| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Orbea/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: зелений стартончик 87року
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 21:52
peres писал(а):
HENK75 :yes: можливо є в когось, давайте знати
ще за наводку на вилку буду вдячний, необов'язково ХВЗ, а ідеально в хромі, щоб не красити, бо колір такий вже не зробити, або обміняю свої дві на одну шосе
Мне трудно дать какую то информацию по вилке, я то нахожусь в Москве.
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 16:10
peres
Видел на рынке в Запорожье примерно такой вынос вчера, просили 70 грн. Материал алюминий
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 01:27
Изображения: 9
Пафнутий дякую, поки утримаюсь, в разі чого дам знати
Сьогодні прикупив собі 2 пари(перед+зад) трекових втулочок, задні вже були шприховані, а от з передніх одна була нульова, спочатку подумав, що прийдеться свердлити отвори під шприхи, тому що на вигляд дирки були "глухими", але колупнув шприхою, а звідти вилізла затверділа "пробочка" якоїсь змазки, якщо її роздусити, то темно-жовтого кольору, типу салідол), і оська під ексцентрик мене здивувала своїм забарвленням - світло-коричнева, а не така як остальні - темно-сірі(чорні), може хтось знає, що це за покриття?
ще подарили нульову тріщотку на 5 (14-16-18-20-22), підкажіть чи норм розклад при передніх 51-40, чи шукати іншу, і взагалі як вони в роботі, бо на вигляд так собі
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 01:41
це втулки шосе.
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 01:47
Изображения: 9
Gagarins не знаю, в мене в стоці були з низькими фланцями, а ці брав в місцевого вело-тренера - говорив що на трекових рама такі стояли
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 09:19
peres писал(а):
[b]
...оська під ексцентрик мене здивувала своїм забарвленням - світло-коричнева, а не така як остальні - темно-сірі(чорні), може хтось знає, що це за покриття?
Это кадмирование - покрытие кадмием. Может быть желтого или красного цвета. По свойствам как оцинковка, пока весь кадмий не растворится, деталь не ржавеет.
 Заголовок сообщения: зелений стартончик 87року
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 09:54
Втулки было бы отлично отполировать, делается это так, берется старая ось, конусами на ней зажимается втулка, ось зажимаете в дрели, вращая проходите флянцы втулки шкуркой от грубой к мелкой, потом куском войлока с пастой гои, вытираете чистой тряпкой (мыть не надо, в самой пасте есть консервант)
Получается как то вот так.Изображение
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 14:02
Изображения: 9
Пафнутий дякую, буду знати
HENK75 вже полірнув (але не ГОІ, а якась паста в тюбіку для драг.металів)перед спіцовкою, бо потім погано добиратися до внутрішніх сторін фланців, після спіцовки, щераз пройдуся войлоком і натру автовоском
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 15:19
Трековые задние втулки имеют резьбу под лок и по ширине между фланцев такие же как и передние
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 21:46
Изображения: 9
Kirill Yevtushenko ok, насправді все рівно які вони, бо вони просто "сексі" :D
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 22:01
Иначе говоря, на трековой две резьбы, одна правая широкая, другая левая узкая. Эти явно шоссейные. Да еще и эксцентрики. Велотренер ради крутизны моды на фиксы чуточку приврал, но то таке- вам как раз нужны шоссейные. Удачи в сборке.
Последний раз редактировалось Gagarins 16.12.2014 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 22:09
Gagarins
Скорее не ради крутизны, а из-за моды на фиксы
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 22:20
Изображения: 9
Gagarins дякую :good:
колеса будуть на таких ободах - як вони?, може є в когось досвід експлуатації таких
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 22:53
remerx taurus - мiцний, але дуже важкий обод.
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 23:58
ИМХО. По дизайну, на олдовые шоссеры лучше всего заходят низкие обода
[ Time : 0.247s | 27 Queries | GZIP : On ]
