| электросамокат купить |
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 18:35
На велотренажер, сделал расширитель руля собственной конструкции и установил велокомпьютер VDO A8. Велотренажер - какой выставить диаметр колеса?
Померил диаметр окружности маховика 1 метр 27 см = 1270мм. Поставил 1260мм. Или нужно исходить из других показателей?
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 23:12
Я так понял велотренажер типа стационарного с маховиком как в спортзалах.
Вы же понимаете что на велотренажере скорость очень условное понятие. Он по определению никуда не поедет.
Поэтому вообще не имеет значение какой диаметр. По велокомпу Вы сможете только оценить грубо изменение Ваших усилий.
Удобно будет если скорость будет соответсвовать привычной нагрузке на Вашем веле.
Я бы поставил соответсвенно окружность колеса велосипеда. Ну и может потом подобрал чтоб цифры скорости выглядели привычнее.
Ну а в трейнировочных видео обычно указывают каденс и уровень нагрузки. Так что датчик каденса тут был бы более разумным.
Ну или как вариант подобрать на велокомпе размер колеса чтоб можно было определить каденс.
Дроби там вводить нельзя. Но можно попробовать например подобрать показатель размера колеса чтоб велокомп показывал каденс*10 или каденс*100
Ну или помтавить датчик на раму тренажера и магнит на шатуны. А змер колеса 1 ну или 10 или 100. Сколько позволит ввести
И будет показвать каденс
Это так - идеи
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 23:42
Нужно, как минимум, исходить из показателей пульса, максимум - мощности.
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 23:53
Кстати да.
Без пульсомера на велотренажере трейнироваться осмысленно будет крайне трудно.
А может быть и вредно. Потому по субъективным ощущениям с пульсом можно легко ошибаться.
[ Time : 0.193s | 15 Queries | GZIP : On ]
