| дорогие электровелосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Не понятки с тормозами.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 18:18
Имеет смысл (в целях безопасности) переставить трос переднего тормоза изнутри вилки наружу.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 22:01
Та всьо норм для тої вилки.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 22:29
ТС все правильно сделал, заменив Zoom на Avid.
Я тоже долго мучался с бюджетными Noname механическими тормозами, но так и не заставил их нормально работать.
Super Bow
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 00:20
МонголШуудан писал(а):
Поставил я сегодня новенькие bb7 :
1) вы удивитесь когда они притрутся
______________
советуют что то :facepalm: зум не тормоза :facepalm:
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 03:28
трос так проложил что бы был меньший перегиб. за колесо не цепляет он от него далеко :) тормоза по малу при терлись, только положительные эмоции. Как только купил велосипед, практически сразу при нажатии на передний тормоз в руль шла вибрация и не малая. Ротор был ровный, но на одной стороне ротора была притерта поверхность шириной 10мм а на другой 5-6 мм. При осмотре калипера было выявлено что движущая колодка стоит ровно. Но как только пружина начинает срабатывать колодка начинает работать на перекос, диаметр колод 10 копеек. Устранил проблему работы на перекос. Отрегулировал с каждой стороны 1-1.5 мм. Тормозов нет! Регулирую так что они начинают тереться об ротор, о чудо! тормоз есть но, при нажатии в колесо идет сильная вибрация похожая на abs.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 23:48
Изображения: 35
Скорее всего кривой ротор, либо он совсем говно и при торможении
его сразу ведёт.
Внутренняя колодка должна почти касаться ротора.
На внешней колодке зазор должен быть около 0,5 мм.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 01:29
его сразу ведёт.
Не знаю дело в том что такие тормоза стоят у соседа, только он весит 58 кг. И ему их яко бы хватает. Ротор был ровный. Биения не было. Ну в общем поставил Авид проблемы нету! :evil:
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 11:39
его сразу ведёт.
У зумовских тормозов помимо гавняных стоковых роторов и колодок в комплекте идёт ещё и гавняный механизм калипера - на нескольких ашанистых тормозах наблюдал как при превышении некоторого усилия нажатия на ручку механизм начинает как бы "проскакивать" вместо того, чтобы сильнее прижать колодки к ротору. Конструктив там следующий: при движении троса поворачивается рычаг на калипере. Внутри калипера этот рычаг связан с пластиной сложной формы. За этой шайбой находятся шарики и шайба, приводящая в движение активную колодку. Когда рычаг поворачивается, шарики заходят в пазы в пластине (вернее начинают выходить из пазов) и выдавливают колодку в сторону ротора. Чем сильнее нажимаешь, тем больше по идее должна выдавливаться колодка. Но тут так не происходит - скорее всего из-за низкой точности изготовления и поганого материала, который легко деформируется. Поэтому дешманские калиперы просто не в состоянии развить достаточную для эффективного торможения мощность. И тут уже хоть ротора дорогущие ставь, хоть колодки меняй, хоть положение калипера с помощью щупов выставляй - толку не будет.
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.094s | 21 Queries | GZIP : On ]
