| велосипеди mongoose |
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 12:38
Добрый день всем. Приобрел складной аист и собираюсь им заняться. Пока фото нет, но типичный аист 20".
Планируемый режим использования - как раз возможность складывания и раскладывания с гаечным ключом, перевозка в багажнике авто, небольшие поездки в городской черте.
По состоянию: Вроде так ничего, даже краска более чем на 90% сохранена. Но:
Маленькие шатуны на клиньях(в длину 150мм), разбитые педали, нет болта соединения фланца(сам фланец нормальный), длина подседела очень недостаточна, плохое торможение задней втулкой.
Болт для фланца купить нелегко - он автомобильный 10 с шагом 1,25, а везде продаются с шагом 1,5.
Костя(kisa) перерезал себе резьбу под шаг 1,5 - вот не знаю, не страшно ли для резьбы.
Можно ли купить отдельно вал под квадрат(сносного качества), оставить ту начинку каретки, что есть(никогда не имел дел с минской кареткой)?
Ситуация усугубляется ещё и тем, что я ростом 1,90. Родного подседела мне не хватает катастрофически. по моим расчетам он должен выпирать из рамы не менее чем на 40 см, то есть иметь общую длину 50 см. У меня есть кусок трубы 25х2 - 60 см, но тут есть проблема. Диаметр выдержан нечетко и находится в диапазоне 25,1-25,2. Мне бы желательно 24,9-не хочется растачивать раму. Токарного станка, как и доступа к токарю нет, может кто посоветует как в домашних условиях снять 0,1-0,15мм со стенки?
И ещё один вопрос - хочется поставить передний кучной тормоз, но нужно придумать элегантный способ как его в походных условиях разъединять соединять. Пока мне видится только вариант со штырями+кантеливер, но там тоже не все так просто.
Ну и дальше флуд по теме приветствуется. Фото будут чуть позже.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 14:10
SRG
Насчёт болта на Аист - они есть go.php?http://odessa.od.olx.ua/obyavlenie/prodam-velosipednye-krepleniya-dlya-velosipeda-aist-ID8tqsb.html
Про каретку минскую и квадрат: есть два варианта:
1. с тем, что было поставить голимый китайский вал. Чашки и подшипники лучше оставить родные, комплект китайский вал и требуха стоит 65-70 грн. Посмотри у меня в теме как это выглядит. viewtopic.php?f=31&t=210862&start=360#p1352576
2. вал под квадрат с промподшипниками 40 мм, стоит 100-120 грн.
Насчет трубы лучше сначала померяй как заходит, может и не нужно точить. Без токарного станка ерунда получится, плавали знаем
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 25.11.2014 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 14:42
Пафнутий
А отдельно просто вал не продают, чтобы поставить его на имеющиеся чашки? Я просто не в курсе с такими вещами на минские каретки. Пробеги у меня на нём минимальные будут.
Трубу примерял - не лезет. Нужно стачивать. Немного.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 15:51
SRG
Отдельно вал не продают, только с чашками, подшипниками и гайками.
Это не дефицит.
Б/у минских валов под квадрат никогда не видел на разборке.
Ровно сточить трубу в принципе можно.
Главное как придать ей вращение. Если этот вопрос решится (закрепить в чём-то крутящемся), то нарисую как сделать приспособу для стачивания, там просто.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 16:52
А зачем какая-то приспособа для стачивания - разве нельзя просто точильным бруском или шкуркой водить вдоль вращающейся трубы? Вращать ее дрелью вколотив в торцы трубы деревянные пробки и ввернув в них в центре шурупы. Один вращать дрелью, а второй упереть в какую-нибудь дощечку. Дрелью вращать удобнее не прямо зажав шуруп в патрон, а через короткий кусок резинового шланга.
Самое трудное - это ввернуть шуруп точно в центр пробки, но если стачивать шкуркой то совсем идеальной центровки не требуется.
Стачивать надо не равномерно а начиная с того конца который засовывается в подседельную трубу и тут же пробовать засунуть. Как только участок отшлифован так что входит, следует его оставить в покое и шлифовать соседний, и так далее. И таким образом всю трубу даже и не придется шлифовать, а только ту ее часть которая всовывается.
Последний раз редактировалось Kochegar 25.11.2014 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 16:56
Kochegar
Пожалуйста подробнее о схеме с пробками. Вместо бруска, можно и напильник использовать?
Мне нужно до 0,15 со стенки снять.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 17:06
Напильником не выгодно потому что он дорого стоит (дороже чем грубозернистый точильный брусок равного размера) и быстро тупится, а скорость стачивания тут зависит в основном от мощности дрели. Напильник работает только пока не затупились зубцы т.е. только поверхностью, а точильный брусок работает до самого конца пока совсем не сотрется.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 17:31
Понял. Важная деталь. Буду брусок использовать.
Значит так - вбивается деревянный брусок в трубу. в него вкручивается шуруп, на него надевается шланг.
Я вот только не понимаю одного - шуруп ведь будет закручиваться или наоборот выкручиваться?
И как упереть другую сторону. Ультраточность, безусловно, не особо нужна. Но и совсем фигово тоже не хочется.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 19:48
Шуруп будет работать на ввинчивание. Главное чтобы не было совсем жесткого соединения между шурупом и дрелью, иначе при малейнем изгибе шуруп сломается и потом будет морока с вворачиванием нового. Можно не шлангом а ввернуть в пробку кровельный шуруп под шестигранник:
и в дрель вставить обычный наконечник для ввертывания таких шурупов. Пробку с ним лучше всего закрепить от проворачивания еще и поперечной шпонкой-гвоздем, а обтачивать другой конец чтобы пыль не попадала в дрель. Этот "другой конец" просто упереть вертикально шурупом с отрезанной шляпкой в положенную на пол какую-нибудь деревяшку с просверленным углублением, и еще и подложить пару шайб.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 20:22
SRG
Какой брусок :facepalm:
Ребята, вы чё творите...
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 20:23
А что? :shock:
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 20:47
SRG
Отставить наждачные бруски и напильники.
Это делается приспособой, её эльфы изобрели (ну а кого ещё могут Элендил звать?)
Но не важно, кто изобрёл, эльфы так эльфы :D
Суть в том, что это работает, я проверял. :yes:
Диаметр ЗАРАНЕЕ точно задаётся высотой боковых брусочков между верхней и нижней наждачкой.
И когда верхняя крышка с наждачкой коснется бокового брусочка, то это и будет момент получения нужного диаметра твоей трубы.
http://alendil.narod.ru/Str_krug.htm
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 22:13
Чисто теоретически можно, а практически ничего не получится. Всё уже проверялось ручками
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 10:47
Мы с тестем именно так делали петли для ворот сарая. Подобрали толстостенные трубы -дюймовую и на 3/4 дюйма и они вроде бы теоретически должны одна в другую входить, но практически пришлось более тонкую чуть-чуть стачивать. Стачивали как сказано выше - с помощью электродрели и точильного камня.
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 11:10
Kochegar
С помощью точильного камня долго и неудобно, поскольку давишь с одной стороны трубы поперёк оси.
А изобретение длинноухого значительно упрощает процесс, пользовался не раз.
Там нет осевого давления на трубу, в этом всё дело.
Надо использовать механизацию по возможности :yes:
[ Time : 0.131s | 27 Queries | GZIP : On ]
