| https://veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=116 |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Прокручиваются педали... помогите
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 20:50
Привет!
Когда начинаю крутить педали 2-3 оборота прокручиваются и только потом появляется сцепление и то если медленно крутить,а если быстро то и после 10 раз нет эффекта. Во время езды пока педали крутишь - нормально, после холостого хода опять то же самое... Хруста и посторонних звуков нет. Втулка разбиралась и смазывалась. А вот трещотку разобрать не удалось - не было ключа, так и собралась. Раньше было такое пару раз после мороза, до переборки.
Я так понимаю проблема в трещотке!?
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 20:55
kaadr, какая втулка и какая трещетка?
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 02:04
Если втулка дешевая, то вероятнее всего проще купить новую и пересобрать колесо.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 09:23
не знаю,велик покупался б\у, Author SOLUTION, на втулке ниче не пишут, а вот на трещотке вроди были буковки... после покупки первый хозяин почти не ездил и уж точно ничего не менял, наверняка шимано...
может подскажите как опознать))
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 09:33
вероятно так, хотелось бы приобрести с пром подшипниками, но боюсь, что это потянет за собой... надо разбираться еще в этом вопросе... хотелось бы еще немного на этой поездить, пока разберусь что к чему, а то впарят хрень... :oops:
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 09:46
Скоростей сколько?
По идее могут залипать собачки. Попробуй залить во внутрь трещетки ченибудь типа бензика.растворителя или вэдэшки и по больше. Если заработает. смажь когда высонет жидкой смазкой.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 22:42
чел писал(а):
Скоростей сколько?
Скоростей 8
Благодарю, попробую на днях и отпишусь))
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 23:14
Если скоростей 8, то втулка кассетная, значит это видео для тебя: youtube.com/watch?v=luwZ0NqVAzU.
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 16:48
Последовав совету ЧЕЛа разобрала я снова втулку, и начала заливать в трещотку, с помощью шприца, бенз. Залила примерно 2,5 кубика и потекло :shock: черно-коричневая чача, фиии... так заливала и прокручивала ее пока не пошла светленькая жидкость, примерно 10 кубиков ушло. Протерла все тряпочкой и оставила сохнуть. Примерно через часа полтора залила туда жидкое масло - примерно кубик, хорошенько прокрутила. Собрала все и пошла тестить :pink:. Все ок :Yahoo!: УРАааа)))
ЧЕЛ, спасибо тебе ОГРОМНОЕ за помощь :Rose:
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 17:07
Да, к стати трещотка таки шимано GLIDE - C, а на втулке написано Quardo. Надеюсь это не самое поршивое...
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 17:17
kaadr
ну чесслово,женился бы на такой девушке )) а длинными,зимними вечерами мы бы перебирали втулки ,каретки и рулевые вместе )))
втулка кваНдо называется,если интересно.
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 18:16
kaadr, не за что. учти что это временное решение, жидкая смазка относительно быстро "уйдет". орех(трещеточный механизм) желательно перебрать.
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 18:35
pitbrit писал(а):
kaadr
:oops:
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 18:48
да, я понимаю, почитаю про смазки (куда какие) и приобрету съемник...
пыталась найти подходящую железячку, но не нашла, напильник подошел, но они хрупкие, так что сразу скол на нем получился (хорошо хоть не в глаз :-) )
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 18:52
kaadr
:mywife: :mywife:
какой напильник,тебе нужен 10 мм шестигранник,снимаеш все звездочки ,затем вынимаеш эксел[7],длинную железку с гайками,затем суёш шестигранник в орех,поглубже ( :facepalm: ) и оворачиваеш такую трубочку[10] с резьбой из/внутри ореха ,снимаеш орех но аккуратно ,там будет 3 собачки[3я фотка],сильно не парься их легко назад вставить , главное нерастерять шарики [13]там их девять с каждой стороны,я их магнитом вытягиваю предварительно,их тоже желательно посадить на свежую смазку,я думаю что самое трудное будет отрегулировать конусы[8;5],когда все уже будет собрано,чтоб колесо вращалось свободно но без люфта на втулке,нужны будут два 15 или 16 мм ключа плоских мм 3 в толщину[для 8;5] и разводник,либо 17 мм гаечный [для 3;9]]чтоб "распереть" гайки намертво иначе от вибрации все раскрутится в несколько дней и получится люфт который будет медленно убивать втулку. Удачи
13hub.jpg [ 155.73 КБ | Просмотров: 1781 ]
Image.ShimanoFH6401RP.gif [ 34.51 КБ | Просмотров: 1780 ]
prod26324_IMGSET.jpg [ 21.69 КБ | Просмотров: 1778 ]
[ Time : 0.160s | 29 Queries | GZIP : On ]
