| Scott |
 Заголовок сообщения: Re: Помощь по передачах на new ukraine lux
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 00:21
Aleks91
Древняя втулка от "Украины", всё зависит от того, что там теперь внутри.
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 00:35
она лежала вместе с колесом на чердаке лет 30.
судя по солидолу там ничего не меняли.
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 00:37
Aleks91
Я про износ
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 00:42
так все норм подшибники норм конуса норм одно только тормозной барабан внутри стерт(но это поправимо современым сепаратором). а так ставь на вел и едь.
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 01:03
О втулка кошерна :yes: , повинна бути і якісна.
Відмийте її подивитесь як корпус зберігся, будете знати чи варто займатись серединою, чи пустити її на донорство....., а що ви ще не обзавелись п л а н е т а р к о ю ?!
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 01:25
з технічної боку таке як все добре навіть шарік масльонки розшевелив, але завтра буду вимивати роздивлюсь краще. А ось з зовнішнім виглядом біда хрому капець.
Планетарку я ж так ніде не опробував на ходу та зараз де донеї з свого міста виїхав поки (сепори кругом) і зараз без своєї ukraine lux.
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 18:48
Втулка хорошая, хром почистите фольгой, внутренности отмоете. Под слоем грязи часто лежит хорошая вещь. Вот, к примеру, результат моего восстановления звёзд аналогичной втулки. Старое покрытие снял в лимонной кислоте и отдал на оцинковку.
2.jpg [ 288.32 КБ | Просмотров: 2034 ]
3.jpg [ 272.91 КБ | Просмотров: 2034 ]
4.jpg [ 260.98 КБ | Просмотров: 2034 ]
Оливки, штуцеры, гидролиния, компоненты тормозов
Обода ZTR Arch 26"
Ремкомплекты Rock Shox
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 21:24
Aleks91 писал(а):
Я вкурсе про эту чудо планетарку, в том и прикол что за 500 и более грн. получаеш 3 нещасные скорости еще и в маленьком диапазоне.
Ничего подобного. У меня есть велосипед "Урал" с обычной перекидкой цепи и тоже 28" велосипед "Рюггель" с 3х скоростной планетаркой. Прямое сравнение показывает что три скорости планетарки дают диапазон переключения 1,8 т.е. соответствуют пяти обычным скоростям.
Дело в том что при обычном способе переключения скорсотей нельзя делать большую разницу в диаметрах звездочек: цепь не сможет перебрасываться, а в планетарке такого ограничения нет. Поэтому там скорости образно говоря расставлены гораздо шире чем обычные.
Кроме того, имея планетарку легко менять вообще всю характеристику передачи. Тут она легко сдвигается хоть в более быструю хоть в более медленную стороны путем простой постановки передних звезд или задних звездочек другого диаметра (с соответствующим изменением длины цепи). Задние звездочки к планетаркам подходят такие же какие стоят на обычных односкоростных втулках.
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 22:28
Kochegar
да все норм лутче взять чем не взять.
только для лутчей уверености прокатится на такой.
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 22:32
так что ни кто не знает с какой модели вела и годов втулка?
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 23:15
Та тут прикладів на форумі сто500 по цій втулці, чесно кажучи, я не запам'ятовував... пошукай, про точний вік цієї втулки.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 00:17
Изображения: 26
Классная втулка. отмоешь, будет работать как Swiss Made. Эти втулки еще на немецких станках делали. :roll:
Насчет планетарки- Ребята ей цена 50-60 баксов смотря где покупать это Шимано. то есть 1100-1200грн. Это новая. не у каждого есть лишний косарь сейчас учитывая дикое подорожание простых вещей. Покупать б\у- это дичайшая лотерея, це вам не трещетка по которой можно узнать износ. платишь 300-500грн и получаешь ох@#@$нное разочарование.
ИМХО вариант с задней 5ти скоростной трещеткой будет норм и по цене и по работе. я делал такое уже не раз на Украинах и прочих ХВЗ и не ХВЗ. все работает. Меняешь заднюю втулку на резьбовую под трещетку, ставишь дешевенький перекид под крюк, манетку на руль или на раму , цепь новую (она гибкая) и вуаля. катаешь как Тсарь :D
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 01:45
да про курс я позабыл терь о новом нэксус можно и не заикаца.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 01:48
а на пятерик (если еще продаеца) какой переклюк поставить можно если типо турне ето совсем дно.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 11:41
Насчет планетарки... я только сейчас сообразил вот какую вещь: а ведь 3х скоростная планетарка не подойдет прямо так в раму рассчитанную на кассету! Она же шириной как обычная односкоротная втулка, а значит надо будет либо перья сдвигать либо ставить кольца-проставки.
Для сведения: у моей складной "Энигмы" с пятискоростной планетаркой ширина между задними перьями 125 мм. У "Рюггеля" ширина между задними перьями 118мм, посадочная ширина его 3х скоростной планетарной втулки 120мм так что при установке колеса перья приходится насколько раздвигать.
[ Time : 0.109s | 30 Queries | GZIP : On ]
