| https://veliki.com.ua/байк |
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 12:29
так гудрон можно самому нанести?
или это только промышленным методом (напылением?)?
450 км в 2011 году. это не PR, это уныло.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 12:43
ADKXX! писал(а):
На сколько быстро ВВВ изнашиваются?
По мне так пусть лучше колодки изнашиваются, чем обода.
В прошлом сезоне отработали 2-2.5 тыс.км. (не помню точно когда поставил) и в этом 1.5 тыс.км. По состоянию видно, что до конца этого сезона должно хватить (еще тысячи на 2). Возможно под позднюю осень поставлю новые, если эти по мокрому перестанут работать.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 13:34
Кто бы спорил :-)
3,5 - 4 т.к имхо вполне разумно.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 15:14
хоть и не крокодил, а шосс. но колодки Shimano 105 прошли 3700 км. спереди износ 50%, сзади 80%. Стоимость колодок в районе 30 грн. Правда есть одна особенность. Первую секунду торможения они разогреваются (это если мощно тормозить, экстренно). При плавном торможении никаких нареканий.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 20:35
Сами колодки или клещи?
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 22:25
Можно. Натирается куском битума тормозная поверхность обода. Собственно и все.
:w!
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 12:42
тоже проблема с передним тормозом.
затягиваю гайку - рычаги не отходят от колеса.
отпускаю гайку - рычаги болтаются взад-вперед, колодки перекашивает, тормозит только углом колодки.
не понимаю пока, что делать. тросик только новый поставил.
Спутник В34, 1962г
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 16:54
Коллеги, интересует чертеж скобы с бонками под ви брейки для установки на Украину ХВЗ.
г.Сумы.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 18:12
Как на счёт того, чтобы купить готовый бустер?
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 22:09
Ваше предложение не отвечает сути вопроса, я просил чертеж, эскиз, но никак не купить за 20-25 баксов. Поверьте, что я бы догадался это сделать. Просто я располагаю всеми возможностями для изготовления, и мог бы скажем человека предоставившего чертеж, отблагодарить экземпляром выполненным в металле. В любом случае спасибо, что не остались равнодушны :).
г.Сумы.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 22:43
90 грн - это не 20 - 25 баксов!
http://www.velostyle.com.ua/index.php?cat=873
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 23:01
блин - там элементарная ведь конструкция
П-образная пластина (повторяющая формой мостик и перья рамы "Украины") с тремя отверстиями (одно крепежное к раме, два под брейкбоссы). Толщина пластины (если материал сталь) - 3-4 мм. А вот взаимное расположение отверстий надо вымерять относительно взаимного расположения тормозной поверхности обода и перьев.
1 - для начала я бы измерил на самом рычаге тормоза высоту от брейкбосса до середины колодки зафиксированной в среднем положении
2 - проверил бы на каком то другом велосипеде с заводскими вибрейками, на каком расстоянии друг от друга должны стоять брейкбоссы для правильного угла прилегания колодок. после этого добавил бы к этой ширине разность наружной ширины ободов (того на котором меряли и того который будет на "Украине").
3 - выставил колесо в среднее положение в дропаутах и замерил высоту от середины тормозной поверхности обода до отверстия в мостике.
4 - определится какие нужны диаметры крепежных отверстий и резьбы (для мостика 6 мм, а для брейбоссов - я не знаю:()
Всё. Все исходные данные теперь есть. Можно рисовать эскиз, добавлять там всякие красивые радиусы обработки углов П-образной пластины и шероховатости поверхностей и нести эту бумажку к Ивану Дулину. :))
ЗЫ для большей жесткости внутренние углы пластины лучше сделать бОльшим радиусом - например 15-20 мм. и вообще чтобы пластина была более жесткой нужно стремится к более круглой форме, хотя если материалом будет например лист нержавейки толщиной 3-3,5 мм, то пофигу какие там радиусы... и так все выдержит.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 23:36
Спасибо, это хороший совет, так нужно и делать, коль никто чертежиком не поделился.
г.Сумы.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 15:09
Сейчас, наверное, меня будут бить, и бить больно, но...
Вы же на Украине, у вас все завалено дешевыми качественными запчастями, которые годятся на ХВЗ. Можно не заморачиваться с вибрейками вообще, а воткнуть типа-шоссейную лонгус или альхонгу с удлинненными рычагами за 130грн. Хватает чуть хуже вибрейков, но несравнимо лучше дефолтовых ХВЗшных крабиков, при этом не нужно варить раму.
ХВЗ "Спорт"
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 00:31
На днях решил сменить "родные" тормоза, на более эффективные.Особо выбора не было. Предлагали "Sora" и "Tektro", я выбрал вторые. Когда установил понял, что работать они нормально не будут. На помощь пришла дрель и напильник.
Два для мучались с товарищем в гараже, в итоге они заработали должным образом.
Вся проблема заключалась в диаметре отверстия, в вилке и на раме. Причем после растачивания вилки до нужного диаметра, колодки странным образом уходили то влево то вправо..
"Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...."
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
