| купити велосипед pride |
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 00:19
стикнувся з наступною проблемою: вирішив поміняти передній краб, а в нього виявляється закоротка вісь на якій він мав би кріпитись до вилки. коли ставлю тормоз на місце, вісь ледь доходить до середини вилки, недотягуючись до іншого краю, що неуможливлює її закріплення. краб шосейний Miche Performance довжина осі 30 мм. плюс бонка кріплення 10 мм. Вилка карбонова Alpina.
іншого краба для порівняння нажаль немає. чи бувають шосейні тормоза з довшими оськами? може хтось стикався з схожою проблемою?
краб такого виду як на фото (Recessed Mouting)
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 00:37
Точно бувають довші гайки. А от оськи не знаю, не міряв.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 18:27
сьогодні ще раз все заміряв і ось що вишло: довжина оськи 30мм., бонка 10мм., внутрішній діаметр дірки в вилці 40мм. тобто вісь банально не дотягується до бонки. виходить потрібно шукати краб під сучасну карбовилку? купляти довші бонки якось влом. тому думаю пошукати іншого краба (міше я просто взяв на примірку) з довшою бонкою або віссю, і позбутися цієї проблеми. можливо хтось якраз такого має, чорного кольору?
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 22:59
існують краби з довгою різьбою , приблизно 30 мм, та короткою, приблизно 10 мм
довга на передню вилку, кототка на задню перемичку.
Крім того з переду бонка для крірлення тормоза повинна бути довгою, наскільки пам"ятаю є три розміри по довжині (в мене по памяті не менш як 20-25 мм стоїть, коротка також не дотягується), певно найпростіше найти бонку довшу...
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 01:21
все зрозуміло. значить потрібно шукати або довшу бонку, або новий краб з догвою бонкою :) дякую!
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 12:28
У меня впереди похожая ситуация была. Я сделал так: снял колесо, вставил тормоз и закрутил внутри вилки, не выводя через второе отверстие. Поставил с двух сторон шайбы, внутреннюю чуть подогнул по форме вилки. Так отъездил 2 месяца - ничего плохого не произошло.
Тормоз, как раз, как слева на фотографии
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 16:11
тобто без бонки, просто з двох сторін затиснув краб в вилці гайками? цікавий варіант, хоча досить небезпечний. на сильному спуску при різкому гальмуванні можна вирвати краба разом з куском вилки.
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 17:02
Уже было не раз: viewtopic.php?f=77&t=213074
Если не срочно, впишитесь к кому-нибудь в заказ: https://www.bike-components.de/en/Shima ... en-p37649/
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 17:57
бонка - длинная гайка? :facepalm:
У меня на тормозе стоят все детали кроме родной гайки. Одна шестигранная гайка внутри вилки.
Фото показать не смогу, так как велосипед сейчас разобран и в стадии покраски. но
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 12:39
ок, зрозуміло
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 15:34
Для лінивих http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=77&t=213074
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 18:08
romm писал(а):
ви всюдисущі :D
доречі вже скидали цю тему вище, дякую
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 17:34
а что делать если оська входит в вилку, но пивот что б закрутить с оськой не залазит так как его диаметр больше чем диаметр в вилке? Можно просверлить еще вилку? вот фото вилки
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 23:36
Конечно сверлить, не с бубном же вокруг нее ходить. Влияния на прочность и целостность вилки не замечено.
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 00:00
^ все вірно, потрібно просто збільшити діаметр дірки. тільки сверлити потрібно з одної сторони, там де бонка не пролазить, ні в якому разі не обидві - діаметри різні! це так про всяк випадок, якщо раптом не в курсі
Pedalroom
My legs - my gears
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
