| велосипеди в Україні |
 Заголовок сообщения: ноль!
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 08:57
можно конечно смеяться и тыкать пальцами- "аааа,ничё не знает" :D ,но...вопросов просто гора,и я надеюсь на помощь. спс.
достался мне тут "по наследству" вел "comanche prairie",на работу - с работы кататься. до этого девайса,я был знаком,лет так надцать назад, лишь с "аистом" (вот откуда "ноль"). читаю форум,практически вся инфа для меня зашифрована - монетки,каретки...но это ладно - я ,блин,руль выше поднять не могу,или он вообще не поднимается? это раз!и два - сидень просто давит как-то по-бешенному,и ни о каких двух часах езды не идёт разговора вообще.
подскажите,для начала!,вот по этим двум пунктам пожалуйста.спс
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 09:39
фото узлов в студию
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 10:02
я там крутанул как на обычном вело руль поднимать,а тут вилка шевелится. вверху есть под шестигранник крепёж,его повертел,он тонким штырём уходит в глубь рамы. правда при этом первый крепёж я уже затянул обратно,может в этом трабла?
сиденье на фото не поднято,но на данный момент всё выставлено по пунктам,взятым на форуме. но давит...на нервы
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 10:51
Не поднимается, если вынос не регулируемый (нет сбоку шестигранного болта и явно видно, что может вращаться вверх-низ).
Седло будет давить полюбому. Ж должна привыкнуть через недельку.
По деталькам читаем тут http://www.bike-repair.ru/Parts.htm
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 11:18
Это резьбовая рулевая - как на советском веле. Болт в торце трубы надо открутить и постучать по нему аккуратно через деревяшку - вынос ослабнет и его можно будет отрегулировать
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 13:16
парни,благодарю за внимание.
спасибо за ссылочку,изучаю.
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 16:32
1) Возможно седло не правильно выставлено.
2) Возможно анатомически оно не подходит твоей попе.
3) Возможно просто попа у тебя ещё не задубела, со временем притрётся :-)
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 18:17
т.е. ,я так понимаю,сиденье можно каким-то образом подобрать и анатомически? и автоматом вопрос - а как? сиденье буду менять в любом случае и получается могу опять таки напороться на подобную траблу. может есть какие подсказки при выборе сиденья?
з.ы. кстати,вес мой 100кг - видно тоже способствует давлению :D
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 18:54
Первая подсказака эир немного потерпеть, зад по началу у всех болит. Через время ты уже более или мение определишся что тебе надо. Про подбор сидухи, гдето уже было. Щас на вскиндку не нашел. Попробуй лучше поискать.
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 18:56
scrum писал(а):
вопрос - а как?
Вообще больше экспериментально.
Общее правило вспоминается только одно - соприкосновение с сиденьем должно быть седалищными косточками.
А так одним нравятся широкие, другим узкие. Одним жесткие, другим с пружинками и гелем.
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 19:07
Вот например статья (по-моему слямзенная с того же bike-repair)
http://fio.novgorod.ru/projects/project1974/sedlo.htm
У меня под 120. И самое обычное седло жсткое.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 19:19
Посмотри, может что будет интересного...
http://www.realbiker.ru/Bike_Saddle.shtml
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 10:11
судя по фото...
у седла явно задран нос... это не есть гут...
и вцелом оно подозрительно низко стоит, проверь высоту и еще продольное положение...
ж...па может побаливать и от слишком вертикальной посадки :wink:
если после перестановки ситуация не сдвинится к лучшему, тогда нужно искать новое седло... :o
а с рулем ничего не выйдет... только замена на руль с подъемом...
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 10:53
Подбор седла с помощью песочницы :D - садимся в песочницу :-) и меряем расстояние между нижними точками в следе от ж-ы, подбирая седло меряем расстояние между верхними точками выпуклостей на седле.
Ж-а не должна "притираться" к седлу ей изначально должно быть удобно и комфортно. :biker:
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 22:24
парни,ещё раз огромное спс за сострадание. :D
решение принято однозначное - седло будет меняться,хотя сегодня залез на коня,а боль что ли как-то притупилась,но замены не избежать в любом случае.
тут вот подоспели следующие вопросы, не знаю как сформулировать,но думаю поймёте меня - уход за механизмами,т.е. как очищать от песка и грязи?чем промывать и смазывать,как часто?можно ли пользоваться "вд 40",или есть спец масло?
[ Time : 0.281s | 27 Queries | GZIP : On ]
