления.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 17:26
GXP у меня стоИт на одном из шоссейников. Сначала ставил по инструкции, со спейсерами с обоих сторон. Кареточный-то 68мм, там же ясно написано. Так вот, хорошо что не дотягивал сразу до указанного момента, а то бы карбоновая система SRAM FORCE пошла по одному месту. Она даже на половине затяжки уже не крутилась, при попытке провернуть - поцарапал лак. Выкинул спейсеры (как многие и советовали в инете, но я это прочитал уже после того как начал ставить и уже когда получил проблему), и все замечательно.
Кстати, у меня есть СХ система GXP тоже от SRAM, и вот к ней тоже есть бумажка. Так в той бумажке - спейсеры на кареточный узел 68мм не написано ставить. Вот такое вот. "Никогда не угадаешь", при том что сам я всегда был за то, чтоб сначала читать инструкцию, а не интернет.
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 18:26
ТС уже давно забил на тред и продает все за тыщу баксов.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 03:32
Не забил... Просто систему не так поставил. И спейсеры не ставил. И чайн лайн выровнял... Короч все гуд. Только не гуд что вел продаю, так и не успел норм прокатится.
Как дела?
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 18:05
эти спейсеры с внутренним диаметром 35мм продаются иногда в комплекте с триальными шатунами, я их использую как брелки на ключах, так вот у народа таких колечек должно быть полно
для кареток 68мм используется 1 с лева и 2 с права спейсера по 2.5 мм
для 73 каретки 1 с права
плоскости кареточной трубы рамы для таких кареток ОБЯЗАТЕЛЬНО торцевать спец инструментом
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 02:32
ОК
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 12:58
бесценная информация. покеж шоссе или фикс раму с кареточным узлом 73 мм
[ Time : 0.347s | 19 Queries | GZIP : On ]
