| велосипеды черновцы |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 357, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 19:40
Это атракцион "вело-обнимашки" :D
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 00:52
А вот и видео езды на подобном
https://www.youtube.com/watch?v=C0cz1QDNJYM
https://www.youtube.com/watch?v=nTu0yfQs8ls
https://www.youtube.com/watch?v=lNdmtxLCWGI
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 06:10
Да уж… "-я его на бочку с порохом посадил- пущай полетает" (с) это ж стоит вдруг лопнуть ремню подвески и в лучшем случае произойдет номинация на премию Дарвина, в худшем- вместо внешних половых органов на звезду шатуна намотаются выпущенные торчащей вверх трубой кишки незадачливого "райдера"
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 16:48
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 18:45
А это, кстати, добротная такая идея с решением проблемы дифференциала задней ведущей оси на подобных трайках. :) Можно пару фривилов присобачить и крутить два колеса двумя цепями
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 23:09
Имхо, не лучшая идея, слишком много чего куда торчит. Две каретки, опять же, висящих на длинной опоре.
лучше пусть цепь вела крутит вал, с двумя короткими цепями на колёса с фривилами.
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 19:21
Несколько обычных вроде бы снимков с сайта "Фоторассказ о Китае" http://chinanotes.livejournal.com/36731.html
Колеса у этих веломашин, судя по соотношению с ростом человека имеют размер 28", ободья одинарные.
Мне кажется что тут во всех колесах по 40 спиц, или это оптический обман?
Вот у этого все колесо не видно, но по-моему на половине его окружности 20 спиц а не 16:
Здесь тоже 40:
Почему у наших велосипедов не делают таких колес?
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 21:18
а что? - большая проблема насверлить дополнительных отверстий в ободе? штангенциркуль для более качественной разметки, керн и сверлильный станочек вам в помощь. а вот ступицу, возможно, придётся индивидуальную ваять. но тут токарь нужен хороший
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 23:09
Ну да, всего то и делов.
Вынуть из обода лишние дырочки, докупить восемь штучек на базаре (можно, наверное, взять те, что предназначены для барабана стиральной машинки), и повтыкать их равномерно с меньшим шагом :)
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 23:19
ну, если рассверливать не равномерно распределяя 40 спиц по ободу, а просто устанавливая в колесо добавочные по формуле 1-2-1, размещая одну дополнительную спицу через две, то как раз 40 спиц и получится, и прочность спицовки колеса на треть примерно возрастет, хотя уж если совсем дубово делать, то лучше сразу переделать обод на 60 спиц, добавляя дополнительное отверстие между каждой парой заводских :D :twisted:
Там на ХВЗ вроде бы ещё оборудование под выкатку ободов не окончательно умерло? - просто заказать готовый несверленный обод и насверлить под нужное количество отверстий, либо купить литой чайна-диск, обрезать спицы и насверлить. мы же "не ищем легких путей" (с) народная глупость ;)
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 02:31
Делали раньше, но не для велосипедов.
В Луноходе, созданном для поездки в условиях пониженной гравитации, каждое колесо тоже имело по 40 спиц, вот сами посчитайте
http://sevpolitforum.info/viewtopic.php ... start=2475
Такое количество спиц ой как не зря...
Основная причина в различных значениях гравитационной постоянной у нас и в Китае. :yes:
Как известно, средняя высота территории Китая над уровнем моря находится от 4000 до 1500 м http://www.anaga.ru/travel/china.htm
Для таких высот характерно значительное снижение силы земного притяжения. Практика показывает, что альпинист, сорвавшийся с вершины Эвереста, практически никогда не долетает до низа горы, где то по пути зависает, уравновешенный кислородным баллоном.
Посмотрите на эти огромные мешки - в нашей местности такое количество груза навьючить на велосипед невозможно. Да просто подпрыгнуть с таким мешком наш человек неспособен, чтобы положить его так высоко, потому что земля сильно притягивает.
А в Поднебесной, как видите - почти невесомость.
Это хорошо видно по школьницам на заднем плане - чтобы не улетать в небо, они ходят в школу с тяжелыми чемоданами, и там ещё полное собраний сочинений Мао лежит.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 14.12.2014 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 07:51
С ободом да, проблем не много: взять на 24 отверстия и насверлить между ними еще столько же чтобы стало 48 как у БМХ.
А вот со втулкой начинаются затруднения: втулки от БМХ на 48 спиц бывают, но там такая толстая ось что в обычный велосипед не вставить. Положим, вполне можно выточить к втулка БМХ новую ось у которой концы меньше диаметром и так удастся пристроить колесо в 48 спиц к обычному велосипеду - но это касается только переднего колеса потому что задняя втулка у БМХ не имеет свободного хода. Между тем, переднее колесо и обычное на 36 спиц показывает вполне достаточную прочность, слабым является именно заднее.
Насверлить новые отверстия в обычной втулке - хоть Торпедо, хоть винтовой, хоть в планетарке - невозможно потому что это место у втулок закаленое. Наверное, можно пойти обходным путем, а именно: за имеющиеся отверстия приклепать к втулке какой-то диск у которого по внешенму краю и насверлить нужные 48 отверстий. Но тут уже нужен и токарный станок, и сверлильный, и точный расчет чтобы можно было обойтись каким-нибудь стандартный размером спиц, и вообще вид будет уже не тот.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 08:04
Я только сейчас обратил внимнаие что велосипед "Дукс", широко применявшийся в Первую Империалистическую войну, тоже имел в заднем колесе 40 спиц:
Причем колесо у него явно меньше чем 28". Конечно на таком колесе можно гонять, и двойной обод не нужен!
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 12:43
Изображения: 14
Опровергаю про стальные фланцы СРАМ 7: Рассверливал ручной дрелью "на колене" уже имеющиеся отверстия. Были они прим. 2,7 а стали 3,2мм. под толстые спицы.
Работаю слесарем и безошибочно определил, что сталь фланцев мягкая, обычная.
А у Шимано 8 вообще какой-то люминтий.
К стати, поставив сзади на 36 обод 3мм спицы, забыл и про поломки оных, и про восьмерки. кому не охота сверлякать кучу дыр в ободьях, советую поставить толстые спицы.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 13:20
Kochegar
Я, наверное, как-то неправильно понял смысл этой части предложения, но нет же, имеет свободный ход.
Честно говоря, очень в этом сомневаюсь, ведь закалка фланцев вредна.
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.224s | 27 Queries | GZIP : On ]
