| намети купити в Україні |
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 17:46
Расспицовываться не вариант.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 17:50
Парафин/воск при Вашем стиле езды не продержится и десятка минут, полагаю.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 20:38
Периодически мыть не помогает? Например вот такой штуковиной:
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 20:51
На гладкой части спиц - может и не продержится. Но вот на резьбе и, особенно в щелях - продержится хорошо, а именно там и корродирует больше всего.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 21:26
делюсь способом нанесения отличной тонкой восковой пленки: берем "карасин", лучше очищеный, чтоб вонял поменьше, бросаем в него на литровую баклажку пару свечек, можно в потёртом на тёрку виде - так растворится быстрее, и трясем баклажку, пока парафин/воск не распустится полностью в керосине. одеваем на горлышко бутылки "гладильный" пульверизатор и пшикаем получившийся раствор на спицы, можно заодно и цепь смазать. Профит :)
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 22:26
Тема жесть!
Если не затруднит, выложи фото дико не отмываемых спиц.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 12:29
Lex86 писал(а):
Тема жесть!
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 12:52
Изображения: 14
Как-то целый час в чистом поле выковыривал жёлтую глину из полноразмерного крыла ножом. Приехал домой и смазал внутреннюю поверхность крыльев литолом. После этого в подобную ситуацию не попадал. И даже после сезона на поверхности чувствовалась жирная плёнка, которая не давала грязи хорошо закрепиться.
Так что думаю литол хоть и не эстетично но вполне себе дёшево и сердито будет. Хотя выглядеть будет ) Но наверное не хуже чем с таким налётом. Грязь на него садиться будет конечно, но чистится всё это бумажными салфетками на раз два.
зы При нанесение или проколе надо быть осторожным чтобы не перенести защиту на тормозной диск
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 18:28
mocrosoft
А это наверное сработает. Сам не проверял.
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 11:09
Поездил 3 дня, спицы уже не оттираются. Я попробовал, оттер несколько, но убил на это кучу времени. Поэтому сказал "да ебись оно всё конём" и просто позаклеивал изолентой ниппеля, чтобы повесне можно было протянуть колёса. Если очень приспичит - кусачками покусаю все спицы и поменяю нах.
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 11:15
Но правда это было ни в чем себе не отказывая. 30-50 кмч, каша, лужи, каша... пофиг :cool:
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 16:59
LEX можно попробовать распылять на спицы из баллончика силиконовый спрэй-смазку. Только нужно как-то обода закрывать, чтоб на них не попало...
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 17:00
Да этой зимой мне уже срать на них хотелось :D
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 17:23
Только не распылять на спицы, а распылить на тряпку - а ей уже мазать спицы.
Super Bow
Последний раз редактировалось Vale_RUA 02.12.2014 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 17:27
Super Bow
