| тренажеры Atleto |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 42, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про металлы и сплавы
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 21:04
pitbrit писал(а):
Ребята,спасибо всем за сверхобстоятельный ответ,но вот еще один вопрос и опять по бронзе - В правильно выплавленной бронзе процесс старения ,как бы цементирует ее,ребята пытались взять пробы из очень старых бронзовых поделок и там возникали проблемы,победитовые сверла тупились и тд ,что это за эффект ?
Насколько я знаю, процес "старения" хоть естественного, хоть искусственного такого эффекта не даст, в отличие от нагартовки (большое количество мелких ударов, уплотняющих поверхностный слой металла и делающих его значительно тверже) подобные свойства скорее всего старым образцам придает именно состав сплава. тут два фактора могут вызывать такой эффект:
а) бронза орудийная и некоторые сорта колокольной, с высокой вязкостью, препятствующей разрыву стволов бронзовых пушек - такая бронза просто "клинит" сверло, не давая ему проворачиваться и оно ломается. Решается специфическим углом заточки сверел и подбором оборотов шпинделя для сверления, твердость кромки сверла при этом играет вторичную роль, т.к. не смотря на вязкость, твёрдость всё равно куда ниже стали - хоть говенными китайскими сверлами по дереву сверли, если заточить правильно и подачу ОЖ со смазкой обеспечить. Сейчас такие сплавы практически не изготавливают - нет такой необходимости, да и обрабатывать их - сущее мучение, но похожая проблема возникает при сверлении некоторых нержавеек - их легче прожечь тупым сверлом или вообще гвоздём на высоких оборотах шпинделя, чем просверлить, а режется такая нержавка при этом простыми ножницами для жести.
б) Бериллиевая бронза - сплав, не уступающий, а во многом и превосходящий по своим характеристикам многие легированные стали. Обычно используется при изготовлении часовых пружин, пружинных мембран и других высоконагруженных элементов - таковую тоже тот ещё гемор обрабатывать. Редок в связи с крайней токсичностью одного из составляющих сплав элементов.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 21:08
mocrosoft писал(а):
Еще из разряда злого офф-топика: если нет дихлорэтана, то оргстекло (полиметилметакрилат) можно с неменьшим успехом склеить при помощи... сока, выдавленного из зубочка чеснока ;)
наблюдал аналогичный эффект, когда, очистив апельсин, взялся за компьютерную мышку, а она в руках стала "оплавляться", оставляя глубокие отпечатки пальцев на пластике - просто чеснок, как и цедра апельсина содержит в своём составе большое количество эфирных масел и эфиров, а они-то и растворяют некоторые виды пластмасс.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 22:12
Бериллиевая бронза редкая потому что бериллий по цене на одной доске с серебром. А ядовитость его не имеет особого значения потому что главный компонент бериллиевой бронзы - медь - тоже ядовитая. Бериллий менее ядовит чем ртуть но в отличии от нее не испаряется, да и содержание его в бериллиевой бронзе не бывает больше десяти процентов.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 23:30
Halfer
Рассмотрел повреждение.
В общем, пайка поможет, но желательно как коллега mocrosoft посоветовал сзади усилить полоской тонкой стали, типа часовой отожженной на газу пружины.
Сначала пропаять вокруг трещины, потом сзади зачистить и на ровное припаять полосу.
Более напряженное место спереди, но там как мне кажется полосу не прилепить.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 23:43
если честно, то я бы не доверял в даном случае пайке, а таки выпилил замену из чего-нить типа стали 45 и в термичку бы отдал после - нормализовать и подкалить.
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 00:00
PaUlo
Ну это само собой разумеется, новая деталь лучше паяной. Я так понял, что человеку нужно отремонтировать по быстрому.
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 11:22
Решение вопроса идет сразу в нескольких плоскостях. Нашел стальной уголок, толщина подходит. Разметил, в понедельник высверлю отверстие и обведу оригинальную детальку, потом буду работать китайцем. Так же, отдал дантистам оригинал, что бы сделали слепок и вылили из нержавейки, посмотрим, что получится. Ну и третий вариант - ремонт с помощью серебряного припоя. Потом только останется выбрать из всех лучший конечный вариант.
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 16:33
Halfer
Зубная нержавейка будет мягкой, потом не говорите что не предупреждали :D
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 17:36
А "коронки" от семочек (у меня) вроде не проминаются... :wink:
И неуж-то снайпер (или другой охотник, читай - Halfer) пальцем "Лежа жмет 150...." ? (c) :shock:
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 21:14
"И, хотя очко десантника выдаёт мощность, способную перекусить лом, при первом десантировании развиваемого усилия часто бывает недостаточно" (с) Дядя Вася... Это я к тому, что когда ты дробью-единичкой "горобця у бабці на вгороді" шмаляешь, это одно, а вот когда на тебя секачок подраненный идёт, или даже лиса с кровавой пеной на зубах вдруг решается "уйти красиво" броосившись на охотника, то не то что крючок спусковой, приклады из морёного дерева в руках ломаются, так "на курок" давишь :yes:
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 21:48
"Жить захочешь - еще не так раскорячишься..." (с) "Особенности нац. охоты" :wink:
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 00:57
PaUlo
спасибо большое за ответы,очень помогло.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 10:21
Да не за что :) знания - это как раз та единственная вещь, которой чем больше делишься с другими, тем больше ее у тебя остаётся ;)
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 05:49
скажите, а чем нержавейка плоха для спускового крючка? в моём случае, вся нагрузка приходится сверху. т.е. спуск ни чего не двигает, он просто уходит в сторону при нажатии, освобождая место другому механизму. как я понял, дантисты льют нержавейку вообще без железа в составе. что там в ней содержится такого, что коронки на зубах довольно долго держаться? а ведь кушают люди каждый день и не всегда мягкую пищу.
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 08:22
А как Вы думаете, почему же он тогда у Вас сломался, если там действительно не было бы никакой нагрузки?
[ Time : 0.423s | 27 Queries | GZIP : On ]
