| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 14:12
Купил новую раму (Scott Scale 940 2013 года) с установленными в рулевой трубе чашками, подшипниками и пыльниками полуинтегрированной рулевой.
Не могу идентифицировать точное название рулевой. В одних источниках (http://www.bikeradar.com/mtb/gear/categ ... -13-46911/) указано, что в комплекте с рамой поставляется рулевая "Ritchey Comp 1 1/8" semi integrated 44/50mm". В других (http://scott-world.ru/?sid=3&category_i ... ood_id=179) - "Ritchey Logic Headset, Seatclamp".
Задача состоит в следующем: найти недостающие детали рулевой или подобрать аналог с возможностью дальнейшего приобретения на территории Украины.
Или подскажите оптимальный выход из сложившейся ситуации.
Заранее благодарю за помощь...
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 15:29
Родная рулевая: полуинтегрированная, стандарт ZS44/28,6 | ZS44/30 под шток вилки 1 1/8".
http://www.wiggle.co.uk/ru/ritchey-%D1% ... %BC%D0%B0/
http://www.bike24.com/1.php?content=8;n ... 3503:13505
Точно такая же, как и здесь:
viewtopic.php?f=79&t=220555&start=15#p1373055
viewtopic.php?f=19&t=223459
Есть несколько вариантов в барахолке, например: viewtopic.php?f=2690&t=110420
Возможно у кого-нибудь есть и запчасти.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 16:00
В описании по первой ссылке все правильно указано: полуинтегрированная рулевая 1 1/8", а обозначение 44/50мм - это размеры чашек рулевой. 44мм - посадочный диаметр чашки в рулевой трубе, 50мм - наружный диаметр чашки.
Вот ссылка на сайт Ritchey Logic:
http://ritcheylogic.com/mountain/headsets/press-fit/superlogic-press-fit-headset.html
Во второй ссылке, Ritchey Logic указан, просто как производитель рулевой и подседельного зажима.
Что касается недостающих частей, то можно купить любую другую полуинтегрированную рулевую 1 1/8" не обязательно очень дорогую, т.к. самые важные части рулевой у Вас уже есть: чашки, подшипники, пыльники. Также можете поискать отдельно продающиеся запчасти рулевой.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 16:15
Всем большое спасибо за разъяснения...
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 17:01
Ещё вопросик по этой теме: А подойдёт ли любая другая рулевая 1 1/8", как Вы написали, если у меня подшипник сепараторный, а сейчас продают рулевые, в основном, с промами или картриджными подшипниками. Подойдут ли их конусные кольца к моему типу подшипника?
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 18:13
не все
стоит поменять все запчасти при покупке рулевой
[ Time : 0.215s | 18 Queries | GZIP : On ]
