| кросівки Трекінгові купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 357, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 23:30
Да... тут мы впарим керамические подшипники, которые уменьшат трение на 5%, а потом увеличим трение в полтора раза идиотскими выносными подшипниками.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 23:41
Чем шире каретка, тем она жестче. Должна быть, по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 10:25
Жесткости и прочности и обычного стокового вала картеки более чем достаточно на все случаи жизни. Вот недавно я купил ... эээ... вроде бы велосипед... как бы это помягче выразиться... ну в общем, за 500 рублей купил, ну и состояние соотвествует цене:
За неделю привел его в рабочий вид:
Правый шатун был несколько скручен и погнут в самом основании где надет на вал каретки, так что и звезда описывала восьмерку. Естественно, было подозрение что погнут и вал каретки. Но после замены шатуна со звездой на нормальные старогодные - оказалось что вал каретки вполне нормальный. Усилия согнувшего и несколько скрутившего стальной шатун оказалось не довольно чтобы погнуть дешевый стоковый вал каретки, и даже и подшипники и с левой и с этой стороны были вполне нормальные и я их после промывки и смазки опять поставил в работу.
При таких обстоятельствах я не вижу никакого смысла ни в каких-то осообых промподшипниках, ни в особо усиленных валах каретки: и те что есть вполне хорошо работают.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 10:49
Kochegar
А не маленькое ли передаточное отношение? Особенно для такого диаметра колес.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 11:07
Велосипед этот предназначен для грузовой работы в условиях сильных уклонов и плохих дорог. Поэтому обод заднего колеса я купил от БМХ - одинарный а не двойной, но очень толстостенный: то место в ободе где просверлены отверстия для спицевых нипелей толщиной наверное миллиметров 5. Пробная поездка в магазин строительных товаров показала что обязятельно нужен передний тормоз:
Потом при случае поставлю заднее крыло и защиту цепи.
Прочность перьев заднего колеса и самого колеса позволяет при некотором усилении багажника везти на нем мешок цемента или картошки в 50кг и еще и мне самому ехать а не вести рядом с собой как это обычно делается из опасения перегрузить велосипед. Рама, конечно, из одной трубы но расположение багажника таково что груз на багажнике на эту трубу свой вес не передает.
О том что перья заднего колеса вполне прочные я узнал когда попытался их вручную раздвинуть: у велосипеда оказался редкий заводской брак выразившийся в зауженном расстоянии между задними перьями. Туда со страшным трудом влазит даже обычная "червячная" односкоростная втулка (пришлось даже с левой стороны поставить более тонкую гайку), а 3-скоростная планетарка не лезет ни в какую.
Я много видел рам, но такой дефект в первый раз встречаю.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 11:18
Так дело ни в Вас и не во мне :-)
Мне кажется все современные технические инновации внедрены в производство скорее не конструкторами, а маркетологами. И организаторами производства.
Чтобы вещь была одноразовой с жестко ограниченным сроком эксплуатации. Чтобы при сборке не требовался опыт и навык. Это характерно отнюдь не только для крокодилов велосипедов.
Всё нынче такое делается
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 12:47
:yes: :yes: :yes:
И при эксплуатации тоже. Достаточно купить стопицот передач - вел сам в гору поедет. Физическая форма не нужна - жирей в офисе, зарабатывай денеХ на передачи.
Да, ну и бойся при этом каретку педалированием сломать :ROFL:
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 13:54
Если вот этому парню жесткости хватает, то я уж и не знаю, кому не хватит.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 18:38
Этому тезису, как раз таки, соответствует советский велосипед, который собирается с помощью трёх ключей и молотка.
Современному же велосипеду нужна куча дорогостоящего оборудования, ценою в ещё один велосипед.
А каретка с выносными подшипниками и интегрированным полым валом — это погоня за низким весом.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 19:59
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 20:07
Какая-то странная спицовка...
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 20:16
Изображения: 36
Радиально-крестовая....... :cool:
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 20:20
У меня такая на табуретке сзади, только спиц в два раза больше :D А звёзд сзади в 11 раз меньше - только с горки ездить :lol:
Полурадиальная https://www.google.com.ua/search?client ... gws_rd=ssl
Боюсь, на этом↑ по-другому вообще колесо не соберёшь.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 21:46
К такому набору задних звездочек вот еще бы поставить и впереди систему из как минимум четырех звезд (а пять еще лучше)... :crazy:
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 21:54
kisa
Так кассета на 11 звездочек уже давно как стандарт)
ЗЫ не успел я вдоволь наворчаться, что 9-скоростную цепь сложнее клепать и с замками проблема, как они уже 11-скоростные стали делать)
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.124s | 27 Queries | GZIP : On ]
