| Термосы Tramp |
 Заголовок сообщения: рулевая идет туго
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 17:21
Поставил рулевую на старт-шоссе, потом мастер, который правил раму сказал, что ездить на ней нельзя и нужно купить новую. Проворачивается вилка туго. Если ослабить контрагайку верхнюю, люфт появляется. Продавец, который мне рулевую продал, говорит верхнюю гайку как-то нужно обточить. Этого гемора как-то можно избежать, может где-то родную рулевую можно раздобыть, или ту которая подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: рулевая идет туго
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 19:23
у тебя фгм для этого есть
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 19:48
fin_079
Судя по фото, контргайка (колоколобразная) не достаёт до конусной гайки. Кстати, между ними есть шайба?
И ещё замечу, что на фото не Старт-Шоссе, и рулевая тоже не от С-Ш.
лол
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 01:43
Кирилл, спасибо за ответ. Да, шайба есть с выемкой, на нее и ложится колоколообразная гайка, самая верхняя. Собрана рулевая правильно. Но там где конусная гайка - что-то туго идет, не критично, но все равно как-то не очень. А рулевые хвз похоже только в Харькове остались, и целая проблема их оттуда заполучить.
И да, теперь вижу, что это спутник, но мне под резину 35 наверно даже лучше.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 02:02
fin_079
Проверь, ровная ли конусообразная гайка. У меня такая одна есть, когда по резьбе накручиваешь, то видно, что она кривая, и из-за этого невозможно нормально настроить рулевую: или туго, или болтается.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 09:32
судя по фото - нет верхнего конуса рулевой, который с резьбой.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 10:51
есть, она рифленая на фото
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 11:22
fin_079
Рифленая это гайка, первая. Колоколообразная - вторая.
Бывает шестигранная китайская гайка, она по высоте меньше, стоит копейки, поставьте такую.
И присоединяюсь к вопросу - где верхний конус под подшипник?
увидел
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 21.12.2014 22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 16:50
всё, я понял, видел такие рулевые. всё на месте.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 18:14
вы перепутали верхнюю и нижнюю чашку местами - они разные по высоте
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 00:52
Вы перепутали название рамы, это не Старт-шоссе, а Спутник или Турист.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 01:57
Нет, гайки не перепутал, сейчас специально на всякий случай местами поменял, хуже стало. Нужна, в общем, хвзшная рулевая в идеале. А рама да, уже понял, что Спутник, выше писал.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 01:58
чашки в смысле
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 09:34
fin_079 писал(а):
чашки
А можно фото чашки изнутри?
И как подшипник стоит надо бы сфотографировать.
И может труба рулевого выноса о чашку тереть, я такое видел.
Последний раз редактировалось Пафнутий 22.12.2014 13:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 12:33
:facepalm:
uuacourier.com
[ Time : 0.559s | 27 Queries | GZIP : On ]
