| Corratec велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 357, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 16:02
BOOTSMANN писал(а):
Kochegar писал(а):
Насверлить новые отверстия в обычной втулке - хоть Торпедо, хоть винтовой, хоть в планетарке - невозможно потому что это место у втулок закаленое
Опровергаю про стальные фланцы СРАМ 7: Рассверливал ручной дрелью "на колене" уже имеющиеся отверстия. Были они прим. 2,7 а стали 3,2мм. под толстые спицы.
Работаю слесарем и безошибочно определил, что сталь фланцев мягкая, обычная.
А у Шимано 8 вообще какой-то люминтий.
К стати, поставив сзади на 36 обод 3мм спицы, забыл и про поломки оных, и про восьмерки. кому не охота сверлякать кучу дыр в ободьях, советую поставить толстые спицы.
Я видел велосипеды с этими самыми 3-мм спицами (говорят, они от самолета У-2) в Крыму и хотел у своего "Рюггеля" тоже так заднее колесо переделать, для чего нужно было увеличить отвертсия под спицы в его 3х скорсотнйо планетарке. Но проба надфилем в одном отверстии освободившемся после обрыва спицы показала что металл там такой твердый что рассверлить невозможно ни сверлом ни надфилем, и так эту затею и бросил.
Обычные односкоростные втулки имеют существенно разную твердость в районе отверстий под спицы, и их там после пробы продают отдельно твердые отдельно более мягкие, причем эти последние - дороже именно за то что можно рассверлить. Но у нас в Уфе так не делается, и из тех задних односкоростных вутулок какие у меня есть у всех металл такой что рассверлить невозможно.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 16:26
waterlaz писал(а):
Kochegar
но это касается только переднего колеса потому что задняя втулка у БМХ не имеет свободного хода.
Я, наверное, как-то неправильно понял смысл этой части предложения, но нет же, имеет свободный ход.
Насверлить новые отверстия в обычной втулке - хоть Торпедо, хоть винтовой, хоть в планетарке - невозможно потому что это место у втулок закаленое.
Честно говоря, очень в этом сомневаюсь, ведь закалка фланцев вредна.
У дешевых втулок фланцы делаются нацело с корпусом в котором устроены дорожки для подшипниковых шариков, и поэтому и закаливают все целиком как есть. Из-за закалки иногда при слишком грубом обращении на втулках получаются вот такие сколы:
(на снимке кажется что фланцы насажены, но на самом деле они сделаны нацело с корпусом втулки)
Я лично много раз видел как на БМХ едут задом напреед - а ведь это возможно только при отсутствии свободного хода. Но, возможно, вы правы и если поискать то найдется и такая втулка для БМХ у которой есть свободный ход. И надо просто подумтаь как ее приспособить к обычному велосипеду.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 16:30
"Из него шофер мну летчик, как из Промокашки скрипач..." (с), но таки ГДЕ в У-2 спицы?
Вроде там колеса шасси ДИСКОВЫЕ... :wink:
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 16:33
А не всегда-с.
Вот-с:
(Пардон за большое картинко - но такое уж было на том сайте)
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 16:38
Изображения: 250
Задом наперед на BMX ездят чисто по инерции от прыжка с разворотом, а педали крутят назад просто так (или не просто так, зачем -- не знаю)
Просто я немного знаком со всяким стритом, и сам на БМХ тоже катался, довольно интересно, кстати. :roll:
Втулки без свободного хода в стрите тоже используются, но очень редко, и найти почти нереально
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 16:44
Изображения: 14
Просто трещетка на фривиле иначе, чем вместе с педалями, назад не прокручивается.
Обычное правило храпового механизма.
То же явление и на всех планетарных втулках, на многозвездочных трещетках и втулках под кассету.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 16:57
На моем ММВЗ, насколько я помню, вращение колеса в обратную сторону приводило не просто к вращению педалей, но и к зажиму тормоза в конечном итоге: колесо стопорилось, сделав четверть оборота. Мне всё время казалось, что такое поведение втулки ненормально...
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 16:58
Там на всех спицы. На некоторых заклеены перкалью (полотном). Такие были технологии в 30-х и 40-х.
Только где те У-2 ??? Масовое их использование закончилось в 60-х. О отдельных экземплярах не говорим.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 17:05
Изображения: 250
BOOTSMANN
да, точно так, странно, что я забыл :fool:
Хотя есть и такие втулки, которые не крутят педали при езде назад, freecoaster называются, там используется не храповик, а какая-то хитрая муфта
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 17:06
Скорее всего, человек подумал, что речь идет об АН-2 :)
Эти, полагаю, еще даже кое-где летают...
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 17:09
Изображения: 250
mocrosoft
Ещё как летают. Единственный более-менее используемый самолёт малой авиации в России.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 17:12
Нет, это китайские говноспицы, сделаны из того же говна, что и китайские спицы за 50 копеек (вместе со стальным ниппелем) 2 мм толщины. Чаще всего работают как плацебо, да.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 17:24
Эхх...
А в нашей, незалежной, уже лет пятнадцать, наверное, как колхозные взлётки бурьянами позаростали :(
Хотя в году позапрошлом таки наблюдал, как колхозную кукурузу сторожили мотодельтапланом:
IMG_8246.jpg [ 33.69 КБ | Просмотров: 2272 ]
А фигле - тоже ведь "малая авиация" ;)
IMG_8230.jpg [ 45.49 КБ | Просмотров: 2272 ]
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 17:41
Мну не только подумал, но еще и ЧУТОК "погуглил", лишь потом усомнился... :wink:
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... 2+%D1%83-2
Видать "ВСЕГО" даже гугл НЕ знает, вопреки рекламному слогану... :wink:
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 14.12.2014 17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 17:44
Нет, говорили именно про У-2 (я повторяю что "говорят" т.е. передаю чужие слова в достоверности которых не очень уверен, но во всяком случае это с виду похоже на правду). К тому же Ан-2 слишком тяжелый: у У-2 мотор в 100 л.с., а у Ан-2 в 1000 л.с.,ну и соответствующие вес и грузоподъемность.
Ну и что что выпуск У-2 давно прекращен? Выпуск тех велосипедов на которые впервые поставили втулку "торпедо" тоже давно прекращен, велосипедов тех нет а втулки продолжают выпускать. Еще один пример - кожаные велосипедные седла. Уже давно прекращен выпуск массовых велосипедов с кожаными седлами, но кожаные седла по образцу довоенных по-прежнему есть в продаже, и даже не дорого.
...Но я все же сторонник того чтобы при возможности иметь в колесе больше тонких спиц а не меньше но более толстых. Вполне допускаю что это предвзятое мнение, произошедшее из-за пластиковых колес ашанбайков.
[ Time : 0.159s | 29 Queries | GZIP : On ]
