| спальник |
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 11:26
Есть у меня проблемка на зимневеле. После поездок в темпе "как летом" по слякоти, тающему снегу и прочему городскому говну - мои спицы покрываются налётом грязи, причем очень некислым, мороз только усиливает прихватывание всего этого. После зимы я даже наждаком не мог это всё счистить. Как защитить себя от этого? Обматывать каждую спицу чем-то - очень муторно и потом все равно имеем гемморой с чисткой. Чистить каждый день тоже не вариант, уходит миниму полчаса времени нормально их протереть. Пока что я каждую неделю чищу их, но надолго ли меня хватит?
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 11:55
Впервые вижу, что кто-то этим заморочился.
могу предположить, что надо на спицы что-то нанести. К примеру вязкое масло, что б пленка была. Или воск/парафин попробовать.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 11:58
То же самое первым и подумалось - литолом спицы обмазать :)
Но если у человека ободные тормоза - то кранты, скорее всего, не замедлят наступить. Да и с дисковыми запросто возможны.
А вот воск - тот могёт и сработать.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 11:59
Если просто кататься зимой - то пох. Но у меня полноформатные расширенные крылья. Я еду по говну 30+, колёсам жопа, обода с трудом оттираются повесне, а вот спицы никак...
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 12:24
В часі коли мої однолітки їздили "під рамою", були такі насадки кольорові популярні на шприхи, які разом із катафотами були предметом гордості власника. Вони ковзали вверх-вниз по шприхах, при невеликих швидкостях, видаючи при цьому специфічний звук. За корисністю схоже на ремінне/гумове кільце на втулках. :wink:
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 12:26
По весне пару раз были случаи массового разрыва спиц у ниппелей. Было видно налет от окисления.
Не уверен что спасет. Но я периодически капаю масла в меру консистентного на ниппеля спиц.
По поводу того чтоб спицы как то чистить никогда не заморачивался - возможно потому что они у меня черные :ROFL:
Ну если уж парит, то помыть, высушить и покрыть авто полиролью на основе воска. Должно таки помочь грязи отлетать.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 12:38
Я спицы и нипели мажу с обоих сторон (т.е. и со стороны камеры) раствором парафина в бензине. Остающаяся после испарения бензина тонкая пленка парафина вполне защищает от коррозии. Только нельзя мазать место по которому работает тормоз.
Делаю это не конкретно к зиме а вообще при каждом удобном случае когда по каким-то причинам приходится снимать покрышку и камеру (замена износившейся покрышки, трудно найти прокол и т.п.)
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 13:05
Спицы бывают разные . У меня блестящие , (вроде нержавейка ) .Заморочек никаких не было .Есть ещё стальные , серые (вроде покрытие - кадмий ) , вот они тускнеют .
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 13:12
Были разные спицы, блестящие, черные, теперь опять блестящие мач, всё засирается. Я же говорю, что езжу быстро по всей этой грязевой пыли, туману и прочему.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 15:40
Если спицы не из нержавейки - то дешевле их по весне сменить вместе с ниппелями.
Если нержавейка, то во времена оны я использовал Мовиль - антикор для машин. Мерзкий цвет, не слишком приятный запах, но месяц ежедневной езды на и с работы по соленым дорогам держался.
Если бы эта проблема возникла сегодня - для говноезды собрал бы односезонные колеса.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 15:55
Термоусадку на каждую спицу? Может поможет?
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 15:58
Термоусадочные трубки на каждую спицу. :-P
Придется переспицеваться, но всерьез и надолго. :cool:
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 16:13
Ну к пластмасе липнуть то не должно хотя надо проверять хотябы с одной двумя спицами.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 17:10
Термоусадка не поможет - гниет под ней, причем едва ли не быстрее, чем без.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 17:43
А намазать тем же "литол"-ом и потом в термоусадку если?
[ Time : 0.125s | 27 Queries | GZIP : On ]
