Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 17:33
Не, ну со сменой агрегатного, так сказать, состояния - то всё понятно. Но ведь, кажись, все эти хитрые консистентные литолы, фиолы и иже с ними разрабатываются таким макаром, чтобы их вязкость не изменялась значительно в рабочем диапазоне температур. Т.е., они не "текут" и не превращаются в парафин... Разве не так? Кисель остается киселем.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 17:35
...А парафин - он-то как раз и не будет работать как смазка, если не будет плавиться локально в зоне трения.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 18:25
Парафин не плавится в зоне трения.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 19:06
Хм, интересно.
А как же он тогда попадает туда в процессе работы? Или Вы считаете, что он сохраняется в зоне трения на гладких поверхностях все время между "проварками"?
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 11:39
Не уходит оттуда - первое. Пластически впрессовывается во время сдвогов с окрестностей - второе.
:yes:
Излишки выдавливаются оттуда при первых же усилиях, и остаётся только тонкий слой на трущейся паре.
Выдавленные излишки кое-как могут поступать в трущуюся пару, но понятно, что процесс этот в твёрдой фазе весьма слабый.
Загуститель - он как губка, держит в себе масло. При давлении масло отделяется от загустителя и смазывает трущиеся поверхности, излишки впитываются загустителем назад. В процессе смазывания загуститель не учавствует.
:yes:
Они для того и делаются консистентными - чтобы оставаться максимально долго в зоне смазки.
попробуйте потереть один об другой два куска парафина - удивитесь, что они труться как два куска мокрого мыла :) Только если в мокром мыле смазкой выступает плёнка воды на поверхности, то тут сам парафин такой.
Вообще стоит вспомнить школьный курс органической химии, часть "насыщённые углеводороды". Масла состоят в основном из тех же насыщённых углеводородов, только с меньшей молекулярной массой.
И вообще, "мешать кашу ложкой" - это разве что в какой коробке передач. В велосипеде таких условий работы узлов нет (разве что планетарные втулки, но и там масла немного, смазка трущихся поверхностей идёт методом разбрызгивания, а не окунания)
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 23:44
Ха, таки аб ентом мы в курсе :)
Как-то только думалось, что выдавить мягкий парафин должно из зоны трения очень быстро... Но видимо Вы таки правы, так как велосипедная цепь - не мотоциклетная, и до 40 градусов в процессе работы явно не греется.
Вот, кстати - не только парафин :) Если проделать то же с двумя кусками фторопласта - эффект аналогичен :) У меня, вон, пластина 20х20х4 из фторопласта в качестве коврика для оптической мышки уже лет 15 как работает - и сносу ей нет, и мышка по ней скользит, как по маслу :)
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 00:19
Летом, на солнышке? Не делайте мне смешно :D
хотя при 40С парафин разве что чуууть мягче становится, что для нас даже немного лучше - возобновление смазочного материала в зазоре будет проходить лучше.
Который весьма широко используется как антифрикционная присадка и в данной теме появлялись желающие добавить его в парафин ;)
Где бы себе такое цапануть....
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 00:32
Уже негде, увы :(
Товарный очищенный парафин подразделяется на три сорта по температуре плавления (48–49° C, 50–51° C, 54–56° C).
Хм... Действительно, пардоньте.
Был введен в заблуждение тем фактом, что на заре пластической хирургии достаточно широко практиковалось впрыскивание парафина под кожу для изменения внешности (необратимого, понятно). Народ уродовал себе носы, щеки, и т.п. Использовалось то обстоятельство, что парафин плавился при температуре, лишь ненамного выше нормальной температуры человеческого тела, а при температуре тела оставался пластичным... Видимо, использовали тогда какой-то другой, особый сорт парафина, так как жидкость с температурой, пусть даже 48 градусов, впрыснутая под кожу, даст достаточно серьезные ожоги...
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 21:15
Сегодня первый раз "прикатывал" свежевареную цепь при минусовых температурах. Температура за бортом была -5. Варил в чистом парафине.
Пробег 5 км.
Пробег 35 км.
https://lh6.googleusercontent.com/-wvVPrTnG57U/VHHzeyi5UoI/AAAAAAAAH9s/BQNUGaT6Itk/w1143-h857-no/IMG_0413.JPG
В итоге: цепь прикаталась лишь спустя 60 км. До этого - 50 км. сплошных мучений. Проскоки и адский шум.
Летом прикатывалась за 5-10 км.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 22:13
Проскоки оттого, что на морозе свежепарафиненная цепь не разгибается до конца даже под нагрузкой, и потому шаг у нее меньше, чем у новой цепи. На синглспиде с жестким натяжителем этого не видно, а на мультиспиде - пожалуйте.
Тут уже кто-то писал, что добавлял в парафин литол. У меня такой штуки дома не было, и я набросал в кастрюльку с парафином солидола. На глаз пропорция солидола и парафина была, наверное, если очень примерно, 1 к 4. Солидол становится текучим примерно при той же температуре, что и парафин. Поэтому я верил, что одно равномерно смешается с другим, особенно если поболтать в расплаве какой-нибудь вилкой.
То, что получилось, мне нравится. Щупая цепь в тепле, чувствуешь некую ненавязчивую липкость, однако руки остаются чистыми. Значит, и грязь на такой цепи не будет сильно задерживаться (тем более на морозе).
Мультиспид размял цепь моментально. Переключение хорошее, ни проскоков, ни зигзагов. Смесь пластична и, по-моему, она со временем слегка "дрейфует" внутри шарниров, попадая куда надо. Почему? Потому что после 300 км по грунтам нету стрекота, свойственного чистому парафину при таком пробеге.
Примерно около двухсотого километра целый день был сплошной мокрый песок. После катания цепь зазвучала немного странно (если приблизить к ней ухо). Это был не писк, а какой-то очень тихий скрип, как если бы кто водил пальцем по мокрому блюдцу. На следующий день (день был сухим) скрип пропал.
Если кто-нибудь, повторив опыт, получит негибкую цепь - значит, долю солидола надо увеличить. На морозе лишняя липкость все равно исчезнет. А летом солидола можно добавлять меньше. Или вовсе не добавлять.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 22:15
Да уж... Впечатляет! :eek:
"На месте морская фигура - замри...!"
Неуж-то на "овер-60" страницах форума отписАлись только ЛЕТНИЕ катальцы...? :wink:
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 22:23
Просто многие из этой темы ездят на синглспидах или на планетарках, которые не дают такой фактуры. Они, конечно, могут ее дать, но только с пружинным натяжителем. Кроме того, парафин все-таки бывает разных сортов. Наконец, некоторые разминают его в тепле, крутя трансмиссию.
Чуть-чуть выше есть новелла про чудодейственность парафина, в который добавлен солидол.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 22:54
Езжу на проваренных цепях с июля. Минимальная температура, при которой ездил -5,-6, сегодня. Проблем с переключением нет. Парафин из аптеки, для депиляции, по надписи на баночке- чистый, без примесей. В парафин ничего не добавляю.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 23:00
С прикатаной цепью проблем нет. С самим процессом прикатки проблемы.
Идею понял - прикатывать дома, в тепле.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 23:14
Я провариваю в доме, а даю остывать, и ставлю на велосипед в неотапливаемом помещении( в сарае). Правда, по мере остывания парафина, убираю его излишки, протирая ветошью.
[ Time : 0.243s | 27 Queries | GZIP : On ]
