| veliki.com.ua/dir_rack.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 42, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про металлы и сплавы
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 16:46
В отлличии от стали, примесь мышьяка и фосфора для бронзы не только не опасна но наоборот, полезна:
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 17:35
pitbrit
Тут уже коллега Kochegar подсказал про мышьяк. Мышьяк для бронзы не вреден, но это не повод его туда добавлять. :wink:
Что касается древесного угля либо каменного:
- древесный уголь по сути чистый углерод, без примесей;
- каменный уголь содержит разные примеси (зависит от месторождения).
Вопрос, какие из них полезны для бронзы, имеет только один ответ - никакие.
Состав шихты для сплава металлург подбирает без учёта содержания всякой дряни в топливе.
Отсюда вывод - для качественного сплава со стабильной повторяемостью результата нужен только древесный уголь. :yes:
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 17:37
PaUlo писал(а):
...А вот если с нуля из руды выплавлять в домнице из смеси толченых медной и оловянной руд (кадждую придется выплавлять отдельно саму по себе, т.к. температуры плавления очень разные) с углем, то разница будет колоссальная, т.к. из каменного угля в расплав перейдет и сера и еще туева хуча всяких примесей
Очень ёмко :yes:
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 17:40
Kochegar
Аха-ха-ха, так вот откуда Гуляев своё металловедение содрал :lol:
Где нарыли такой раритет?
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 18:03
Пафнутий писал(а):
Kochegar
"Энциклопедия военных и морских наук" фон Леера (1883-1897)
http://www.torrentino.com/torrents/1509799
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 18:11
Вот здесь эту энциклопедию можно читать онлайн и можно скачивать по одному тому:
http://www.runivers.ru/lib/book3180/
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 18:17
Kochegar
Энциклопедия вещь :yes:
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 03:45
прошу прощения, что не по теме. сломался спусковой крючок на карабине. выглядит теперь вот так:
Изображение Изображение Изображение
какие варианты ремонта можно использовать? судя по тому, что магнитик прилипает, там какая-то сталь, а не алюминий. можно её пропаять попробовать? если та, то чем лучше? или, может, есть методы микросварки? дантисты предложили обдумать вариант вылить новую из нержавейки. на крайняк, придётся вытачивать из стального уголка. словом, обдумываю варианты дальнейших действий.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 09:12
Halfer
С работы не видно картинки... вечером посмотрю. Но в любом случае, деталь из тонкой стали сваривать нежелательно, лучше паять.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 09:16
Охотничьи двустволки из двух отдельных стволов на пайке собирают и ничего.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 09:34
Пафнутий, а паять лучше чем, паяльником и обычным оловом или, как вариант, серебряным припоем с помощью бензиновой горелки под высоким давлением? просто, стоматологи предложили второй вариант, они же там мосты делают и всё такое. а ещё есть вариант вылить новый спуск из нержавейки, предварительно сделав в силиконе форму. словом, варианты есть, но не знаю, каким лучше воспользоваться, что бы оригинал окончательно не загубить.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 09:47
Еще бы там было "чего" - площадь контакта-то там ого-го!.. А тут - довольно приличное плечо рычага - и пайка встык мизерной площади... Интересно, там места внутри УСМ нету, чтоб пропаять не только встык, а еще и пару тонких накладок (хотя б из отожженной часовой пружины) пустить?
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 09:50
Оловяно-свинцовый припой тут точно не прокатит - у него прочность наразрыв никакущая. Паять (если паять!) только твердым припоем каким-нибудь.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 11:02
Если деталь более-менее плоская то лучше всего просто в новом металле насверлить дрелью по контуру и потом напильником выпилить новую и делу конец. Работы на час, максимум на два. Даже не надо самому возиться а заплатить каком-нибуль пенсионеру-слесарю и он в два счета сделает.
(вообще у нас такая работа из серии "пилите, Шура, пилите" называется: "работать китайцем"
- но иногда без нее нельзя обойтись)
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 13:00
Halfer
Пока не могу увидеть деталь.
Но смотрите такой момент - рамы велосипеда паяют серебром чтобы вампиров отпугивать и прочность вполне достаточная.
Вечером посмотрю на фото.
Хотя если вырезать из металла новую деталь тоже будет неплохо. Отлить из нержавейки :facepalm: я лучше промолчу.
Пусть дантисты не лезут в оружейное конструирование, оно так всем лучше будет.
[ Time : 0.952s | 27 Queries | GZIP : On ]
