| cyclone gsx 2022 |
 Заголовок сообщения: Re: Трубки. Какие лучше?
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 23:25
А кто-то пробовал клеить латексную трубку?
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 00:37
Вот ссылки
http://davesbikeblog.squarespace.com/bl ... art-i.html (Part II)
http://sheldonbrown.com/brandt/tubular-repair.html
Это не догма...
Немного хочу дополнить
Заплатка толжна быть тоньше камеры, и непременно латексная ( из натурального каучука, как и камера)
Для этих целей подходят резиновые перчатки ( в которых женщины посуду моют).
Наверное подойдут медицинские (я не пробывал).
Клей обычный резиновый, на основе натурального каучука ( на нем написано).
Очень важно соблюдать технологию приклейки (найти в интернете подробно разжеваную)
На тюбике технология написана правильно, но есть нюансы, например после нанесения клея время выдержки зависит от влажности и температуры окружающей среды.
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 01:34
NSV
Спасибо.
Вот здесь, похоже, клеят тем же набором бутиловую камеру.
http://www.yellowjersey.org/tubfix.html
А можно ли греть феном трубку, чтобы отклеить киперную ленту?
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 03:21
О каких трубках идет речь? Шовные или безшовные?
1.Если трубка шовная
вот цитата из первой ссылки
The first obstacle is pulling the base tape away from the stitching. This used to be an easy matter, but "I’ve noticed in recent years with modern adhesives the base tape seems to be permanently bonded to the tire. What I do is pick at the edge with my thumbnail and try to lift just enough of the base tape that I can grasp it with a pair of pliers."
Вот перевод
"Первое препятствие - оторвать защитную ленту от шва.Раньше это было легко, но я заметил, в последние годы современный клей защитной ленты, наглухо приклеивает ее к шине.Что я делаю - отрываю кромку защитной ленты ногтем большого пальца и пытаюсь поднять защитную ленты, так чтобы я мог оторвать ее плоскогубцами."
Мои коментарии
На счет плоскогубцев, это он хватил! Тяжеловато отрывать, но лучше без плоскогубцев. (немного больно пальцам, лучше перетерпеть боль)
2. Если трубка безшовная ( защитный слой оторвать практически невозможно)
вот цитата из второй ссылки
"If this is a seamless tire, chuck it."
Вот перевод
"Если это бесшовная шина, выбросите ее."
Мои коментарии
Мы не настолько богаты, чтобы трубками бросаться!
Режем трубку вдоль вместе с защитной лентой, а когда зашьем, клеем кусок новой киперной ленты сверху.
Почему так категорично пишет Sheldon?
Надежность такого ремонта ниже, конце-концов корд "поплзет" и трубка бахнет.
Я бы не делал этого, потому что, место которое плохо поддается ремонту, это корд между протектором и защитной лентой. Когда этот участок превратиться в набор отдельных нитей, не связанных эмульсией, сделать что-либо будет трудно.
Sheldon пишет о какой-то латексной эмульсии, но я не въехал.
Поэтому лучше не рисковать и никаким термическим нагрукам корд лучше не подвергать
Я считаю, что такие заплатки слишком толстые для трубок. Пробывал один раз заклеить такой заплаткой, у меня не получилось. В причинах разбираться не стал и перешел на обычную резину. У вас может быть получиться. Удачи!
[ Time : 0.157s | 15 Queries | GZIP : On ]
