| Термос |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 42, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про металлы и сплавы
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 21:43
Насчет цементации газом. Если верить технической Энциклопедии 1927 года том 3 статья "Велосипедное производство", то получается что используется не просто природный газ а смесь аммиака с парами бензина:
(как видите, каретки на промподшипниках делались уже тогда, но они и до сих пор не смогли окончательно вытеснить "классику" с конусами)
Последняя таблица тоже очнеь интересная. Из нее видно что на качество никелирования влияет даже то каким образом изготовлен никелевый анод, никель с которого растворяется и переносится на деталь: литой ли он или вальцованный.
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 21:57
кстати - простейшую печь для цементации и закалки ножей можно сваять из пласта керамической высокотемпературной минваты, свернутого в рулон, пропитанного для прочности изнутри и снаружи, но чтобы не насквозь, силикатным клеем и спирали от старого утюга.
Сначала берем болванку-основу (кусок пластиковой трубы от канализации, к примеру, то что доктор прописал), мажем силиконовой смазкой или спреем пшикаем, наматываем на нее в 1 тонкий слой (0,5-1-см, не толще) минвату и хорошенько пропитываем силикатным клеем, делая вокруг трубы эдакий стакан не дожидаясь высыхания силиката, наматываем углубляя в мокрую вату спираль, ждем пока это счастье высохнет, обматываем еще один-два слоя минваты поверх спирали, уже не пропитывая клеем, вставляем наш муфель в жестяной короб (очень хорошо подходит большая жестянка от повидла или обрезок водосточной или вытяжной трубы 200мм), заполняем все полости вокруг стакана со спиралью оставшейся ватой, выдергиваем пластиковую трубу из стакана и имеем отличный долго держащий температуру муфель. если добавить к нему термопару и блок терморегулятора простейший из "моби-кита" - то будет вполне себе профессиональный муфель для плавки цветмета, мелких кузнечных работ и цементации.
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 21:59
Ребят, не путайте цементацию с азотированием - хоть их и делают зачастую параллельно, но это очень разные вещи.
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 22:25
Kochegar писал(а):
Для азотирования - они содержат азот. Это вместо красной кровяной соли (ферроцианид калия) которую, видимо, в провинциальном гараже просто негде было взять.
Волосы у всех млекопитающих имеют один и тот же состав так что пойдут любые - хоть отходы из парикмахерской, хоть старые шерстяные вещи. Свиные копыта продаются на рынке для холодца, и не очень дорого. Темературу в 700 градусов на 2 часа я полагаю, можно вполне достичь в обычном мангале на древесном угле.
Ахренеть... Сколько неожиданно-ИНТЕРЕСНОГО можно узнать совершенно СЛУЧАЙНО... :shock: :shock: :shock:
Помню в детстве батя одного из друзей "отучал" от курения, фаршируя "Беломор" своими НОГТЯМИ...
"Выворачивание желудка" начиналось буквально после 2-й затяжки...
Видать "физика химия процесса" та-же самая... :facepalm: :shock: :eek:
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 22:52
Цементация — это же насыщение верхнего слоя металла углеродом, с последующей закалкой. Так? Зачем тогда нужен азот?
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 23:10
способствует более быстрой и глубокой диффузии углерода в металл, плюс немного усиливает эффект упрочнения поверхностного слоя (к примеру, нитрид или нитрит (склероз, однако) титана и вовсе на особо "боевые" свёрла напыляют - и этими свёрлами каленую сталь можно обрабатывать :)
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 23:12
Кроме насыщения углеродом, может применяться насыщение азотом (нитрирование, азотирование) или и углеродом и азотом одновременно (нитроцементация), насколько я помню. Результат в первом приближении достигается похожий: поверхностный слой металла становится тверже, оставляя сердцевину изделия "сырой", неперекаленной: изделие при этом приобретает твердость калёной стали не приобретая при этом ломкости.
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 02:25
спасибо всем за советы, интересные вещи пишите, но я так подумал.. проще будет маслицем или вд'шечкой моё изделие почаще смазывать :)
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 09:20
Halfer
Всё это пишется вот для чего - чтобы вы понимали один момент.
Сталь 3 мягкая и в точке контакта курка с другой деталью (шептало там или что ещё) курок будет сминаться. И очень скоро перестанет выполнять свою работу, размеры контактирующей поверхности изменятся.
Пляски с бубном под названием цементация/азотирование и прочее предназначены чтобы сделать поверхность детали на порядок тверже и масло тут примерно так поможет как тройная здравица государю амператору урожайности зерновых.
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 09:26
Пафнутий
я понимаю. использование масла подразумевается исходя из соображений защиты детальки от коррозии. честно говоря, для этого карабина я ещё не дорос, он у меня на "вырост" :) следовательно, стрелять буду не часто. главное, не физический износ детальки, а её надежность, что бы не сломалась. для этого новый спуск будем делать немного усиленным в слабых местах.
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 09:33
Halfer
Ну смотрите, дело хозяйское. Просто в таком случае сделайте две одинаковых детали, на всякий случай, учитывая мягкость материала.
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 09:38
и если не затруднит, объясните мне рекомендацию нагреть деталь почти до красна, потом дать немного остыть, окунуть в масло и побылтыхать там. в каких случаях это допустимо и что происходит на микроуровне?
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 10:06
Зависит от стали. Можно и подкалить, а можно и ничего не получить. Максимум что можно получить из ст3 без цементации/азотирования - оксидацию или воронение.
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 10:11
Если сталь неуглеродистая и не нацементированная, то единственное, чего вы этим добьетесь это воронение металла. Если сталь с содержанием углерода, то она закалится проиобретя дополнительную твердость. В любом случае, не имея опыта в термообработке металлов, делать что-либо, кроме воронения неуглеродистых сталей, я не рекомендую. Все равно вероятность поймать нужный режим ТО с первого раза примерно равна шансу выиграть джек-пот в лотерею.
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 11:38
На микроуровне со сталью 3 ничего не произойдёт,а дымовуха получится знатная, не экспериментируйте дома. Ну, или окна откройте.
[ Time : 0.362s | 27 Queries | GZIP : On ]
