| тренажеры для ног |
 Заголовок сообщения: вопрос по дисковой гидравлике
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 09:30
Изображения: 84
приобрел на днях вел с дисковой гидравликой.
и уже по доставке его домой мне подсказали что нужны транспортировочные проставки между колодками в тормоза.
не подскажете где оные проставки раздобыть?
на барахолке не нашел :facepalm:
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по дисковой гидравлике
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 09:38
Поспрашивайте у веломехаников.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 09:45
Зачем они Вам? они нужны лишь в случае, когда колесо снято и если вдруг нажать на тормоз, сойдутся колодки и немного потечет из гидролинии, а так можно использовать любую бумагу, сложенную в несколько слоев и всунутую между колодками при снятом колесе. Я сколько раз снимал колеса, никогда этой проставкой не пользовался, так как пока ручку не нажмешь, тормоза не потекут)))
Харьков - велостолица Украины!
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 09:50
Вырезать из куска крепкого пластика толщиной 4-5 мм. А вообще, мне два раза давали вместе с велом, причем проставка "фирменная" (один раз на ней было написано "Tektro", второй раз - "Avid"). Нужна только в том случае, если велосипед транспортируется или хранится со снятым колесом.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 10:57
Проставки удобнее, но много раз отправляясь в походы забывали проставки дома и заменяли их куском картона или бумагой свернутой в несколько раз.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 11:17
Металлическая гривна + какое-то колхоз-крепление для неё
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 11:19
Картон, бумага, пластик, монетка - да что угодно, лишь бы туда не смогло попасть масло и или песок. А потом поджать слегка тормозные ручки и так зафиксировать. От грязи - пыли, допустим при перевозке по грунтовке за машиной - еще и полиэтиленовый мешок завернуть.
И если так беспокоят тормоза, то куда важнее распорка в перья вилки.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 11:39
Что ж ты сразу не сказал - я бы сделал из листового пластика. Реально эта проставка нужна только при перевозке.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 13:12
Изображения: 84
Спасибо всем за комментарии - я понимаю что проставки нужны только для перевозки, но поскольку имено при перевозке своего пепелаца первый раз и напоролся на эту проблему то озаботился приобретением.
Попробую сколхозить чего-то из подручных средств по вашим советам :smile:
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 13:24
вожу велик регулярно по поездам.. проставки там не удобны что их нужно хранить и отслеживать, возить с собой и т.д. а так... пришел на перон, достал кусок бумаги заранее припасенный из дому... вуаля. обратно едешь - старый билет взял и опять все "четко", либо кусок карты, либо еще чего нить. разницы в эксплуатации никакой, я б не заморачивался.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 01:23
Пластиковая карта склеенная в два слоя решит все ваши проблемы. Можно из компактдиска. Тоже в два слоя.
Велодоктор О936641ОО5
[ Time : 0.100s | 23 Queries | GZIP : On ]
