| https://veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
 Заголовок сообщения: Переход с 8 на 9 звезд. Что менять?
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 12:22
Всем доброго времени суток!
Вот и созрел я на переход с 24 на 27 скоростей. Решил заменить задний переключатель с shimano alivio 8sp на Sram x7-9sp (или же, если бюджет позволит то x9-9sp). Соответственно планирую менять манетку заднего переключателя на Sram(х7 или х9 - 9sp), кассету и цепь.
Итого:
- задний переключатель Sram x7/x9;
- манетка заднего переключателя Sram x7/x9;
- касета;
- цепь.
Но т.к. я по технической части не силен спрашиваю у знающих людей, что придётся ещё менять?
26'' Cannondale Trail 5 2012 silver
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 15:56
больше ничего
какие передние звезды?
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 17:22
Если я не ошибаюсь то Shimano, FC-M311, 42/32/22
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 17:55
Тросик.
Тросик еще менять придется. ;)
Super Bow
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 22:52
и рубашку с окончателями.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 00:04
и софт в голове, с 7 на 9 :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 04:39
Послушайте совет умного человека - оставьте всё как есть, лучше купите что-то приятное девушке/жене/маме (можно всем сразу)
Восьмериковая система (уверен с этим согласится большинство форумчан) одна из самых долговечных и правильных многоскоростных систем. Дальнейшее развитие в большей степени маркетинг чем реальная необходимость. Уверен разницы не почувствуете. Точнее почувствуете, когда более тонкие звёды и цепи придётся менять чаще. Не в огорчение
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 15:23
григорий.я, +1000
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 16:39
Изображения: 66
Не дай бог! Сам сплю и вижу, как бы с 9 на 8 звезд перескочить. До этого проездил 3 года на семерике, с немалым пробегом, и был очень доволен.
Качайте скилл, а не трансмиссию!
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 16:52
+1 у меня подвес за овер до}{йа бабок, и на восьмерике.
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 16:55
у меня для будущего (пока несуществующего) проекта лежит новенькая 8ск :yes: кассета, хотя остальные велы на 9ск и планетарках :unknown:
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 11:35
Я вообще собираюсь с кассеты на трещётку переходить - ради китайских втулок на промах, которые бывает только под трещётку) Втулки много раз проверены в деле, хороший накат, отличная ремонтопригодность и цена до 150 грн за комплект перед+зад. А трещётки-семерика и её передаточных чисел мне с головой хватит. Благо сейчас и кассета семерик стоит, так что замена более чем бюджетная.
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 13:03
Изображения: 8
Имею достаточный опыт использования 8 и 9-ск. трансмиссии.
Использовал велосипеды на 8 и 9-ск. для езды по городу и по пересеченке около полугода.
Исходя из этого прямого сравнения, могу сказать, что оптимум для достаточно активной езды по пересеченке - это 9-ск. трансмиссия.
На 9-ск. трансмиссии, по сравнению с 8-ск., более плавный момент перехода с передачи на передачу, и это реально чувствуется, особенно в случаях, когда необходимо достаточно часто менять соотношение передач.
Что касается износоустойчивости: разница в толщине 8-ск. и 9-ск. цепи составляет 0,3 мм, звезды системы и кассеты по толщине вообще одинаковые в большинстве случаев.
Износоустойчивость в большей мере зависит от группы выбранного оборудования, например цепи SRAM 830 и 850 существенно различаются по этому параметру, а вот SRAM 950 и 970 - не существенно. То же касается и кассет SRAM.
Переключателей и манеток SRAM Х7 - более чем достаточно, юзал SRAM Х7/Х9/Х0, особенно понравились грипшифты SRAM Х7 - очень комфортно переключают, позволяют "дотягивать" переклюк при не идеальной его настройке.
Ну а систему я бы все таки заменил при переходе на 9-ск.
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 15:03
Шимано ненавидит тебя :) Поэтому оно придумало Direct Mount, ибо нефиг. Совсем потребитель распустился.
Достаточно вторую и третью (если есть) звезду переставить. И то для девятки это имхо лишнее.
Вот 10ск трансмиссия с 8-9 звёздами впереди будет работать не очень.
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 17:03
шаришь)))) :evil:
[ Time : 0.121s | 28 Queries | GZIP : On ]
