| рюкзак цена |
 Заголовок сообщения: Бордовый Спутник
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 10:17
Собираю бордовый спутник
 Заголовок сообщения: Re: Бордовый Спутник
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 10:44
вопрос к знатокам: как должен стоять на спутнике вал каретки той стороной что длиннее к сислеме или наоборот?
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 10:58
Длинным вылетом в правую сторону по ходу (к системе)
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 12:14
HENK75
я так и поставил но щас зазор между правым шатуном и пером 1,5см
а между левым шатуном и пером 3мм
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 13:07
А геометрию рамы проверяли? Думаю надо обязательно проверить, я вроде правильно помню, что длинный вынос в сторону звезд.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 13:22
Так с геометрией всё норм. Точнее, при каких делах геометрия?
Что-то со сборкой. Фотку бы без шатунов?
Вот визуально нормальная постановка (стартон, но неважно):
DSCI0286.JPG [ 113.97 КБ | Просмотров: 2245 ]
Ось выступает над плоскостью чашек (размер "А") слева почти на 25 мм, аналогично справа 30 мм.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 13:50
sashagusevik писал(а):
HENK75
Да как то странно, надо фотографию узла посмотреть, по поводу геометрии рамы, бывает, что задний треугольник сдвинут в одну из сторон, вот тогда подобный эффект наблюдается, один шатун (головка шатуна) проходит далеко от перьев, а второй близко или упирается в раму, у меня на В-22 так было, пришлось править.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 14:30
:facepalm: Шатун. Конец шатуна :yes: Я чего-то забил сеьбе в голову зазоры между шатунами и каретками :smile:
Нифига себе. sashagusevik, Вы чего, эти viewtopic.php?f=27&t=123780 операции неважны - главное краска? :lol: Правда у меня тоже бывает :lol: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1365#p1368986
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 15:13
...вопрос к знатокам: как должен стоять на спутнике вал каретки той стороной что длиннее к системе или наоборот?
Может, просто вал не соответствующий по длине. Они бывают разные:
Борлее короткий вал слева вынут мной из рамы лежащей рядом (это складной Стелс-415), и после промывки и смазки подшипников был засунут обратно на место. А вал справа длиной 127,5 мм был куплен мной в субботу 7 ноября в веломагазине у нас в Уфе за 120р.
Глядя на эти валы, первая мысль - что наверное более короткий вал от велосипеда с односкоростной втулкой, а более длинный - от велосипеда со скоростями потому что у него передняя звезда должна быть вровень со средней задних зведочек.
На самом деле вот именно у этого Стелса-415 от которого вал короткий - сзади как раз 5 звездочек при одной передней. А длинный вал я купил для предполагаемой переделки 7ми скоростного велосипеда 28" под 8ми скростную планетарку. Потому что ее единственная звездочка после установки планетарки в раму будет расположена так же где седьмая у этого 7ми скоростного.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 15:23
В данном конкретном случае речь идет о системе на клиньях, да и скорее всего вал каретки родной. Да?
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 17:27
HENK75
та хто знает что там родное а что нет, велосипеду 35 лет
kisa
Вы вже мне эту ссылку 3 раз показываете, рама показалась визуально ровной
послезавтра натяну нити и проверю
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 17:49
Визуально иногда сложно на глаз определить, нитки точно покажут, скорее всего перья относительно каретки сдвинуты в лево.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 18:23
... визуально ровной
... натяну нити и проверю
:yes: :D
Кстати, вроде вот они - эти миллиметры, это ненормально (там клин нормально встал? Ну, Вам не впервой - я так) Точно лево-право не перепутали, когда очь вставляли? Больше на это похоже.
gK3ptmFhovU.jpg [ 9.12 КБ | Просмотров: 2146 ]
Но нитки протяните, а то ещё раз ссылку кину :lol:
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 18:40
Клин там встал не нормально, не должен он стоять так, что на него можно одеть гайку больше по размеру и еще затянуть штатной гайкой. Что то с клином или отверстиями в шатуне не то.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 19:01
И под клинья валы тоже бывают разной длины: для односкоростных вроде "Десны" они короче, для "Спорта" - длиннее потому что там справа одна звезда а тут три. И везде продавались именно более короткие потому что велосипедов со скоростями в СССР вообще был очень небольшой процент от общего числа велосипедов.
Вполне возможно что еще в советские времена на этот велосипед при ремонте поставили более короткий вал от односкоростного велосипеда, тем более что валы каретки на клиньях вообще не такие долговечные как на квадратах из-за смятия места где клин.
[ Time : 0.288s | 29 Queries | GZIP : On ]
