| MaxxPro велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 20:16
Не спорю , хотя правильнее сказать что пайкой достижима прочность не ниже чем у сварки , основная разница как уже упоминалось в цене и простоте соединения , варить дешевле и проще и в промышленных масштабах это очень ощутимо .
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 02:11
Попытка изобразить стапель для вилки =)
Делал из того, что было под рукой. Наверное, надо было делать аккуратно, но все силы потратил на то, чтобы из стапеля выходили ровные вилки, а остальное уже по остаточному принципу.
Потратил сил чуть больше, чем рассчитывал.
Наконечники перьев крепятся к шпильке M10, обточенной на сверлильном станке в местах крепления до 9мм, хе-хе.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 03:03
waterlaz
:good:
СообщениеСообщение было удалено | 29.10.2014 19:18.
Причина: Не надо
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 03:27
ded_Yefim писал(а):
почему Surly (и другие производители) использует (указывает) для ХроМолевых рам TIG-welded ,т.е. электросварка в аргоне?
То, что мы жаргонно называем "хромолем" - довольно большая группа сталей с разным содержанием компонентов, ещё и с термообработкой фокусничают.
Вот хорошая серия популярных статей:
http://negonki.ru/?showid=23
http://www.negonki.ru/?showid=24
http://www.negonki.ru/index.php?showid=33
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 01:58
Имел возможность попробовать паять горелкой, подключенной к такому шлангу:
https://www.tinmantech.com/html/welding_hoses.php#ulw
Ооочень удобно. Беды только две: 45$ стоит шланг и резьба у американцев идиотская, нам не подходит =(
Может быть, кто-то знает нормальные аналоги?
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 11:10
В чём удобство? В том, шо евроатлянтычный? :D Нормальный аналог ГОСТовский белорусский кабельными стяжками схвачен :D . Может если и грелка ультралайт, так оно удобно. А так не сильно и мешает вес того шланга. Зато из-за большей инерционности системы тремор гасится, если надо :lol:
Мне как-то реально мешает некоторая дубоватость кабеля электрододержателя на ручной дуговой сварке - это да. А здесь почему-то пофиг. Понятно, это индивидуальное. К горелке чисто эргономически близок полуавтомат (держим, направляем и т.д. его так же, в отличие например, от ручной дуговой сварки). Возможно, сказывается то, что в своё время много варил пулуавтоматом и машинально располагаю горелку и работаю так, что те шланги не напрягают :pardon:
Но.
Есть у меня шланг с базара лёгкий пластиковый армированый полупрозрачный. На нём висит пропан-воздушная горелка ГВП-246. Давно и успешно. (увы, оно на даче, на фотках с собой нет) Теоретически, можно смело пропановый шланг в связке заменить таким - станет заметно легче. Практически - лень. Молчу уже о жабе за 45 баксов. Но идею дарю :D
Думаю, если отбросить понятия "специальный для крутых фреймбилдеров" и "маде ин юса", и сосредоточится на выдерживаемом давлении и совместимости с кислородом, можно подобрать и под кислород на метры раз в 10 дешевле, как оно обычно и бывает. Ну а сертифицированные отечественные или соседские наконечники - вообще не проблема.
Ещё тяжёлым может быть шланг 9 мм. Так на 6 мм перейти - в наших масштабах его вполне достаточно. Ведь мы не разрезаем корабли на металлолом и не тягаем за собой десятки метров тех шлангов.
Позвнонил Ревенко, рассказал, спросил... Он даже свой барыжный интерес не влючал - просто посмеялся....
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 13:43
Тут не столько вес, сколько гибкость. Рукава у меня и так 6мм, а все равно разница ощутима.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 16:38
Спаял таки вилку.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 22:14
Красотень. ФирмА.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 23:02
kisa
Спасибо!
Выстрадал наконец-то. Сама пайка вилки показалась мне проще, чем пайка рамы.
Работы меньше, но перед пайкой нужно было сделать трубогиб и стапель. Думал, что уже никогда не приступлю к вилке.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 08:41
waterlaz писал(а):
Спаял таки вилку.
не открываются картинки :cry:
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 12:58
А дропы так и должны, вниз открываться?
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 13:34
ansector
Залил на пикки
http://piccy.info/view3/7296349/04e61d6a4aea6d0c2cbe173c101e5147/
http://piccy.info/view3/7296360/6a5a94f70463b6c793c8dbe5a7c9aa41/
http://piccy.info/view3/7296372/320e596fbfe371c6ea75ff228ebe662b/
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 13:35
А что не так?
[ Time : 0.218s | 29 Queries | GZIP : On ]
