| санки дитячі |
СообщениеСообщение было удалено | 11.11.2014 00:04.
 Заголовок сообщения: Re: 8 или 9 скоростная цепь?
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 00:12
Судя по фото, цепь действительно широковата для этой системы, похоже звезда профилированная, чтоб узкая цепь не проваливалась между звездами - вот и трется толстая цепь. С девятериковой цепью восьмериковая трансмиссия ужилась нормально (недавно ставил, просто ради эксперимента - работает хорошо).
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 01:17
real SIMONТоесть можно смело брать 9скоростную цепь и пользовать с 8 скоростной касетой?
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 11:07
mytictactt, тоже соглашусь с real SIMON - похоже профиль боковой поверхности звезды не позволяет нормально работать 8скоростной цепи. Девятериковую цепь с кассетой восьмериком использовать можно - ширина девятериковой цепи 6,6 мм, расстояние между звездами восьмерика 4,8 мм. Так что проваливаться цепь не будет и переключаться тоже должна нормально.
Шея - это вынос мозга.
Последний раз редактировалось 1eonid 11.11.2014 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 11:10
Ещё погуглил - ширина восьмериковой цепи 7,1 мм. Разница с девятириковой цепью - 0,5 мм. У меня почему-то нет уверенности, что это достаточная разница, для решения имеющейся проблемы.
На фото внешняя сторона рамки переклюка очень близко к цепи. Какая передача сзади стоит? Восьмая? И на каких передачах проявляется подтирание цепи?
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 11:41
В моем случае все работает. Клиентский вел с восьмискоростной трансмиссией требовал замены цепи. В наличии была девятериковая сверхлегкая цепь 108 звеньев с пустотелыми осями. Удлинить невозможно т.к. оси при запрессовке деформируются. А тут как раз маленький рост рамы и цепь 108. С согласия владельца провели эксперимент - все работает. Цепь отправилась к новому владельцу по цене бюджетной восьмериковой.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 12:07
Ну 0.5 мм не так уж мало. У меня вот 9 рик кампа которая вроде меньше чем на .5 мм шире шимано на крайней передаче иногда за рок дабла цепляет а шимана нет
Ну и еще вот про магические слова press fit
Я не разбираюсь во всем их разнообразии, но там если BB91, то ширина каретки вроде может быть от 89.5 mm или 92 mm
Каретка может ставиться со спейсперами. Так что я бы еще раз проверил правильность установки
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 14:20
Sergey Reshetnyak
каретку ставил не я,а бывшый владелец рамы,шатуны стояли у него Shimano XT 2х10 FC-M785-10 38/26 175mm
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 14:28
1eonid
трет в независимости от положения цепи на задних звездочках.я могу что то не понимать,но судя из того что я вижу,то переклюк передний не играет роли в том что трет цепь(да и переключает он все отлично и трения цепи о переключатель нету),просто визуально цепь впритык к стенкам 3 звезды,получается просто цепь широкая?!
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 15:13
mytictactt, получается что так. Идеальный вариант - одолжить у кого-то девятириковую цепь и посмотреть как она себя будет вести на системе. Или купить новую цепь и посмотреть что будет в итоге. Вы главное отпишитесь пожалуйста по результатам)
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 15:32
Проставь шайбы под звезды
Я сделал апгрейт манетки 7 кампа , пере клюки дура 9 , кассета 8 ит д
Выкинь подари или продай систему или делай на 10 все остальное :D
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 19:08
Если вопрос только в касании большой звезды, то вот это можно попробовать:
VJladimir писал(а):
Попробуй подложить тонкие шайбы под бонки. Звезда уйдет немного в сторону.
т.е. поставить между пауком и большой звездой шайбы, например для начала
из консервной банки. Я себе втыкнул толщиной 1 мм, когда дабл колхозил, работает:
viewtopic.php?f=19&t=78869&start=330#p1080433
Вот про ширину цепей: http://agbike.spb.ru/technics/chain.html
Вариант с шайбами проще всего: замеряете толщину шайб при
которой цепь перестаёт тереть об большую звезду и можете посчитать
какой ширины цепь вас устроит (только не забываем, разницу
в ширине цепей делить на 2 (разница на одну сторону).
И тут станет ясно, спасёт вас более узкая цепь или надо смещать каретку.
А может просто оставить с шайбами.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 21:01
pieter
спасибо за статейки,наверное сперва куплю 9 скоростную цепь,а потом если уже ничего не получится начну опыты с шайбами,в любом случаи цепь пригодится на будущее,зная свою любовь к апгрейду))всем спасибо за советы,надеюсь вариант с 9 скоростной цепью поможет...
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 16:53
дима007 писал(а):
Либо что-то с чейнлайном
... вот, вот, точно подмечено....
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 17:12
Поставил 9ти скоростную цепь,полет нормальный,трение ушло.Спасибо всем за советы!!! :beer:
[ Time : 0.087s | 28 Queries | GZIP : On ]
