| orbea mx 50 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 42, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про металлы и сплавы
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 13:02
К слову, обычный бытовой газ великолепно цементирует железо. Просто уложите вашу детальку в среднюю часть (восстановительную) пламени бытовой конфорки на пару-тройку дней или когда будете что-то массово готовить типа холодца к нг. И зря газ не палить. Выдержите нагрев до вишневого и в масло. Иногда получалось сделать изделия из ст-3 и 08 кп таким образом значительно крепче обычного. Но использовал газовую паяльную лампу и грел детали доспехов
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 13:05
Плюс купание долго гретой в востановительном пламени газовой горелки детальки в масле заодно и наворонит ее - вот и ржаветь меньше будет
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 14:13
При всём уважении, так делать нельзя.
Во-первых, деталь это не доспехи. Металл при нагреве будет окисляться и изменяться в размерах. Тело детали будет становится тоньше, отверстие наоборот, больше. А на поверхности образуется окалина. Пол-миллиметра +/- на сторону для доспехов не значит ничего, а для курка...
Во-вторых, в средней части горелки температура гораздо меньше 700 градусов, куда уж тут до малинового нагреть.
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 14:34
Пафнутий
Размер зоны пламени горелки, нагретой до высокой температуры измеряется парой квадратных сантиметров в лучшем случае, если имеется в виду верх факела. И положить туда деталь не получится никак, её придется держать на весу и быстро перемещять вправо-влево и она будет окисляться.
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 14:35
О как! Сам себе ответил :facepalm:
Вот какой молодец :D
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 17:15
:facepalm: Да элементарно всё - берем, снимаем с конфорки крышку, как наши мамы в своё время делали, чтобы вручную ощипанную домашнюю курицу от остатков пера осмалить, получаем большой и очень сильно "восстанавливающий" факел (желтый цвет пламени газа свидетельствует о неполном дожиге топлива, т.е. как раз имеем избыток свободного углерода в пламени)
На проволочке опускаем в середину этого факела нашу детальку и оставляем на пяток часов. профит.
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 17:17
пы.сы :wink: тока Яценюку про даный рецепт не говорите - он газ экономит :oops:
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 17:23
Это надо неделю в пламене делать продержать
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 17:24
ну а если имеется обычная дровяная или угольная печь, то лучше всего засунуть детальку внутрь куска сантехнической трубы - сгонки с парой заглушек на торцах, и плотно начинить всё свободное место в обрезке трубы смесью из толченого соснового угля, птичьего пера или волоса и "красной кровяной соли" (можно обойтись и без нее, но с ней куда лучше цементация) заложить девайс в печку и тщательно протопить ее :)
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 17:37
Другими словами - НЕДОСТАТОК КИСЛОРОДА...? Можно ли так сказать?
На днях "сцепился" с невесткой на кухне - хотел открыть форточку, а та боялась замерзнуть... :eehh:
Дышать уж нечем было (мне, старперу...)
Вот даже пытался сослаться на пламя, как "аргумент" в мою пользу... :twisted:
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 17:41
С ней будет получаться уже нитроцементация, или то я шось путаю?
Можно. Но это недостаток кислорода только в области горения - можно выдыхать :)
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 19:10
Не так совсем просто. Я уже выкладывал тут в другом месте рецепт смеси с более-менее точными пропорциями компонентов - журнал "За рулес" номер 13 за 1936 год стр.28:
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 19:56
Kochegar
Для чего копытная кость и волос?
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 20:45
Для азотирования - они содержат азот. Это вместо красной кровяной соли (ферроцианид калия) которую, видимо, в провинциальном гараже просто негде было взять.
Волосы у всех млекопитающих имеют один и тот же состав так что пойдут любые - хоть отходы из парикмахерской, хоть старые шерстяные вещи. Свиные копыта продаются на рынке для холодца, и не очень дорого. Темературу в 700 градусов на 2 часа я полагаю, можно вполне достичь в обычном мангале на древесном угле.
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 21:22
Как источник азота годится не только волос и рог - еще перо, и кожа и сухожилия, и даже чешуя - что только ни применяли в древности для цементации.
А для экспресс науглероживания - сургуч.
И еще - если хорошо теплоизолировать печь цементации расход топлива или эл-ва будет не так уж и велик. Минвата и фольга не так уж дороги.
[ Time : 0.334s | 27 Queries | GZIP : On ]
