| veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
 Заголовок сообщения: переварить раму
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 00:09
У меня вопрос ко всем : я хотел бы переварить раму старт шосе (ну или турист,спутник,чемпион) , тоесть изменить ростовку - зделать ниже. Я слышал что после этой процедуры рама
станет маневреней ... и еше вопрос правда ли это что она станет маневреней ? подскажите кто хоть что-то знает ? заранее спасибо ...
http://vk.com/chainline интернет магазин ChainLine
Продажа велосипедов, комплектующих, аксессуаров и одежды!
 Заголовок сообщения: Re: переварить раму
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 12:55
Чтобы увеличить маневренность - нужно уменьшить базу, а не делать раму ниже, не для старт-шоссе, не для туриста, спутника, чемпиона - такой необходимости нет, они конструктивно не предназначены восьмёрки выкручивать на пяточке 2х2 м...
В целом не смысла портить заводскую геометрию, в конце концов если вы способны качественно это сделать - то это значит что вы способны собрать свою раму, а в "тяп-ляп" варианте искать больше маневренности было бы весьма забавно.
Если ваши принципы не позволяют съесть кусок мяса, то значит вы еще не достаточно голодны.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 19:21
есть опыт уменьшения ростовки рамы "Украины". сварка полуавтоматом. укорочение подседельной трубы с вставкой кусочка китайского подседельного штыря.. если интересны детали..
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 23:51
Изображения: 26
Вообще то ее паяют. сварка убъет раму. варят Украины и то после 90х годов.
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 00:02
Сейчас никто не паяет, разве что уникалы какие-то. Паяли, пока нормальных роботов сварочных не было. Полуавтоматом можно переварить и всё будет нормально, если сделать аккуратно. Там только для СШ могут быть небольшие проблемы, точнее проблем не будет и там, но для самоуспокоения желательно прогреть место в районе сварки непосредственно перед самой сваркой градусов до 200 феном(строительным) или горелкой. И после сварки не остужать водой, а пусть естественным путем остынет(может минут 15 остывать).
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 02:03
Теме 5 лет, она уже давно не актуальна :D
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 05:05
Сергей, ты погорячился :lol: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1200
А тема да, некро :cool:
(и в стартоны электодом тыкать нельзя :yes: )
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 08:12
Костя, я имел ввиду в промышленном масштабе. В приведенном примере ручная работа, тут делается всякое.
ПС. А на дату темы я посмотрел. Увидел тему в топе просто.
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 18:49
Я разрезал и варил под другим углом узлы паянной узловой рамы. Не перегревал те места, которые паянные. Пайка оставалась пайкой. припой не вытекал. краска даже не обгорела на стыках узлов и трубы. Фактически нет разницы между прочным стальным цельнолитым узлом или получившимся прочным стальным узлом в результате сварочных работ. рама осталась паянная. не согласны коллеги?
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 18:53
SRG писал(а):
Полуавтоматом можно переварить и всё будет нормально, если сделать аккуратно. для самоуспокоения желательно прогреть место в районе сварки непосредственно перед самой сваркой градусов до 200 феном(строительным) или горелкой.
Отличная подсказка на счёт фена... хотя теперь редактирую... нюанс полуавтомата как раз именно в том, что он мало греет за зоной сварки. (примитивно конечно написал)
Кстати вот думаю, что любителям классических паянных рам, нужно иметь ввиду, что можно сделать прекрасные узлы необходимых конфигураций сварным способом. Или может быть понадобится какой то один узел для реконструкции простой паянной рамы.
и еще, посоветуйте, я видел в продаже никелированные мебельные трубы разные, 0,8 - 1,0 мм. толщиной. прямые и гнутых всяких форм. можно их использовать в качестве труб для рамы? Что скажете про трубы из нержавейки 1,0 - 1,2 мм. для использования в качестве деталей рамы?
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 19:09
http://colnago.com/master-2-2/?lang=am из относительно крупных производителей. у De Rosa есть модели.
[ Time : 0.141s | 23 Queries | GZIP : On ]
