| велосипед для підлітка |
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 11:35
maxmark
так поставь пониже переключатель и все Very Happy
так весь прикол в том, что если поставить ниже, цепь начинает затирать о верхнюю дужку на большое звезде.... :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 12:24
что-то странный у тебя какой-то переклюк :shock:
у меня Аливио (тоже мтб-шный) и система Сора 50-39
на малой звезде расстояние от цепи до нижней дужки ~2см, на большой до верхней ~1.5см (сейчас померил)
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 12:36
ну у меня система 52-39, хотя ето конечно несущественно, да Ассера ета каето странная, не зря ж мне ее за 5 грн отдали в почти идеальном состоянии...
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 01:33
Провел серию апгрейдов, наконечто дошли руки сфоткать все ето и выложить на всеобщее обозрение :)
Теперь вел выглядит более-менее прилично (не щитая покраски рамы, но с другой стороны ето снижает вероятность угона :) ), пересел на трубки (пока только сзади, т.к. спереди нет нормальной трбуки, есть только убитые росийские, но они все с грыжами..), после не очень продолжительной езды (вчера и сегодня), понял что клинчера придумали идиоты :) Ведь посадить змеиный укус практичестки нереально на трбуке изза почти отсутствующего борта на ободе, а прокол сторонними предметами случаеться значительно реже, (например в моей практике еще ни одного, хотя и по гвоздям каталься и по стеклу...), также отметил существенно возросшую управляемость, стали доступными намного более крутые виражи :)
Также решил проблему с передним переклюком (на фотках по ссылке в шапке видно), поменял все тросики/рубашки, тормозные ручки на ХВЗшные с дубликаторами (кстати вещь мега удобная), обмоту руля на черную, ну вродь все :)
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 17:32
Кстати есть еще такой вопрос: на переднем колесе, какой бы тормоз не ставил (только импортные не пробовал еще), слишком большой рич, и приходиться колесо зажимать на пол сантиметра ниже чем положено, ито колодки стоят неровно... В чем может быть дело? Я подозреваю что какието непонятнки с вилкой т.к. саковые обода почемуто меньше по диаметру (примерно на 1-2 см) нежели современные :o
Буду очень признателен за любую информацию :)
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 22:08
Простите, не совсем понятно... Клещи слишком длинные и колодки при нормальной установке всего пытаются ухватиться за спицы?
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 22:42
***Вот кстати фотки загадочного кареточного узла***** В 80 годы во все узлы вело впрессовывали латунные втулки и прихватывали аргоном, а потом паялись в соляных печах .Был очень большой процент непропая. Модель "Старт шоссе" паяли в ручную, газосваркой латунным припоем.Так что это следы латуни. А металл кажется был простой катали трубки там же на заводе.
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 10:46
именно так, просто есть мысля купить на перед нормальные шоссейные тормоза, но приехать в магазин с великом нет возможности чтоб померять... да и страшно что будет тоже самое... Но по большому щету в етом не необходимости... Вопрос мой заключаетсья в том, все ли ХВЗ вилки одинаковые по расстоянию от оси тормозов до оси втулки, и если да, то станет ли какая-нибудь современная вилка на данный агрегат?
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 11:17
тогоже самого точно не будет. не волнуйся :wink:
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 12:02
Рсттояния у разных вилок ХВЗ могут отличаться.
Современные вилки становятся.
У меня хромолевая (Тайвань) за 74 грн (15$). У VVR - карбоновая дюймовая. Он где-то на форуме писал.
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 13:51
Я видел у Макса Петрова на его "Союзе крокодиловодов" сравнительную табличку по трем рамам. Там есть замеры.
Ссылку только не могу сейчас дать, потерял :-(
Рамы очень заметно различаются по параметрам.
А что за клещи так по размерам не подошли?
:w!
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 14:23
Ссылка не работает (http://node.tulanews.ru/bike/).
Вот выдержка из этой таблички.
Старт-шоссе, 77г. - 390мм
Спорт, 73г. - 370мм
Старт-шоссе 68г. В-553 - 370мм
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 14:30
Стандартные ХВЗ, шо с центральной тягой, но с боковой - проблема одинакова, на фотках гдето должно быть видно в первом посте
Всем спасибо за ответы. буду искать другую вилку (ета тяжеленная шо ппц, всеравно менять собиралься... :) )
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 15:26
Я недавно еще нашел зеркало. Но сечас не получается.
Мне кажется, у Макса не родная вилка. А у нас с Леней похожие по качеству, хоть и разных геометрий.
:w!
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 15:36
ADKXX!
Я так понял, что Старт-шоссе 68г. В-553 в той таблице - Ваш.
Я по крокодилам перешерстил пару лет назад почти весь рунет и большую часть сохранил.
[ Time : 0.134s | 27 Queries | GZIP : On ]
