| veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
СообщениеДобавлено: 06.09.2014 14:07
В вилке где изначально нет паролончика не перекачивают масло в воздушку. А те где паролончик был - да, вместо него ставится маслосъемное колечко.
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 00:43
Проблема в том что (скорее всего) аморт просто не подходит Лексу.
И 4 страницы масел и прочих вязкостей нужно было уводить в первую очередь к тюнам аморта.
Интересно узнать какие у Лекса на компрессию и отскок??
К примеру у Лекса самый жесткий тюн, или средний. А для его рамы и веса нужен мягкий.
Лекс посмотри рисочки на аморте??
К примеру, на фото мягкий.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 14:17
Это правильное замечание. Про тюн я не упоминал потому как тема вроде про влияние вязкости масла. А оно таки влияет. Ну и в отличии от тюна легко может быть заменено на другую вязкость. Так что эту возможность не стоит отметать.
Но если уже разбиралась IFP, есть решимость перебрать весь демпфер и есть доступ к наборам шайб. То изменение тюна это самый правильный и гибкий ход.
http://www.ridefox.com/fox_tech_center/owners_manuals/08/WCeng/Content/Damper_rules_of_thumb.html
http://www.ridefox.com/fox_tech_center/owners_manuals/08/WCeng/Content/Resources/pdf/valve_code.pdf
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=136208
Только вот чтоб кто то у нас такое делал -- я не слышал.
Потому люди и экспериментируют с тюном прогрессии проставками и вязкостью. И с вполне положительными результатами.
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 14:38
До шайб долезть не проблема, просто не вижу смысла...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 15:27
У меня средний тюн. Но тут не только амморт, меня еще вилка не устраивала. Амморт кстати стал мягче даже на слабых режимах, стал больше проваливаться, где компрессия слабо влияет.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 02:17
LEX писал(а):
Залил масло 5В - амморт не узнать,
Мало того, реально, при весе человека до 85 кг НЕОБХОДИМО использовать масло 7.5W для корректной работы задних аммортов, особенно короткоходных.
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 10:34
Давайте я всё-таки настрою подвеску под себя? При родном 10м масле амморт работал на половину своего потенциала, не хватало скорости сжатия. При пятерке амморт стал работать на полный диапазон без пробоев.
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 15:34
Недавно перебирал fox rp23, до меня в него никто не лазил, хозяин сразу заметил, что нет ощутимой разницы между положениями пропедаль и обычным.
Я подумал это связано с давлением компенсационной камеры, давления по сути в ней не было, резинка клапана была задавлено хорошо, воздух перекочевал в масло и загазировал его. Я заменил резинку и дунул азотом, но пропедаль все ровно не работал, разобрал поршень демпфера и заметил, что одна шайба стоит не той позиции, а вторая не той стороной...
Выходит заводская сборка тоже может быть с брачком и не все аморты тестируются перед продажей...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 19:16
palermo2400
5 из 10 воздушных аммортов X-Fusion, которые попадают на Т/О, ВНИМАНИЕ: даже с новых велосипедов 2014года(!!!) имеют внутри несколько грамм латунной и алюминиевой стружки, которая проходя через отверстия пистона и обходное отверстие отскока в штоке, сдирает и сцарапывает анодировку, забивает собой каналы компрессии и отскока, не говоря о порче резинок и задирах на поверхности корпуса, что, в конце концов ускоряет процесс износа амморта в десятки раз.
так что же тут говорить о том,что фокс всего лишь некорректно отпозиционировали несколько шайб:))))
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 00:39
hummer3.00
, от куда латунь?
5 грамм латуни, интересно зачем хотя бы часть совать в амморт....
Фото плиз.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 01:39
palermo2400
да мне самому было страшно интеерсно,откуда именно латунь. Но стружку этого металла Я отлично идентифицирую, т.к. частеньк оприходится точить на токарнике латунь. про несколько грамм,возможно и голословно, но то,что осаживалось с масла и выковыривалось с шимстака на кончике ножа выглядело бы устрашающе...
по фото - след. раз обязательно сфоткаю, нет привычки делать фото - технику жалко, да и несподручно. если что нужно запомнить - то зарисовками и эскизами обходусь)
хотите нарисую латунную стружку?)))
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 01:44
Все узлы выполняются в определённых допусках и проходят через определённый техпроцесс маловероятно даже наличие заусенец.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 01:47
Много деталей собираются руками и возможен человеческий фактор.... X-fusion _прямой конкурент фокс и как бы их качество должно быть выше включая сбоку.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 01:55
увы,нет.
х-фьюжен конкурент рокчпоксу, но не фоксу.
по технологичности работы у фокса конкуренты другие - Bos, Diverse, Cane Creek. Любой их них выигрывает у Фокса в плане требований к уходу и частоты сервиса, кстати.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 11:10
Спорно по х-фюжину, они выпускаются в штатах, чуваки не применяют пластик, используют только метал, качество сборки тоже на уровне, это как бы их принципиальная позиции, сейчас пытаются распространиться по миру. Да и бренду всего 15 лет. Рокшокс это хлам и вообще в сравнение не идет.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
