| https://veliki.com.ua/dir_helmets.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гном с мусорки
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 23:48
А чо именно с гномиком. Можно яйца почесать, если больше заняться нечем )
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 00:03
Тема про маленький детский велосипед, всё же понятно... Про велосипед и нужно обсуждать...
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 00:31
МАВР я бачу Ви також зараз не особливо зайняті, може звільніть руки від клавіатури ...
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 01:11
Vanilla Trike ось тут в різних ракурсах і деталях http://www.fakawitribe.com/v5/index.php/forum/4-chit-chat-and-talk-cog/11752-10000-trike-from-vanilla до речі його ціна 10000 дол. :D
і ще один БайкПорнчик :smile: (тільки наклейки з ободів не зняли :facepalm: :D )
До речі розкажіть,що то в Вас ще появилось ? Які плани ?
так как в этом сезоне обзавёлся 3 дорожниками для семьи
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 02:38
kukharenko
слушай,этот велик очень уникально выглядит,такой кондовый индустриальный дизайн,отрестоврируй его,но попытайся правильно подобрать колора,только не лепи из него унылый совок,можно даже будет впарить его буржуям в витрину за доллары,если вкуриш тему.
images (3).jpg [ 6.79 КБ | Просмотров: 3148 ]
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 09:25
В общем, есть чем заняться длинными зимними вечерами)
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 14:54
Изображения: 26
pitbrit писал(а):
kukharenko
:D так и тянет левее под юбку заглянуть. :ROFL:
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 14:55
Изображения: 26
Проект классный, Черепах прав, включай фантазию, и смотри что уже сделано. фоток тебе накидали нормально. Я аж сам подумал мож сделать какому нить мажорчику такое))) :yes:
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 15:36
XTRыч
"пососала мише лапу"©
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 16:33
С колёсами вышел облом. Посадочный диаметр стандартного колеса 10мм, а мне надо 8мм. Те остатки колёс, что я снял, совсем не похожи на обычные колёса с гнома. В общем, далее в поисках.
Кстати, перелопатил кучу фоток, такой конструкции седла, так и не встретил. Поэтому остаётся открытым вопрос о возрасте сего девайса
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 16:56
Изображения: 30
А кто мешает втулочки выточить?С бронзы самое то!
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 16:57
Угу :yes: Я також дивився в неті по Вашому вєліку і є підозри, що Ваш гном не "гном" :D , поки найближче по конструкції до нього велосипед "Малиш"
гном1.jpg [ 55.68 КБ | Просмотров: 3011 ]
Руки не из того места, что бы браться за втулочки
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 17:02
люди тебя подкалывают про втулки, скоро и подшипники керамические предложат, и руль карбоновый. Но я побуду кап. Очевидным: забудь ты про этот мусор.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 17:04
Примітивізм конструкції дитячого велосипеда і невибагливість при можливій майбутній експлуатації не вимагає, якоїсь супер технологічності і т.д. Тут головне, щоб крутилось і гарно виглядало.
[ Time : 0.297s | 29 Queries | GZIP : On ]
