| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Не понятки с тормозами.
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 23:12
Добрый вечер на велосипеде стоят дисковые тормоза zoom mechanical, дело в том что если выставляю зазор между колодками как полагается 1.5мм или даже 1 мм то они ели тормозят приходиться изо всех сил жать на ручки. Если делаю зазор меньше тормоз лучше. Но начинает тереть ротор, и колесо не много зажато. Я уже не говорю о торможении на скорости они как масло. Мой вес 72 кг. Думаю о замене Авид ББ7 думаю разница будет заметная ?
 Заголовок сообщения: Re: Не понятки с тормозами.
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 23:38
Изображения: 35
Мыть пробывал? И ротора рихтовать?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 00:03
Пробовал, Ротора обезжиривал, и ротор рихтовал. Что бы был тормоз, колодки нужно поджать по максимуму к ротору и после это го появляется более менее нормальный тормоз. Но начинается трение и притормаживает колесо.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 00:44
Сменить колодки и проверить крепление калипера. Проверить ход ручки и слабину и качество троса и рубашки.
После какого хода ручки начинают двигаться колодки?
Чем ротор обезжиривали? И после чего?
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 00:56
Ротор обезжирил для профилактики, так как тоже думал что где-то могло попасть масло или что-то еще обезжирил Калошой, Начинают двигаться при сжатии ручки приблизительно 5мм. Просто такое чувство что колодки сделаны из пластилина :facepalm:
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 01:15
МонголШуудан
скорее трос либо рубашка пластилиновые
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 10:00
Колодки может в масле.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 10:47
Да просто тормоза - г и ничего с этим не поделаешь. Сколько раз пытался перебирать, чистить, регулировать зумовские калиперы - оно не тормозит и колодки на него нормальные не купишь (потому что их нет, на этот тормоз можно найти только низкокачественные колодки). Замена рубашки, троса, тормозных ручек также не приводит ни к чему.
После этих тормозов - ББ7 будет казаться просто нереальным стоп-краном. Другое дело, что прежде чем заказывать новые тормоза нужно проверить тип крепления калипера - чтобы потом не было мучительно больно за неправильно заказанный тормоз. А вообще если есть возможность, то я бы поставил хороший вибрейк - это обойдётся дешевле сейчас и при дальнейшем обслуживании, а тормозить будет не хуже ББ7 и намного лучше зумовских калиперов.
З.Ы. кстати, вместе с калипером в идеале было бы поставить и новый ротор вместо паршивого зумовского, но тут тоже есть нюанс - на большинстве ашанов (не знаю что за вел у ТС, но зумовские калиперы как правило на ашанах стоят) роторы стоят какого-то китайского стандарта. Там расстояние между отверстиями под болты отличается от общепринятого стандарта под 6 болтов. Т.е. на втулку хороший ротор не поставишь. Если будет сильно интересно - сделаю сравнительные фото ротора под стандартные 6 болтов и китайского исполнения (возможно, это просто какой-то устаревший стандарт, но сейчас встречается только на ашанах).
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 12:35
А что за велосипед? Тормоза ZOOM часто на ашанах ставят, там часто есть возможность поставить вибрейки (обода и рама с вилкой универсальны). Если возможность есть, то лучше уж вибрейки - и бюджетно, и работать будут нормально.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:05
Велосипед Kellys Madman, калиперы BB7 подходят по крепежу. Ротор под 6 болтов, как раз щас подвернулся хороший вариант по цена на калиперы бб7 + комплект роторов авид хс1. :smile:
Колодки не в масле. :wink:
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:29
берите и ставьте бб7 не прогадаете :yes:, а зум - чем дальше выкинете, тем лучше :D ..... единственный нюанс - правильно ставьте бб7 как роторы, так и калиперы :yes:
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 16:09
МонголШуудан, значит берите ББ7 - лучшей механики ещё не придумали) Да и ББ7 будет лучше бюджетной гидравлики - если не по качеству торможения, то по долговечности точно.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 00:21
ЕМНИП, в стоковой комплектации они идут с адаптерами под IS 0 и 20 мм.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 01:21
Тормоза заказал, теперь жду. После испытаний отпишу разницу :smile:
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 00:40
Поставил я сегодня новенькие bb7 + ротора авид Hs1, скажу так. Тормозами я доволен на все 100%, тормозят отлично, ручкой чувствую тормоз, при легком усилии они уже отвечают, не много добавил еще усилия и тормоза уже блокируют колесо. В общем я доволен :cool:
IMAG0201.jpg [ 473.55 КБ | Просмотров: 1751 ]
[ Time : 0.143s | 29 Queries | GZIP : On ]
