| безкамерка на велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема з зняттям карбовилки
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 21:05
Знайомий замінив шиманівську перекидку на кампу , працювало нормально . І я на кампі на8 замінив перекидку на сору , теж працює . Правда , в нюанси не вникав .
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 01:04
і так, ще одне запитання. касета на вілсеті dura ace 10-ка, гайка була затягнута, але зірки шатались. розкрутивши зрозумів що щось не так. наскільки розумію має бути ще якась уплотняюча шайба під фіксуючу гайку. в мене її нема (касета б/у). я правий? чи щось не так? якщо так то може має хто вбиту касету заради цієї шайби?
фото моєї касети.
DSCN3057 - копия.JPG [ 308.84 КБ | Просмотров: 1774 ]
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 01:17
Изображения: 12
Хммм, а що за вілсет? Просто бувають під 11-швидкісну касету, де барабан дещо ширший.
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 01:21
та вілсет якщо не помиляюсь Mavic Open Pro, на втулках ультегри. Просто пробував виготовити власноруч проставочне кільце (для проби) - проблему знімає, касету зажимає добре, але потрібна точність в товщины самої шайби, бо вручну то долы міліметрів вже дають кривизну руху касети. Десь бачив фото такої ж касети в розборі і здається там є шайба якої в мене нема.
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 01:23
різниця десь в 1,5мм, не думаю що це барабан для 11-ки, тим більше це втулка ультегра
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 23:20
Шайба 1 мм , як правило , треба . Ставиться , коли касета рухається .
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 10:00
тобто вона має бути в комплекті? Де таку взяти? Чи зробити самому?
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 11:14
Эта шайба обычно входит в комплект новой кассеты (№ 13) http://bike.shimano.com.sg/media/techdo ... 728250.pdf
Иногда прилагается к барабану, на который садится кассета.
Толщина - 1 мм. Диаметр - по наружному диаметру
посадочных шлицев. Ставится, если барабан длинней, чем кассета
(обычно для нового барабана производитель указывает какие
кассеты можно ставить без проставки, а какие с проставкой).
Выглядит так: http://www.sjscycles.co.uk/shimano-dura ... prod14554/
В наших магазинах довольно редко. Возможно осталась у тех,
кто покупал новые кассеты. Можно сделать самому.
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 11:38
о, дякую. все тепер зрозуміло. по мануалу тепер бачу що в мене нема 2 пункти: "2" і "13". пробував зробити проставку під касету на швидку руку з проставочного кільця з іншої МТБ касети, спасло, але товщину зточував вручну і коли поставив то зрозумів шо то треба дуже точну шайбу, або робити під гайку. ну хоть тепер впевнений що то не з касетою щось чи з барабаном))
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 20:21
На старій касеті можна знайти таку простановочну шайбу . Тільки не пам"ятаю конкретно яка .
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 21:26
то я вже зрозумів, тепер треба найти таку стару касету)
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 09:15
На счет вилки, если разница 0.1-0.2 мм а толщина стенки 2-3 мм не будет ничего страшного если возьмете шлифшкурку №180-240 и пройдетесь аккуратно по кругу, таким образом зашлифовываются неровности при шпаклевке, и убираются неровности...
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 11:58
а карбону така шліфовка не зашкодить? ну тобто на штоку поверхня звичайно і так не ідеальна як на самій вилці, але все ж.
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 15:26
ось так виглядає роверко після вчорашнього збору. тільки я щось протупив серйозно) все обладнання стоїть на 10-ку, а перемикач задній 9-ка :facepalm: ну так воно попало до моїх рук. прийдеться продавати задній перемикач. він до речі колекційний - Dura Ace 7700 25th anniversary, шкода але шо поробиш(
10839607_10205375634253857_1730903707_o - копия.jpg [ 130.03 КБ | Просмотров: 1629 ]
10822343_10205375634333859_1606630982_n - копия.jpg [ 111.55 КБ | Просмотров: 1629 ]
10836602_10205375634373860_795581195_n - копия.jpg [ 91.32 КБ | Просмотров: 1629 ]
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 20:23
Изображения: 12
Вітаю! Симпатичненький вийшов. Хай приносить тільки найкращі емоції! Дуали тіагра?
[ Time : 0.147s | 29 Queries | GZIP : On ]
