| сумки на пояс Україна |
 Заголовок сообщения: 8 или 9 скоростная цепь?
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 22:41
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,произвел небольшой хотя основной апгрейд(раму)пришлось поменять шатуны,потому как старые не подошли,да и ставить turney на trek 8500 как-то несолидно)).вообщим поставил я шатуны slx M660,весь остальной навес оставил старым(Alivio 8склростей)так как навесному 1 год и менять пока не вижу смысла,касета тоже соответственно 8скоростная.Настроилось все замечательно переключает отлично,но вот незадача,цепь когда переключена на шатунах на 2 звезде начинает тереть об 3 звезду.Я так понимаю это из-за того что цепь 8скоростная шире?так вот если я поставлю цепь для 9скоростных трансмисии будет ли она совместима с 8 скоростной кассетой?или можно катать на этой?
IMG_2428.JPG [ 757.96 КБ | Просмотров: 3361 ]
IMG_2430.JPG [ 570.27 КБ | Просмотров: 3361 ]
IMG_2431.JPG [ 531.01 КБ | Просмотров: 3361 ]
IMG_2433.JPG [ 613.83 КБ | Просмотров: 3361 ]
Последний раз редактировалось mytictactt 10.11.2014 23:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 8 или 9 скоростная цепь?
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 23:28
На 590 деоровской системе, тоже позиционирующейся, как 9риковая, чудесно работает 8риковая цепь ...при правильно настроенном переключателе. :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 23:37
GrowerOl
Да работает она отлично,только сильно впритык с 3(большой)звездой,из-за этого получается треться.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 00:10
цепь надо использовать 8ку. Я даже на 770 ХТкассете юзаю 8ку цепь, а на 1070 кассете прекрасно работает 971срамовская цепь.
У вас или передний переклюк криво стоит или спейсеры на чашках каретки стоят неверно.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 03:58
Как обычно, лишь бы написать :facepalm:
ТС спрашивает про SLX&Alivio, вы же про Deore пишете, ЗАЧЕМ!!!! Это тоже самое когда, звонИшь по городскому телефону другу и на свой вопрос: " Вася дома?" его мама выдает шедевр: " он на балконе" :facepalm: :facepalm: я ж не спрашивал где конкретно в квартире он находится.
Извини, ТС. Теперь по теме, поставь 9-ю цепь и надоедливое затирание устранится. 9-я цепь с 8-ой касетой и переклюками отлично работает.
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 10:21
Стесняюсь спросить - а точно уверены, что трётся именно о третью звезду, а не об рамку переключателя? Если не сложно, сделайте пару фотографий - видел много разных велов, но такую проблему не встречал. Так что интересно посмотреть хотя бы для общего развития)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 10:26
Либо что-то с чейнлайном
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 12:59
Cкорее всего, тут дело не в цепи. Стоит еще раз проверить правильность сборки и настройки.
Либо, как сказал 1eonid, цепляет за рамку переключателя, либо чейнлайн, как предположил дима007, либо каретка немного перекошена (неотторцована или залита краской поверхность наружного торца кареточной трубы, в которую упираются чашки каретки).
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 16:36
1eonid
фото сегодня добавлю,в рамку 100% не трет,по настройки переклюка все переключает четко,вот я и удивился когда услышал трение цепи,думал что в рамку,а оказалось о звезду.просто не очень охота покупать 9 скоростную цепь,так как лежат 3-8 скоростных,я их по кругу гонял,прошли по 500 км одна и того меньше,вот и хочу разобраться с проблемой...
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 17:05
Поделюсь ещё соображениями по поводу важности соответствия цепи и системы:
- не существует левых манеток под 8 или 9 скоростей, т.е. при переключении хоть на системе под 8 скоростей, хоть на системе под 9 скоростей передний переклюк смещается на одинаковое расстояние. Соответственно одинаковое расстояние и между звездами систем (вернее, между вершинами зубьев соседних звезд);
- разница между системами под 8 и под 9, насколько мне известно, заключается в самой толщине звезд - звезды под 9 тоньше;
- с учётом вышесказанного, получается, что по идее места для цепи в системе под 9 больше, чем в системе под 8 (расстояние между вершинами такое же, но звезда тоньше).
Таким образом восьмериковая цепь должна отлична работать с системой под 9. Но это теория, на практике - ждём фото))
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 18:21
Был у меня дабл на 10 СК а система девятирековая .иногда при переключении цепь попадала между звёзд .проблему решил стачив лапки на шатунах,уменьшив расстояние между звёздами
Сразу не заметив что тс установил 10 СК шатуны ,могу предположить что восьмиряковая цепь шире десятирековой отсюда проблема
И конечно как всегда китайский вопрос тс : а на хуа такой апгрейт?
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 20:40
Попробуй подложить тонкие шайбы под бонки. Звезда уйдет немного в сторону.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 23:13
фотки для наглядности выложил...дима007
по поводу апгрейда я же написал,купил другую раму,вот и поставил slx...
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 23:30
Каретка не на выносных ?
Надо идти к вело доктору ! !!!!!
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 23:44
Каретка press fit
[ Time : 0.084s | 29 Queries | GZIP : On ]
