| https://veliki.com.ua/city/trainers/Харьков |
 Заголовок сообщения: Re: Смазал цепь вилочным маслом.
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 21:49
LEX писал(а):
XTRыч писал(а):
Литол или 158 синяя, и любое жидкое масло. все что надо для вела.
158 дешевая, но быстро деградирует. В этом плане действительно спасает зеленый моторекс, классно держится и долго работает. Над 158й ставил много экспериментов, не замерзает на морозе, но быстро превращается в непонятную хрень в подшипниках даже без доступа воды.
если уж совать в подшипники нашу традиционную смазку, то это фиол 2у
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 22:22
Мажу цепи даже трансформаторным маслом - ходят так же как если мазать мотюлем оффроад. Смысл заморачиваться есть на мото, там скорости у цепи приличные и всякие говносмазки просто разлетаются с цепи
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 09:31
Изображения: 66
Уже 5 лет использую моторное масло с дисульфидом молибдена. Такое масло у меня в моторе машины. После замены масла оно остается в канистре, грех его не использовать еще и в велосипеде.
Заметил , что его хватает от 60 до 120 км в зависимости от погоды. Но! При выработке/высыхании масла скрип цепи не очень раздражающий. Списываю это на дисульфид молибдена. Самый крупный минус такой смазки она густеет сильно ниже +5 градусов. Тогда применяю масло от цепей бензопил, любезно предоставленное мне другом. Это масло хорошо работает и при низких температурах, ходит 50-60 км. Пахнет касторкой, и наверное представляет из себя смесь касторки и индустриального И-20 с характерными для цепей присадками.
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 19:12
Заметил , что его хватает от 60 до 120 км в зависимости от погоды. Но! ...
Ну его, этот дисульфид, к чертям. Смазывает-то он может и хорошо но вот беда: от штанов не отстирывается, так же как и графит. А штаны пожалуй подороже цепи стоят.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 23:34
В общем нормально работает вилочное масло, и на удивление немного грязи собирает.
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 09:05
Странные вы люди, цепи все еще смазываете... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 17:50
shibanov
Кстати, насчёт касторки, вертится в голове мысль...
По идее касторка как зимний вариант смазки может подойти, она замерзает при -16, не растворяется в бензине и не портит ткани одежды.
Единственно, не любит нагрева.
Ну так зимой никто её нагревать и не будет.
Может кто проверит?
У меня цепь сильно б/у на зимнем велике и вареная в моторном масле, касторку туда лить смысла уже нет.
Другую поставить не могу, так как туда нужна укороченная на 5 звеньев (а новую резать жалко) :cry:
denis_ber
А парафин дождём смывается и цепь ржавеет, вот в чём причина (если вы об этом).
Летом вопросов нет, а зимой смазка должна растекаться по поверхности цепи и не отваливаться от низкой температуры.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 00:11
Я с самого начала все свои цепи смазываю трансформаторным маслом. Для летней жары малость жидковато, но на 150 км хватает.
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 08:03
evilnhn писал(а):
А я вот делал так: смешивал бензин для зажигалок (подойдет и галоша) и motorex bike grease 2000. Получалось нечто похоже на finish line, ну или другие двухкомпонентные смазки для цепей. Скажу вам, что получилось почти тоже самое, но намного дешевле.
p.s. вместо моторекса пойдет и обычный литол!
Ты же взрывчатку изготовил! :D
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 09:07
Не взрывчатку, а состав известный под названием "Коктейль для Молотова"... Вот такие вот с невинным видом пишут тут рецепты, и запасают под видом смазки для велосипедов, а потом революции устраивают...
(но я лично предпочитаю для смазки и промывки цепей раствор парафина в бензине)
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 12:16
А если туда добавить оксид метала, и стружку алюминия, получаем термит и супер термит:) температура горения приблизительно 3000С* но я вам этого не говорил ;)
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 12:58
LEX писал(а):
На следующий день я выехал на веле... и не услышал звука сухой цепи, так как дождём масло не смылось. Збс, подумал я, и отъездил еще кил 80, после которых цепь уже негромко зашелестела.
Как-то тоже удивлялся с началом зимы, как внезапно долго стала ходить цепь. Потом подшлемник снял :D
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 12:59
Хехе, а я зимой вообще щедро мажу цепь отработкой, но она, зараза, легко смывается водой, а вилочное масло неплохо себя зарекомендовало для тяжелых условий )
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 13:10
В отработке полно всякого говна(частицы металла, вода, нагар) - мазать ей цепь, как минимум, не полезно. :wink:
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 13:13
Зимой, на зимбайке, пох :)
На зимбайк идут кассеты и цепи укатанные на подвесе и шоссере. Звезды системы запасные есть, да и те что есть я иногда подтачиваю. )))
[ Time : 0.120s | 27 Queries | GZIP : On ]
