| veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 17:21
Космонавт писал(а):
Основная идея статьи - не бояться использовать широкие обода, низкое давление и не ставить бездумно грязевую резину на зиму
Так это ведь теряется в куче слов. Еще и размывается внимание из-за стиля статьи: "возьмем сферического коня в вакууме". Всего-то любым способом подчеркнуть основное, выводы, с указанием под какие условия, что подойдет и смотрелась бы статья лучше... "причесанной".
Космонавт писал(а):
Если бы мне попались обода 622х40-45мм за вменяемую цену - купил бы, не задумываясь.
Что до "размытости" статьи - вопросы обсуждаются конкретные, но подход к ним сугубо индивидуальный, посему сказать однозначно "делайте так" я не могу, только информацию к размышлению.
Тут в комментариях собрались весьма опытные люди, статья же ориентирована, в основном, на новичков.
В том то и дело, что к чему смогут понять более-менее опытные велосипедисты, но для них тогда статья бессмысленна - они под свои условия уже все подобрали. А новичок как раз только запутается, тем более это чаще всего народ на велосипедах за 300-500$, которые не готовы заменить на нормальное стоковые колеса и резину, не говоря уже про сборку "зимнего комплекта". Тем более им сложно с ходу найти, где можно купить эти самые "...колёса 622 мм, шириной обода 30-45мм, покрышками не менее 50мм..". Космонавт, надеюсь сам же согласишься, что данная информация для новичка бессмысленна. Если ты сам не можешь найти ободов шире 32мм (по внутреннему размеру для Weinmann Dh39 ). В итоге, большинство такую статью даже до конца не дочитает - смысл тогда был тратить на ее написание время!? :wink: Но если уже потратил время и написал, то что мешает ее чуть подкорректировать сделав действительно полезной. :wink:
Космонавт, приведу пример из имеющегося сейчас текста статьи:
...В качестве примера, опять обратимся к шоссейному велосипеду, точнее, к его колесу — на нём ширина покрышки практически соответствует ширине обода. Большинство же велосипедов, так или иначе относящихся к МТБ, могут, при ширине обода не намного большей аналогичного параметра у шоссейного велосипеда, обуваться в покрышки 52мм и шире, и это не совсем правильно. Почему — рассмотрим чуть позже.
Шоссейные обода имеют наиболее распространенные внутренние размеры 13-15мм, и используются с покрышками 21-28мм. По сути дела соотношение получается приблизительно 1:2. Те же МТБ в стандарте несут обода 19-21мм (внутри) и резина на них 50-60, что тоже вписывается в соотношение ~1:2. В итоге получается, что те, кто что-то понимают - видят ошибочное утверждение. А новички... Космонавт, прочитай данный абзац и сам посуди, они что-то в этих нескольких предложениях поймут!? :pardon: То что внешние размеры шоссейного обода больше 20мм и "сравнимы с размерами покрышки - это уже только факт, что внешний от внутреннего размеры отличаются на 8-10мм. И все. А вот указание стандартов с указанием, что упоминается внутренний зазор, уже позволяют на что-то опереться: шоссе - 13-15мм (резина - 21-30мм), гибриды 16-18мм (резина 33-45мм), кросскантрийники - 17-21мм (резина 45-60мм), внедорожники - 21мм и выше (резина от 54мм). Уже сразу и понятно под какие условия какое колесо более приспособлено. И дальше уже можно от чего-то танцевать. :wink: А то обычный новичок увидит только "сферического коня" и дальше уже читать не будет .
Космонавт писал(а):
..На данный момент я использую обода 559 DH39 на заднем колесе и 622 какой-то 18мм спереди.
Резина сзади 49мм, спереди 56мм.
Прошлую зиму откатал на 24мм ободе сзади - было хуже: при моём весе около 70 кг на давлении ниже 1,5 бар (15 пси) резина сильно мялась в поворотах и при езде в крутую горку, зад водило туда-сюда на неровностях.
С 39-м ободом устойчивость увеличилась значительно. Однажды, пробив колесо, доехал домой и проверил давление - упало до 1 бара. При этом жевания резины и потери устойчивости не наблюдалось.
Опять много слов, путаница между внутренним и внешними размерами, а суть как-то потерялась - одна и та же покрышка на более широком ободе имеет "меньшую высоту", соответственно и подламывается меньше. Там с увеличением ширины обода (по крайней мере посадочного размера) и ширина пятна контакта растет.
Космонавт писал(а):
Фотографий нет - непривычно, конечно... Но что поставить? Может что-нибудь сфотографирую как-то по дороге на работу... А выставлять разорванную после зимы максис медуза посчитал неуместным
Новички как дети, им статьи с картинками подавай :wink: И не обязательно свои, подходящие легко гугл найдет:
Пример то что выкинул поисковик на запрос: "сравнение пятно контакта велосипед"
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 17:39
На фото под спойлером шины от мотоцикла - передняя и задняя. Передняя - точно Metzeler Lasertec, задняя х.з. Какое отношение эта фотка имеет к теме, или это демонстрация "адекватной" работы поиска? :smile:
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 17:48
Естественно: "демонстрация "адекватной" работы поиска" :oops: Новички то различить резину для мото/фэтбайков все равно не смогут.
А так, автор то статьи Космонавт, уже ему решать какие именно картинки вставлять. :wink:
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 18:13
Изображения: 86
Младён - исправил указанный абзац. Действительно, мало конкретики. Вставил предложение на основе вашего тезиса.
я считаю, что покрышка ведёт себя наиболее стабильно, когда её ширина превосходит ширину обода на 10-15мм.
Это же указано и в статье.
С приведёнными вами параметрами шоссейных колёс всё сходится.
Но не совсем понятно, почему производитель выбрал именно пропорциональное соотношение,
ведь, на ободе 21мм покрышка 60мм будет менее стабильной, нежели на ободе 39-45мм, особенно в контексте данной темы - при низком давлении.
Это было проверено эксплуатацией после замены обода DM24 на DH39.
Вероятно, производитель не предполагает зимней эксплуатации велосипедов.
Забыл уточнить - я ориентируюсь исключительно на внешнюю ширину обода, не знаю, зачем вообще указывают внутренний :oops:
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 19:37
Производитель ориентируется на желание клиента, который хочет быстро ездить по асфальту и укатанным дорожкам. То есть под тех, кто качает колеса до звона и жаждет легких колес. Таких ведь большинство. :wink: А уже обод - меньше вес. Вот и катает народ преимущественно на колесах с 17-19 мм посадочного размера, так как такие обода и распространены и весят мало и наиболее распространенные покрышки на 2" нормально держат.
Посадочным местом является внутренний зазор, а внешняя ширина мало о чем говорит, кроме как о примерном размере как раз внутреннего. Так почему сразу его и не указывать. Дополнение заброшу под спойлер
Сперва одно фото на которое наткнулся при подборе последующих. Все наглядно и понятно :
Ну и набрал подборку ободов с одинаковым посадочным размером, но разным внешним:
Посадочный размер 19мм, внешний от 22.6 до 25.1:
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 16:55
Изображения: 86
Младён, так уж сложилось, что я привык отталкиваться от внешней ширины обода...
По крайней мере, я считаю, что подбирать покрышки следует исходя именно из этого значения, ведь, если ширина покрышки не меньше внешней ширины обода - она точно подойдёт.
Внутренняя ширина обода, возможно, важна при установке шоссейных "однотрубок" или бескамерных покрышек, хотя их так же лучше использовать с максимально широкими ободами.
Только сегодня утром понял, что под "фотографиями" подразумевались наглядные иллюстрации :)
Добавил. Будучи посредственным художником, посчитал, всё же, нарисовать самостоятельно :oops:
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 17:59
Флудить так флудить ;)
Ну... как-то всегда считал, что покрышки выбирают под конкретные задачи и условия поездок, а уже потом под ту резину и нагрузки, выбирается обод, если есть желание собрать новое колесо. То есть логическая цепь: задачи - > резина - > колеса - > обода. Ну, естественно большинство катает на том что есть, а на стоке всегда идут обода середнячки, на которые чаще всего встанут даже дюймовые слики при мтб-ом колесе. А уж ширина обода начинает волновать только при сборке нового колеса, но тогда как раз включается описанная выше логическая цепочка. Чтобы колесо и резина подбиралась отталкиваясь от обода... :shock: :unknown:
Если уж упоминать какой-то параметр, то логичнее наиболее часто используемый в велосреде и среди продавцов/механников. А обычно говорят как раз про посадочный размер. :pardon: Космонавт, естественно статья твоя, и тебе решать про какую ширину обода говорить, но хоть тогда упоминать, про какую именно пишешь и не смешивать . А то если уж привык упоминать внешний размер, то ну очень странно звучит фраза в статье:
..При этом обод шириной, скажем, 40мм позволяет ехать при давлении значительно меньшем, чем обод 17мм при использовании одной и той же покрышки....
Где ж найти то такой обод с внешней шириной 17мм? И даже если где такой с микронными стенками вдруг и найдется, уж точно одна и та же резина на обода 17 и 40мм нормальное не сядет. Слишком большой разброс.
Ну и еще одна цитата из вот ЭТОГО сообщения, где смешиваются разные форматы, что сбивает с толку :
...На данный момент я использую обода 559 DH39 на заднем колесе и 622 какой-то 18мм спереди. Резина сзади 49мм, спереди 56мм.... Прошлую зиму откатал на 24мм ободе сзади.... С 39-м ободом устойчивость увеличилась значительно. ... Если бы мне попались обода 622х40-45мм за вменяемую цену - купил бы, не задумываясь.
Получается спереди стоит шоссейный обод с 56мм резиной - не верю! :eek: ....Все смешалось, и в статье аналогично, что портит впечатления от полезного в принципе текста :wink:
P.s.: А рисунки то не плохо получились. :wink:
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 19:11
нормальные рисунки
Да ладно, не прибедняйся - (как художник - художнику :wink: )нормальные рисунки.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 10:41
Изображения: 86
я так же придерживаюсь именно такой точки зрения.
я тут замерил кое-что вчерашней ночью...
Те старые обода, что я использовал раньше, оказались 20мм по внешней и 15мм по внутренней ширине... я почему-то решил, что они 17мм :facepalm:
я говорил что:
"...На данный момент я использую обода 559 DH39 на заднем колесе и 622 какой-то 18мм спереди. Резина сзади 49мм, спереди 56мм..."
Младён писал(а):
Получается спереди стоит шоссейный обод с 56мм резиной - не верю! ....Все смешалось, и в статье аналогично, что портит впечатления от полезного в принципе текста
Вчера ночью замерил текущую комплектацию:
Сзади внешняя ширина обода составила 38.1мм, покрышка 55мм. Это - то что мне нравится, сидит отлично!
P1090139.JPG [ 447.93 КБ | Просмотров: 2115 ]
Спереди внешняя ширина обода не 18мм, как мне думалось - (аж!)24мм, покрышка 52мм.
Шину 56мм (ака29) ставлю только на снег, поскольку по асфальту убивается безбожно.
Но даже с 52-й покрышкой заметно, что обод узковат и шина раздувается как колбаса.
P1090141.JPG [ 430.92 КБ | Просмотров: 2115 ]
Вот что мне удалось прочитать, стерев слой пыли с переднего обода.
P1090143.JPG [ 356.24 КБ | Просмотров: 2115 ]
Неизвестный мне бельгийский обод (может Exal ZX19?).
Не думаю, что сильно породистый, поскольку несколько лет назад покупал его за относительно недорого.
Мне думается, это шоссейный обод - у него было отверстие под ниппель преста, которое я, как истинный колхозник, тупо рассверлил под шредер.
Внутренняя ширина у него, судя по маркировке, 19мм.
Внесу в текст статьи поправки на реальные размеры ободов :crazy:
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 12:37
Только на основе отверстия под престу делать выводы не стоит, достаточно ободов под МТБ с отверстием под престу, легкие серии от Sun Ringle, KBIX - это только те с которыми я сталкивался.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 15:57
Космонавт
Чё-то тема и меня вдохновила на рисование. :oops:
Иллюстрация пойдёт для статьи? :D
зимняя резина рулит.jpg [ 303.73 КБ | Просмотров: 2081 ]
Это я так на работу сегодня ехал, резина реальной шириной 53 мм с мелким рисунком.
Держит дорогу нормально, занос при торможении вполне контролируемый по чистому льду. При мне два велосипедиста убрались на узкой резине.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 16:51
Изображения: 86
Пафнутий - отличный карикатурный рисунок, как по мне :)
К слову, ехать бывает проще чем идти пешком. Случалось так, что пешеход падает, а ты тихонько объезжаешь. Остальные смотрят с удивлением и ненавистью :)
О, колесо - отличное дело!
Рисунок вполне для зимы приемлимый,когда маршрут без глубокого снега и крутых горок.
Если управляемость вас устраивает, то почему нет?
Колесо 622мм?
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 16:56
Космонавт
Спасибо, рисовать вообще-то не умею :cry:
Колесо 26 дюймов, не могу сейчас посмотреть что написано.
А горок у нас нет вообще.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 17:01
Изображения: 86
Надеюсь, вы правильно меня поняли - есть такой жанр "карикатурный рисунок", не так просто в нём работать, как может показаться, так что это не в обиду.
Из-за клещевого тормоза мне показалось, что в 26" вилку установили колесо от "Украины" на вашем фото.
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 00:53
Космонавт
Я правильно понял :yes: просто обидно на самого себя, что идеи есть, а рисовать рука не подымается. А если подымается, то мало что получается...
По льду ехал на Зигфриде (про него есть в подписи), он для зимы подходит идеально с толстыми шинами на 26-х колёсах с низким ободом, на 28-х колёсах выехать бы не рискнул.
Колесо большим на фото кажется из-за неудачного ракурса.
На "Украинах" с узкими шинами народ как раз и падал, к вечеру насчитал уже пять или шесть пациентов. И одна тётя на "Салюте" загремела, как связка кастрюль. :facepalm:
Но такое рисовать не рискнул, чтобы не испортить рисунок неумелыми ручонками :D
[ Time : 0.117s | 29 Queries | GZIP : On ]
