| купити електровелосипед в Запоріжжі |
 Заголовок сообщения: Минск длинномер
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 23:41
Изображения: 30
Всем привет,есть у меня заготовка под велосипед.Минск отца,он на нем прицеп тягал.Рама удлененная,(при езде, велосипед с короткой рамой,дергает)паянная,дроп правый с крепежом под переключатель,тоже впаян.
Вопрос в следующем Влезут ли в раму покрышки 29"(кто пробовал,отпишитесь).Места там вроде предостаточно(возможно у кого есть покрышка на 29 не нужная,за пивосок,с порезом всеравно,мне попробовать надо.)
В раме(именно "в") присутствует немного ржавчины,чем лучше ее оттуда убрать,преобразователь пойдет?
Фото пока не делал.
3.09.14 добавляю фото заготовки.
DSC07091.JPG [ 293.91 КБ | Просмотров: 2563 ]
DSC07092.JPG [ 242.95 КБ | Просмотров: 2563 ]
DSC07093.JPG [ 232.24 КБ | Просмотров: 2563 ]
DSC07094.JPG [ 247.08 КБ | Просмотров: 2563 ]
DSC07095.JPG [ 244.38 КБ | Просмотров: 2563 ]
DSC07096.JPG [ 246.83 КБ | Просмотров: 2563 ]
DSC07100.JPG [ 194.63 КБ | Просмотров: 2563 ]
Последний раз редактировалось toni73 29.09.2014 19:12, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Минск длиномер
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 23:51
toni73, давай фото, буде конструктивна розмова ! А то, я так розумію, вєлік вже "не стандарт", то ж сподіватися на наші мольфарські здібності, звичайно можна, але не вартує :D
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 23:58
Изображения: 30
Нее.давно не стандарт.В оригинал выводить смысла не вижу.Есть большая часть запчастей на него.Хочется вездеход создать.С диваном,вместо седла :D
Там цепь дорожная стояла,сзади втулка туристовская вроде,3 звезды.большая на 32 зуба( с мопеда)На то время такого в продаже не было.Спицы нержа 3мм.
п.с. с такими ценами на бенз,без велосипеда никуда)
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 00:10
toni73 писал(а):
Нее.давно не стандарт...
О так це мене (як не дивно) радує ! Чекаю фото, з нетерпінням !!!
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 09:28
Интересно посмотреть
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 11:03
Фото в студиюююю....!!!
1c.jpg [ 78.88 КБ | Просмотров: 2627 ]
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 21:46
Изображения: 30
Фото в первом посту.Места для покрышки полно,29"влезет думаю.
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 23:59
Приварено все аккуратно можно сделать интересный тягач.
Покрасить и вперед.
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 00:17
Изображения: 30
Покрасить и вперед.
Припаяно,попрошу заметить))Отец делал!Собственно этот велосипед ему собрать хочу.Не легкий конечно будет.но то не важно.
Тягач,исключено,прицеп продан,за неимения места.
DSC07264.JPG [ 97.38 КБ | Просмотров: 2540 ]
 Заголовок сообщения: Re: Минск длинномер
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 12:25
Изображения: 30
Всем привет.
Близится зима,захотелось иметь зимний вел,скорее всего ним станет длиномер.
В голове эскиз уже имеется.
Точно будут тормоза "ви",одна передача,зубатые-шипованные шины,при всем этом хочется бюджетненько.Крыльям и защите думаю тоже быть.
Хотя,это как получится,вон ремень тоже обещал быть бюджетным))
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 12:33
toni73 писал(а):
...вон ремень тоже обещал быть бюджетным))
Я что-то пропустил? Где ремень стоит?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 12:35
Одна торпедо решит торможение лучше, чем пара ви. Молчу про переварку.
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 12:41
Изображения: 30
Ненене стартон 79 года,я про него.
Как быть с морозами?Одного тормоза маловато будет.Да и трещетка сзади предпочтительней,т.к. порой приходиться назад педальки подкручивать,а потом снова вперед,ну думаю суть ясна)
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 15:59
toni73 писал(а):
Всем привет.
Та які вібрейки зимою ти чьо ?! Тим більше якщо планується сінгл став Торпеду. :yes:
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 16:20
По стальным ободам ободные тормоза работают хреново. По мокрым тем более. По обледенелым особенно (а леденеть они будут даже в сухой мороз). С алюминиевыми то же самое, только ободов может не хватить на зиму. Понту ставить вибряки (заодно уродуя раму), если толку с них не больше, чем от клещей? Кстати, это вопрос общий, а не только к твоему зимнему велу.
Торпедо может оказаться просто эффективнее, чем это всё. К тому же без сюрпризов типа "пять минут назад остановился надёжно, а сейчас чего-то..." Твоё торможение будет зависить исключительно от характера покрытия, которое видно и чувствуется, а не от непонятного намокания или обледенения обода.
Передний тормоз. Слабый - без толку. Сильный - легко колесо в юз уведёт, тут и п..дануться недолго - это ж полная потеря правлния, и почти гарантированная - равновесия. Вроде и желателен, но втулочный, в идеале - барабан, но и дисковый сойдёт. И контролировать его надо внимательно.
С другой стороны, из-за характера покрытия особо экстренного и с двумя не получится.
А ободные тормоза с непредсказуемым характером использовать как-то ссыкотно. Летом понимаешь, что сухо - хорошо, мокро - падает эффективность. Причём ты знаешь, насколько падает, и то это раздражает.
А тут придётся перед каждым торможение гадать, они сухие, на них сел конденсат, или тот конденсат замёрз уже.
Обода лучше стальные, и те закрасить. Алюминиевые обязательно закрасить. И вообще, на зимнем веле "ниже ватерлиниии" лучше алюминий не использовать. Соль жрёт его на глазах. А ещё под перепады температур и влажности на ободах, да под шкрябание колодками...
[ Time : 0.094s | 29 Queries | GZIP : On ]
