Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 18:28
Говорит, не катался на нем, на дачу свез, разобрал и там похоронил.
Спицевой ключ у меня есть, боюсь только спицы поломаются :)
Так как втулки распознать? У стартона они особенные?
И ещё, как разводить лимонную кислоту?
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 19:04
2-3 пакетика "лимонної кислоти" на об'єм води в кількості, "щоб накрило".
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 21:36
Вот интересно: регулировать боишься изза того, что спицы поломаться могут. А катать на таких спицах не стремно? Подумай.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 16:44
А наконечники для тормозных тросов нужны новые? Или можно использовать штатные? Вообще сколько их нужно? Сегодня пойду в магаз за новыми тросами, рубашками и колодками.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 18:24
kulmania, це все можна підрахувати стоячи біля вєліка. :wink:
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 18:34
велик на антресолях, там не очень удобно считать )))
а я на работе, сейчас иду в лабаз )
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 18:47
:lol: я забув :facepalm:
А що Ви маєте на увазі під "наконечники для тормозных тросов" ?! Якщо те саме, що і я то тут все логічно два троса, два наконечника :D
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 19:56
Не-не, про наконечники тросов все понятно, не то написал, мне про наконечники рубашек бы узнать. Лабаз седня оказался уже закрыт, а я дошел до дому и залез на антресоли :D, не пойму ваще каким образом рубашки закрепляются на той железяке, которая торчит из кронштейна на рулевой и второй конец рубашки на железяке, которая вкручивается в ручку, и на которой еще колесо для натягивания троса накручено. Рубашка троса просто упирается в эти втулки что ли или она как-то завальцовывается на них? Или у меня утеряны какие-то детали, в виде этих самых наконечников у рубашек?
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 20:08
kulmania
Для тросов по количеству этих самых тросов - не больше четырех.
Если речь о наконечеиках рубашек, то их вообще не нужно - рубашки стают в бонки без наконечников, даже ПВХ оплетку срезать приходится.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 20:19
Коли "рубашка" входить в упорну бонку на неї потрібно одягнути ковпачок:Изображение
але я так розумію зі слів Жені, що бонки СШ трошки меншого діаметру ніж сучасні "рубашки" відповідно ковпачки там без потреби... можете спокійно злазити з антресолі :D
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 20:47
Евгений76
Спасиба!
Бегущая Черепаха
Та, слез уже! :D
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 11:54
kulmania, по собственному опыту вам скажу - лучше сразу попробовать шоссейник (легкий, на нормальных колесах), и потом решать, вкладываться дальше или нет. Сам собирал на стартоновской раме что-то среднее между шоссейником, коммьютером и великом для поездок на работу - получилось не особо. Если у вас есть уже мтб нормального уровня, собирайте лайт и узкие колеса. А лучше действительно купить старенькое, или недорогое новое иногда попадается (как btwin triban например, летом такой купил за бесценок с поломанным колесом, купил новый обод, заспицевал и ни разу больше ничего не трогал).
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 12:48
nicolay
ну, "бесценки" у всех разные. Посмотрел за сколько сейчас продают этот btwin triban.... А-а-днако!...
Стартон в сборе и на ходу, в общем-то, мне обошелся в 3 тыщи рублей (можно было и меньше сторговать, но не было такой цели). Особо его не собираюсь крокодилить, тормоза только в порядок приведу, да смажу еще.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 09:35
Вчера посмотрел колеса более внимательно. Переднее вроде бы родное ХВЗ от Туриста или от Спорта.
А вот заднее :facepalm: там не только обод заменен, а кажется всё колесо: втулка какая-то неопознанная, черного цвета. Ось в ней имеет люфты, причем не только осевой, но и радиальный ((( будем надеяться,что с затяжкой конусов эти люфты уйдут.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 13:43
kulmania
Советую сначала перебрать заднюю ось, с промывкой всего и дефектовкой, и, если надо, заменой шариков и полировкой конусов. Чашки - чаще целые, удельные нагрузки на них поменьше.
Сборку вести справа, предварительно намертво зажав правый конус с его гайкой, проставкой и контрагайкой. Затяжку левого конуса вести до минимального люфта( проверяется при зажатом колесе), или до его отсутствия, но ни в коем случае не затягивать до заедания, даже самого слабейшего. Собранное колесо должно вращаться очень легко.
То, что не родное, даже хорошо, :smile: уж больно родные туристовские были колеса слабые.
А переднее - послужит. Тот же алгоритм, но попроще, промыть начисто, просушить, смазать и проверить и отрегулировать конуса.
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
