| туристичні килимки Україна |
 Заголовок сообщения: Ну вот и у меня появился флагман :)
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 01:36
Привет всем! Где то месяца два назад ударила мне в голову жёлтая вода-захотелось очень велосипед, и не просто какой ни будь Ашанбайк , а "породистый" да по старше. Здесь позволю себе небольшое отступление- был у меня в юности "Спутник" но так как плохо помещался он в коридоре нашей двухкомнатной "хрущёвки" проживал он в подъезде пристёгнутый тросом к оконной решётке. И как многие наверное догадались прожил он там не долго-выношу как то перед школой мусорное ведро и пинаю по дороге кусок троса, потом до меня доходит что это трос которым мой Спутник был пристёгнут... Так что покататся я успел на нём всего то пару месяцев, но удовольствие от этих покатушек помню до сих пор! Наверное это и повлияло -решил брать ХВЗ. Не долго думая начал шерстить всевозможные сайты бесплатных обьявлений, ну и в контакте в несколько тематических групп тоже вступил. Но всё как то не получалось-требования у меня, как и умногих здесь незамысловатые- подешевле да по комплектнее, но как показала практика с лёгкостью можно было выбрать только один пункт-либо по дешевле, либо по комплектнее :D . Да и с "породой" тоже не складывалось-за те деньги которые я готов был заплатить попадались только либо старые но с варенными или изогнутыми в хлам рамами, либо так горячо любимые здесь "Туристы" выпуска 93 года, про "Старт Шоссе" и прочие "Рекорды" вообще говорить не буду. А свербило всё сильнее и сильнее. Вообщем решил брать первое что попалось под руку "Турист" 93 г.в. после многлетней нещадной эксплуатации сельской пионерией.:). ИзображениеИзображение В приципе, решил я, комплектность годная, а раму,если что, можно и потом докупить. Ну начал потихоньку его шаманить-добрые люди, спасибо им, подсказали про этот форум, в принципе всё доступно и популярно изложено. Да и хвастаться мне пока было нечем до прошлой субботы... ИзображениеИзображение Один хороший человек подарил, к стати в свои 75 он продолжает ездить на Старт Шоссе, говорит что это легче чем ходить. А велосипед что он подарил мне долго лежал у него в подвале, но дети уже выросли им не нужно, вот и отдал в "очумелые" руки. Ещё несколько фото:ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение Вот так и сбылась "мечта идиота"и в моём велогараже появился флагман породистый и винтажный, на радостях пообещал что в следующем сезоне СШ поедет и будет не хуже нового.
Мысли пока такие: восстанавливать в сток на трубках, без перекраса поскольку двухцветные цировки на вилке повторить пока вряд ли получится, а просто задуть в цвет, по моему моветон. В связи с этим пара вопросов знатокам- где взять цепь желательно новую но чтоб не хуже родной, и где взять трубки? Остальные вопросы будут по ходу...
Ну и это-принимайте в компанию что ли :D ?
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 05:36
Изображения: 45
Не плохо! В-553 - одна из лучших моделей "С-ш" :smile:
Жаль далеко от Мск. :sad:
По цепи: может не торопиться менять, а почистить, проверить износ? :oops: Не факт, что новая будет лучше родной. Я для своих покатушек все-таки предпочитаю родные.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 09:07
Это если в сервант или музей. Если катацца, то понимания, что под новой краской хорошая старая стальная рама достаточно...
Как уже неоднократно писал, стартоновская рама обладает универсальностью, которую сложно переоценить. Свой Грязепед не рассматриваю менять даже в далекой перспективе, хотя он много повидал... при том не только по месту, так сказать, но и в Карпатах, и в Крыму...
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 11:32
Andrey Markevich вітаю !!! В компанію прийнятий :wink:
Гарний екземпляр для майбутнього проекту :yes:
Спробуйте спочатку відмити з "Феєрі", а потім будете приймати рішення, що до покраски. Якщо шо то цировки робляться і технологія випробувана і описана на цьому форумі.
MABP
Мавр не страште людей, ваше "катацца" і "катацца" середньостатистичного крокоділовода це два карденально різні поняття.
Последний раз редактировалось Бегущая Черепаха 25.11.2014 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 12:10
Изображения: 250
Отличный, В-553... :good:
Красить не надо, он и так красивый, покраска всё равно хуже будет смотреться -- лучше отмыть, наддать автохимии и будет красота :)
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 17:58
Классный сш! Завидую по доброму
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 23:24
Благодарю всех за поддержку и оказанное мне высокое доверие :D ! Теперь подробней:
Влад К
Я б с радостью рассмотрел родную цепь, да дядька который подарил мне велосипед был , судя по всему, лютым спортсменом :smile: , говорит по две цепи за сезон растягивал поэтому родная цепь отсутствует как класс...
MABP
Конечно я не собираюсь делать велосипед для серванта, но и в говна именно на нём залазить не планирую. Тут хочется чистый шоссейник-максимально городской, ну и внешний вид тоже немаловажен для меня. А для говен планирую проект под кодовым названием Назгул :D а именно "Турист" тот что на первом фото.
Бегущая Черепаха, Павел Созинов, Мироклоз
Просто спасибо за добрые слова!
К стати! Начинаю потихоньку понимать почему крокодиловоды держатся так -немножко обособленно от других велосипедистов: сегодня получилось забежать в веломагазин на Петровке -ну не сезон продавцы скучают. Подхожу, спрашиваю цепь на Старт Шоссе и спицы 300 мм для "Туриста", а он мне в ответ-мы мол старыми велосипедами не занимаемся и деталей к ним не возим,. Вот так :D .
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 00:07
:wink: Тепер Ви стаєте справжнім крокодиловодом. Вітаю в наших рідах.
Не все так пічально, більшість продавців з повагою відносяться до наших роверів, хоча б через їх вік. А от з запчастинами, так, бувають проблеми.
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 04:06
Да, с сохранностью повезло.
"Артефакты" на деколях можно попробовать подправить автомобильными "ремонтными маркерами"
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 05:24
Изображения: 45
:yes: :yes: :yes: Да "Турист" для рекордов "говно-километров" не жалко.
По С-ш: Может Вам с Костей - "Кисой" есть смысл состыковаться, авось по железу подсобит.
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 20:26
Влад К
Очень интересная мысль! Тем более -земляки, обязательно состыкуюсь...
Евгений76
Ваша правда! Пока особо не занимался поиском, но по тем точкам что успел посетить ни одного положительного результата... Или может не там ищу?
СообщениеСообщение было удалено | 26.11.2014 20:38.
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 23:18
Може цей путєводітель по "злачним" місцям Київа допоможе
viewtopic.php?f=31&t=160854
Нам іногороднім тільки при нагоді, а от киянам сам Бог велів :wink:
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 00:18
Изображения: 26
Ухх стартончик. Краску не трогай. Чюрюпаха прав- вымой с фейри в ванной, да не жалей там ее, фейри в смысле :D . Потом высуши и тщательно собери. Если что надо докупай. OLX в помощь.
Ну и принимай еще и мои поздравления. :wink: И опять я прав. Отличные вещи либо задаром получают либо за копейки. :yes:
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 00:50
Сам ти Чюрюпаха :D :-P
Влад К
Евгений76
:yes: скористайтесь путівником !!! І Кісу(Костю) при нагоді напряжіть :yes: допоможе !!!
Головне не поспішайте, до весни часу вагон - все, що ваше за той час появитьс,я навіть з тих місць з яких Ви не очікуєте !!!
[ Time : 0.117s | 28 Queries | GZIP : On ]
