| велосипеди Avanti |
 Заголовок сообщения: Инструменты крокодиловода
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:17
Коллеги! Аналогичную тему не обнаружил.
Предлагаю собрать тут крупицы опыта по решению технических проблем.
Для затравки вопрос:кто чем обрезает тросы и рубашки?
Переговоры с жабой о приобретении велотросореза за 25 евро пока безуспешны. Болгаркой резать мне разонравилось.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:23
Я обрезал бормашинкой.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:24
режу бокорезом средних размеров за 9 грн. тачу напильником до ровных краев и готовА
Продавцы из велопланеты расказывали как на раз ломаються рубахарезы по дешевле а 25 уЭро чуть дольше проживет но имхо бокореза вполне достатнЬо
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:28
Болгаркой. Затем необходимо шилом проткнуть внутреннюю пластиковую оплётку.
Рубашки тросиков перключателей ещё получалось бокорезами по несколько проволочек.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 17:33
Я сначала пропаиваю место обреза троса, потом режу болгаркой, потом конец опять пропаиваю (т.к. от трения с диском болгарки место среза нагревается). Из опыта говорю, что лучше пропайку делать до обрезки, чем после. А рубашки тоже болгаркой. :wink:
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 22:13
С болгаркой понятно, я так и делал. Пропайка тросика с флюсом - тоже проходил. Но это все геморройно и долго. Бокорезами понятно как, но результату уж больно посредственный - плющит и тросы и рубашки.
Я подумывал купить современные китайские ножницы по металлу и приспособить, взяв поприличнее и прорезав в острие пазик под трос. Типа того, что в тросорезе сделан. Может получиться... :-\
Уж больно неопрятно у меня оба крокодила выглядят с длинными тросами и излишними петлями рубашек. А ведь ими и зацепиться легко за препятствие и чем это кончится для переклюков и спиц, можно только предполагать...
А то, что в мастерских инструменты долго не живут, можно понять. Хозяина нет, да и нагрузка побольше, чем в домашних условиях.
:w!
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 22:52
Пассатижами, бокорезами.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 00:26
Бокорезы рулят полюбому :)
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:31
Тросики откусываю остыми бокорезами. Затем использую алюминиевый колпачек-оконцовку для тросика - приплюснул и готово. Раньше то-же паял - геморрой еще тот.
Рубашки обрезаю отрезным болгарочным диском 180мм., закрепленным на точиле (900 об/мин.) Нагрев пружины несильный, поэтому пластиковые оболочки не портятся.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:43
Кончики тросиков окуните в суперклей - и будет вам счастье!
Плюс этого метода - всегда продеваются в рубашки без снятия колпачков.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:52
Обычные черные рубашки, как и тросы - пассатижами. Но перед рубашки jagwire (или как то так) пассатижи капитулировали. Очень очень мощные рубашки. :) Наверное только болгаркой или спец-инструментом.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 11:01
Изображения: 11
Обычными бокорезами, только качественными, не дешевыми.
А внутреннее отверстие раздаю металлической чертилкой.
Вместо колпачков использую термоусадку, чуть оставляю кончик, он смимается в бонке и получается типа сальника.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 13:14
не задумывался как то... резал плоскогубцами и все... геморройно конечно, но это ж не часто надо...
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 01:25
вагонными кусачками))) они че хошь перерубят, еси не больше см в диаметре)
[ Time : 0.442s | 26 Queries | GZIP : On ]
